Автор Тема: Възможно ли е форумът да се refresh'ва при ново мнение ?  (Прочетена 17130 пъти)
Хора, пипъли и модератори !
Отговорът на подобен въпрос за мен е също толкова непонятен, колкото означенията на немската военна топографска карта засягаща българо-сръбската осева линия "Ба ли го - йебем го"  ::)
refresh
Не схващам, каква точно е идеята, какво точно трябва да се рефрешне?
Доколкото схващам идеята, пишеш ново мнение, пускаш го и форумът след като получи съобщението, автоматично се рифрешва. Нещо такова!
Значи има сайтове и форуми , които се саморефрешват при някаква промяна -
например  livescore.com - това са футболни мачове и като има промяна в резултат стрaницата автоматично се рефрешва (все едно натискаш F5).
T.e. как ще изглежда при нас - държа си отворена страницата на форума и при ново мнение ще го видя веднага и няма да се налага аз да рефрешвам , компри ?
Аз за да си рефрешвам както аз си го разбирам трябва да излезна от темата или раздела , и пак да влезна за да видя че има нови мнения или нововлезли във форума ...е другият начин е да проверя с "непрочетени мнения" , aма понякога това подвежда .
Имам и друго предложение (ако става и може) - като пишеш мнение от типа "отговор" в други форуми след кликване на "публикувай" ти предлага "виж си отговора" или върни се във форума.
Тоест в единият случай (това става и след пет секунди в които не си избрал нито едно от двете ) те връща в темата , тоест си виждаш вече публикуваното мнение , а ако си кликнал на "върни се във форума" те връща или в раздела или в основният форум...
При нас в момента не е така - направо те "плясва" в раздела...
Уф , дано съм го обяснил правилно на специалистите тук , за какво говоря.
В Бея  го има - като влезнеш в опцията 'one klck bid' -  в последните 60 секунди страницата автоматично се refresh-ва на всеки 5 !
 :o  баси , направо съм озадачен да не сте наясно каква сгода е тва ?!!
...май за едно и също си мислим с Адри , удобно би било , беспорно , но дали е възможно тукинка , от ни мързи да кликаме постоянно за рефреш... ;)
Re: Възможно ли е форумът да се refresh'ва при ново мнение ?
« Отговор #10 -: 11 Декември 2008, 19:07:46 »
Цитат на: Adrian link=topic=1061.msg14699#msg14699 date=1228991161
Рифреш е функция на браузъра, а дали ще се осъществява или не и на колко време, се определя от самия сайт - той задава тия неща в html кода си. Явно като активираш въпросната опция на сайта, му заявяваш да ти праща код, в който е зададено - autorefresh и време 5s.
« Последна редакция: 11 Декември 2008, 19:16:13 от CALLlO »
  • Публикации: 4844
« Отговор #11 -: 11 Декември 2008, 19:24:06 »
Цитат на: Adrian link=topic=1061.msg14701#msg14701 date=1228991229
Адри,само аз те разбирам,всъщност за какво става въпрос ???
Наистина би било хубаво сами да се оцветяват темите с нови мнения,вместо всеки сам да натиска рефреша(онази ,кръгла синя стрелка,горе в дясно на уиндолса до стрелките за мигачите ;D),но не е болка за умирачка,ако я нема тази сгодичка.
П.П. За какво става въпрос ???
« Последна редакция: 11 Декември 2008, 19:27:17 от toniemi »
« Отговор #12 -: 11 Декември 2008, 22:56:13 »
А мислите ли какво ще стане, ако 20 човека пишат едновременно постове из форума и на всеки път се рефрешва автоматично, а аз искам аджеба да си прочета спокойно някой по-дълъг пост... Или ще го обърнем на цветомузика? Адриане, не смесвай тукашния сайт със сайт с поточна информация /цени, търгове, резултати от мачове и т.н./. А ако се приеме това, то е силно желателно всеки сам да може да си настройва това рефрешване - на няколко определени времена или да го изключи...
Maktub
« Отговор #13 -: 11 Декември 2008, 23:48:58 »
Да, например сайтът на агенция "Фокус" е на същия принцип: рифрешва се сам (не като функция на браузъра) през няколко минути. Но ако си някъде надолу по страницата и четеш нещо, изведнъж те изхвърля в началото, след което започваш отново да си търсиш четивото. Такава функция тук би била много полезна, стига да се избегне това "прехвърляне" изневиделица в началото на страницата. А самото автоматично рифрешване на сайта може да е на определено време - примерно 2 или 5 минути, а не след всеки публикуван пост.
« Отговор #14 -: 12 Декември 2008, 08:12:19 »
Колегата Best Ripper  е прав
 и  оттеглям въпроса си ;
моля закл.тази тема :)
