Автор Тема: Проект 07 серия на БДЖ  (Прочетена 187306 пъти)
spas_tf
  • Публикации: 309
  • HO Епоха V -VI София
Re: Проект 07 серия на БДЖ
« Отговор #15 -: 16 Декември 2008, 11:24:25 »
Да има паста за запълване на дупки. Май беше на Rewell и я имаше при Жоро. Поне там съм виждал.
« Отговор #16 -: 16 Декември 2008, 11:34:46 »
da , ima такава паста ;
и още нещо : като набараш технологията за надписа - нека съберем корубите на желаещите - да ги пръснеш на-вед-нъж ?
« Отговор #17 -: 16 Декември 2008, 11:45:40 »
С фин кит за брони и по малко втвърдител става идеалноза финни работи. Аиначе технологията за надписите е ясна нарича се тампонен печат. Ама за 3 броя ще излезе адски скъпо.
« Отговор #18 -: 16 Декември 2008, 11:51:37 »
Не забравяй , че там корпусът е оребрен , което утежнява задачата :(
« Отговор #19 -: 16 Декември 2008, 11:51:57 »
Дайте снимка на тая паста, кат. номер или как се казва...ей такива "дребни" подробности. ;)
« Отговор #20 -: 16 Декември 2008, 11:52:19 »
Кита за кола , си е за кола ...не че не става но е груб , тежък и само големите майстори от стендовият моделизъм го ползват (но в по едрите мащаби  ;)) , на теб ти препоръчвам кита (не пастата - тя е за шлайфане на други неща) на HUMBROL или REVELL  ,но Жоро не знам от кой има (май и двата) , те са си точно за нещата които искаш да правиш.Има и тъй нареченият сърфейс - тоест кит на флакон за шприцване - те той си е направо върхът , и е желателно преди боя да се мине коша с една ръка от спрея - веднага се виждат недоизкусуряваното (цвета му е такъв че подчертава всичко!!!)  и се оправя овреме пак чрез кит и шлайфане..
Нещо много важно , преди употреба с тънка и дълга клечка разбъркай много добре вътре в тубата защото колкото е по-стояло , толкова по разделени са "пълнителя" от "втвърдителя" макар да се водят готови за употреба.Някой направо разтварят тубите отзад , разбъркват и затварят, като при употреба си изстискват от стандартното гърло само толкова колкото им трябва .
 След нанасяне със шпатула или подходяща "шпакла" се заглажда криво-ляво , но винаги трябва да е в повече и се оставя 24 часа да дръпне добре . След това с водна шкурка , гъба напоена с вода (за шкурката) и мерак ,  ;) се шлайфа до нужният размер и форма (ако е изпъкнало) и в зависимост от резултата , или се китва пак , и пак шлайфа , или е готово за обезмасляване и боя.
Ясно че след подсушаването при обезмасляването , вече се пипа само от вътре или със специални памучни (памука не пуска власинки от тях) ръкавици.
за това се сещам на първо четене ... ;D
Инак то и кит за дърво си има , ама е за дърводелците !!!
« Отговор #21 -: 16 Декември 2008, 11:54:49 »
Цитат на: Vlado link=topic=1095.msg15162#msg15162 date=1229421117
Направо бегай при Жоро и някой друг магазин за стендов моделизъм , там ще те консултират и продадат точно каквото ти трябва!? ;)
« Отговор #22 -: 16 Декември 2008, 11:55:24 »
За тампона няма проблем оребряването! Той е еластичен и поема неравностите.
« Отговор #23 -: 16 Декември 2008, 11:57:05 »
Ще отида задължително! Мерси! :)
« Отговор #24 -: 16 Декември 2008, 11:57:29 »
Цитат на: Vlado link=topic=1095.msg15165#msg15165 date=1229421324
Това ясно , но имаш ли нещо в предвид - кой да го направи ?
И мене силно ме интересува този въпрос!  ;)
« Отговор #25 -: 16 Декември 2008, 12:02:03 »
И до там ще стигнем. Търпение и топла храна!  ;D
« Последна редакция: 16 Декември 2008, 13:07:33 от Vlado »
« Отговор #26 -: 18 Декември 2008, 09:36:01 »
Корубата е опоскана (оголена) до последен детайл. Сега е наред запушването на излишните два прозореца и на покрива - двата излишни отвора от малките вентилатори. Някой да има идея от къде да намеря пластмасов лист с дебелина 1,6мм? Трябва ми такъв с размери не повече от 50 на 50 мм.
« Отговор #27 -: 18 Декември 2008, 10:18:55 »
Огледай се  у дома - знаеш колко пластмаса имаш...???
Пробвай от кутия за СD - но задната (черна част) тя май е точно с тая дебелина.Въобще огледай се бре човек , пластмаса от какви ли не опаковки има , все някоя ще е с нужните физико-механични качества и дебелина.Виж за размера си търси два пъти повече поне , щото трябва да пробваш , за избягване на недоразумения от вида  "гадно" се реже или "не хваща" лепилото...
П.п. ...абе ти кога ще си купиш фото , че да снимаш етапите тук и въобще (направо ме е яд че не мога да видя корубата оглозгана..)
« Последна редакция: 18 Декември 2008, 10:21:00 от pach »
« Отговор #28 -: 18 Декември 2008, 10:23:18 »
Мога да ти услужа с лист, дебел 1 мм или 2 мм.
« Отговор #29 -: 18 Декември 2008, 10:24:23 »
Точно за подобни цели от практикер си купих комплект пластмасови шпакли. Едни малки жълти са. ме бяха скъпи. Пласмасата се обработва лесно, но е достатъчно стабилна, за да не се огъва прекалено. От Била си купих пластмасова кутия за храна, която също мисля да използвам за подобни дейнсти. 3 лв. струваше, а е бая голяма, демек бая неща може да се изрежат от нея.
