Автор Тема: Prognosis H0 model railroad - "The town from the dining room"  (Прочетена 491599 пъти)
prognosis
« Отговор #195 -: 08 Март 2009, 16:36:02 »
« Отговор #196 -: 08 Март 2009, 23:40:58 »
 :swoon: :clapping: :clapping:
prognosis
« Отговор #197 -: 09 Март 2009, 08:50:58 »
09 март 2009 г.
Аз завърши инсталирането на мрежа и на верига electificare.
Направих части, включително и закрепването на прежди за контакт входа тунела. Тази мрежа може да бъде функционален, но да се защитят както контакт тел и pantografele, реших, че е функционална. Започнах работа по дърветата, се уверете, че насърчителят dioramas  и се надяват да успеят да използват спрей лепило система без ушите ми хвана лепило ... бонус филма, направени с добра камера ...
« Последна редакция: 09 Март 2009, 09:43:26 от prognosis »
prognosis
« Отговор #198 -: 09 Март 2009, 16:37:35 »
Започнах работа по дърветата, изпратени от спонсора dioramas
Тези браншови Busch, химически обработени и дезинфекцирани. В комбинация със спрей лепило и пяна настърган Busch тип "Микро Flocken" granulatii и разнообразни цветове, дървета, че аз се опитах за първи път днес осъзнах, дойде почти съвсем реална. Без прекалено много работа, само избрани ramurele изчиства района и напрежение, и след това пуснати спрей пяна и се поръсва с нарязан и готови ... През 20 минути направих четири часа големите дървета и храсти, плюс някои храсти. Опитах моя начин, искам да кажа аз, използвани за поддръжка (хобота) клон на сухо рязани жив плет пред блока, над която са приложили този метод. Това, което е ясно се вижда по снимките. След това ще се засили и напълно суха, ще намерите място в диорама и ще продължи извършването на тези видове дървета, много реално, по мое мнение ...
prognosis
« Отговор #199 -: 10 Март 2009, 04:15:19 »
10 март 2009 г.
Той очаква много от електронния монтаж вариант тип PWM направено изключение Разван TI след моя идея.
Така че днес, dioramas влезе RK. Аз ще се върна след няколко дни, историята и съответните обяснения. Ще бъде много работа, защото тя включва много други промени и модификации на обясненията на сайта вече не съществува. След изпълнение, аз ще публикуваме подробности и функционалност филм ...
Но факт е, че аз правя с тази идея, въпросът за осветлението на локомотиви и вагони в неподвижно, в аналогов. Да приятели! Имам фарове и теснолинейка, по аналог, по време на пост, като се започва и спирането на стъпки, вторият етап е въвеждането на звука при скорост на двигателя, в зависимост от това ... всичко аналог! И ще дам информация за разходите по изпълнението на тази идея.
Всъщност, ти се прилагат два метода. За раздела на железопътните от интериора, която преминава през гара Blumenberg, че използването на система, основаваща се на няколко модулация, че ще бъдат секторите, в този раздел. За външно съединение, ползвам една идея, взети от Разван, които ще говорят в точното време.
« Отговор #200 -: 10 Март 2009, 05:46:50 »
Ако разбирате моля ви, преведете с какво маже колегата стеблото на дървото(нещо бяло) та става монолитно и после след боядисване не се виждат сплетените жички, а си е направо като истинско стебло?  :no: И това с осветлението сигурно е супер, но явно съм много тъп на тема асоциативно мислене, защото за разлика от повечето от вас, почти нищо не разбирам, а явно е интересно и полезно.  :blush2:
ritchie
« Отговор #201 -: 10 Март 2009, 17:37:27 »
Които  ги  има   преведени  инструкциите  на  американеца,
направо  тука  да  ги  слага.
prognosis
« Отговор #202 -: 12 Март 2009, 15:02:32 »
prognosis
« Отговор #203 -: 13 Март 2009, 10:25:37 »
Ето дъга дизайн за моите акции. Са елементи, които могат да бъдат двойни или единични.
Близо е шаблон за позициониране височината на пантографа. Шаблонът е направено за да заредите кола откри Roco.
« Отговор #204 -: 13 Март 2009, 11:02:58 »
 :good:
What are the pillars and what contact network?
Material?
Care sunt piloni de reţea de contact şi pentru ce?
Material?
« Отговор #205 -: 13 Март 2009, 11:58:25 »
Дървено шишче или нещо от сорта до колкото виждам.
prognosis
« Отговор #206 -: 13 Март 2009, 15:31:18 »
Да, това е дърво. Дървен материал с диаметър от 3,5 мм от плюнка ... оръжия са от медна жица 1 mm
prognosis
« Отговор #207 -: 16 Март 2009, 17:03:38 »
Да навлезе в нов сектор на сигурността и автоматизирана semaforizat. Аз монтирани на борда с часовник и термометър в охлаждането culer цялостната структура на поръчката.
prognosis
« Отговор #208 -: 20 Март 2009, 10:12:10 »
20 март 2009 г.
Аз продължих да работя като дървета Busch с материали, предоставени от спонсора Дървета са засадени в кампания, организирана от екологична Град Blumenberg, с участието на всички личности в хола на града, много от жителите жаден за почистване на въздуха.
Успоредно с това, в работилници PanArin, започна изграждането на железопътната мрежа, поддържане на електрификацията на външната част.
« Отговор #209 -: 20 Март 2009, 18:29:33 »
Well done!   :hi: Very original, repear car for electric network!  You have to make a workshop boxcar.
I have got question about  your  network. How you did the joints, betwееn two sectionts?  Coud it be a problem, for sliding for powersuplaing part of the locomotives, if ther is no joint between them? Joints have to be flat, I thing! If they are any gaps,  Locomotive coud destroy the network and the life of powersuplay part will be shorter.
