Автор Тема: Устройство на парния локомотив  (Прочетена 106702 пъти)
Re:Устройство на парния локомотив
« Отговор #15 -: 02 Април 2009, 16:16:54 »
Сложих по-малък чертеж, а за големия оставих линк към нов прозорец, щото на малкия не му личи много добре къде сочат показалките, а и когато темата отиде на по-задни страници, големият чертеж ще може удобно да бъде виждан в този отделен прозорец.
Горните анимации най-добре се виждат в Опера.
Остава да се допълнят някои специфични термини, за които ще разчитаме най-вече на професионалиста Tramway, както на Жоро и Стоянчо. Нека терминологията бъде изчистена максимално!
« Последна редакция: 03 Април 2009, 22:20:56 от CaLLlo »
« Отговор #16 -: 02 Април 2009, 18:46:53 »
Парният локомотив има три основни части- котел, кола и парна машина.
 Котелът произвежда парата, необходима за работата на парната машина. Котелът има три части- стоящ котел, надлъжен котел и димна камера.
 Стоящият котел е тази част, в която се намира пещта. Сечението му е с арковидна форма. Обикновено върху стоящия котел са монтирани предпазните клапани, които се задействат автоматично, когато налягането надвиши работното налягане на котела. Отдолу е скарата, под нея пепелниците и подухалата. При някои локомотиви пепелниците се спускат много ниско, почти до глава релса. От задната страна е пещната врата, а от предната страна е тръбната решетка, която е и свързващото звено с надлъжния (цилиндричния) котел.
 В надлъжният котел са монтирани пламъчните тръби. Техният брой е различен при всяка локомотивна серия, обикновено са над 100 броя. При локомотивите, които работят с прегрята пара, част от пламъчните тръби са с по-голям диаметър и в тях са вкарани U-образните тръби на паропрегревателя. В тази част на котела се намират и парният и питателен дом. От първия се взима сухата пара за парната машина, а през втория се захранва котела с вода. Винаги парният дом се намира от страната на стоящия котел, а питателния-от страната на димната камера.При някои по-стари локомотиви, както и при военните типове BR52 и BR42, питателният дом липсва. Вместо него има само питателни гърнета. От пред надлъжния котел е затворен от предната тръбна решетка.
Стоящият и надлъжният котел имат външна ламаринена обшивка, която да изолира котела от влиянието на външната температура.
 Най-предната част на котела е димната камера. В горната и част се намира комина, в долната, точно под комина е конусът, през който излиза отработената пара от парните цилиндри. 3адната част на димната камера е тръбната решетка на надлъжния котел. От тук излизат изгорелите в пещта газове, смесват се с отработената пара и излизат през комина. Предната част е затворена от капака на димната камера. За локомотивите, работещи с прегрята пара, тук, в димната камера е разположен и паропрегревателният сандък, в него влизат и излизат всички U-образни тръби на паропрегревателя. Той се намира в горната част на тръбната решетка.
От вън, над обшивката на котела са монтирани и много спомагателни уреди и агрегати. Накратко те са следните:
1.Водоподгревател, монтиран напречно на котела в специална пазва от горната страна на димната камера пред комина. В него влиза отработилата пара от спомагателните уреди (помпи, турбогенератор и др.) и затопля водата, идваща от водната помпа до около 90-95 градуса. Така подгрятата вода, постъпвайки в котела не понижава котелното налягане.
2.Турбогенератор (динамо), работи с прясна пара, и произвежда електрически ток за осветлението на локомотива. Разположен е обикновено от ляво, малко зад комина.
3.Пясъчни сандъци, един или два броя, разположени в горната част на котела, пред или зад парния дом. От тях се спускат пясъчни тръби към двигателните колела. Те предпазват локомотива от буксуване.
4.Въздушна (Кнорова помпа) и водна помпа. Първата набавя сгъстен въздух за спирачната система на локомотива и влака, а втората вкарва водата от тендера в котела (през водоподгревателя и питателния дом). И двете работят с прясна пара. Разположени са или от двете страни на димната камера в специални пазви (водната помпа отляво, а въздушната отдясно), или на конзоли отстрани на рамата.
5.Сухопарна глава-от нея се взима пара за всички изброени по-горе уреди. Тя има правоъгълна форма и е разположена или на стоящия котел, или отляво, под парния дом. С нея са свързани всички тръби, които се виждат отвън по котела.
6.И да не забраяме най-важният локомотивен атрибут- парната свирка, без която локомотивът не е никакъв локомотив:)))
« Последна редакция: 06 Април 2009, 11:41:04 от Сaprycorn »
« Отговор #17 -: 02 Април 2009, 18:49:29 »
Цитат на: bdz43r link=topic=1557.msg22465#msg22465 date=1238665740
Цитат на: pach link=topic=1557.msg22441#msg22441 date=1238651707
Първи въпрос - може би трябва да се обясни защо "шлеп-тендерните" имат ограничение при движението си с тендера напред и не е само поради влошената видимост!
Всъщност видимостта назад обикновено е доста по-добра от тази напред.
Малко са локомотивите с отделен тендер, при които скоростта на заден ход е ограничена. При повечето е еднаква и напред и назад.
Първият тендер, който позволява по-висока скорост при заден ход е тендера 2'2'T26 на BR50 (БДЖ серия 14). Това се дължи на по-специалната конструкция- две талиги с четиристепенно ресорно окачване (като на пътнически вагон) и сравнително малкият воден запас- 26 куб.м. вода. В този случай скоростта на заден ход е 80 км/ч. Другият тендер, който позволява такава скорост на заден ход е 2'2'T30, известен повече като ванентендер или още по-популярното наименование "лодка". При всички други тендери скоростта на заден ход е ограничена на 50 км/ч.
Maktub
« Отговор #18 -: 02 Април 2009, 21:56:43 »
Страхотна тема! Така е далеч по-ясно. Имах някаква представа за основните елементи, но сега картинката започва да се оформя много по-добре.  :hi:
Tramway
« Отговор #19 -: 03 Април 2009, 12:27:53 »
Малки корекции на наименованията (давам тез, употребявани у нас).
По схемата на пароразпределението:
2. Ексцентрикова щанга
11. Палцова щанга (още наклонителна щанга)
14. Шибър, в случая бутален.
По общата схема:
2. Будка
4. Преводна щанга на ходообръщателя
16. Странична площадка
25. Шибър
26. Шибърна кутия
28. Пламъчни тръби (димогарните липсват на рисунката)
30. Паропрегревателен елемент
34. Прожектор
35. Кноров ръкав (кнорово черво)
40. Буксов лагер
43. Сцепна колоос (таз, която носи кривошипа и съответно шатуна се нарича ведуща)
44. Буксова опора
45. Конус
47. Авгосцепка (картинката е американска). Стефансоновият спряг, използван в Европа, са състои от тегличен прът, кука, подвезка, винт и хамут (купла).
Има още много неописани важни части.
Tramway
« Отговор #20 -: 03 Април 2009, 15:01:57 »
Цитат на: Сaprycorn link=topic=1557.msg22486#msg22486 date=1238687369
Първият тендер, който позволява по-висока скорост при заден ход е тендера 2'2'T26 на BR50 (БДЖ серия 14). Това се дължи на по-специалната конструкция- две талиги с четиристепенно ресорно окачване .....
Двустепенно е. Тендери с повече степени на окачване няма.
« Отговор #21 -: 03 Април 2009, 15:40:04 »
Да, сгреШих за четиристепенното окачване. Всичко друго е ВЯРНО.
Tramway
« Отговор #22 -: 03 Април 2009, 16:57:11 »
Цитат на: Сaprycorn link=topic=1557.msg22581#msg22581 date=1238762404
Надявам са ще разрешиш да внеса малки корекции и допълнения в твоето описание на парната машина (с червено са неточностите, със синьо допълненията):
Задната тръбна решетка е елемент от пещта и представлява нейната предна стена. Пещта е укрепена в стоящия котел посредством около 1000 связи и анкърни болтове. В долния край пещта е свързана с котела чрез основния пещен ринг - правоъгълна стоманена рамка със сечение на гредата 100 х 70 мм, като отвътре са занитени пещните стени, а отвън котелните. Най-често протичащия възел, особено по ъглите. Течовете са отстраняват с чеканене, заварките са забранени. Преходът между стоящия и надлъжния котел от долната страна се нарича крепс.
Освен пламъчните има и димогарни тръби. Пламъчни тръби имат само машините, работещи с прегрята пара и са с диаметър (външ./вътр.) 139/131 мм или 133/125 мм (при серия 16) и са на брой 38 или 43 (при серия 16). Разположени са в горната част на котела и във всички тях са вкарани паропрегревателните елементи. Димогарните тръби са с диаметър 56/51 или 51/46 мм (при серия 16) и са на брой 136 или 143 (при серия 16). Машините, работещи с наситена пара имат само димогарни тръби на брой 150-180. Паропрегревателните елементи обикновено са 4-ходови (двойно U).
Стоящият и надлъжният котел имат външна ламаринена обшивка, която да изолира котела от влиянието на външната температура. Между обшивката и котела е поставен изолационен материал - стъклена или минерална вата.
 Най-предната част на котела е димната камера. В горната и част се намира комина, в долната, точно под комина е конусът, през който излиза отработената пара от парните цилиндри. При излизане от конуса в комина парата създава сифонен ефект, който създава вакуум в димната камера и съответно тяга в пещта. Около конуса е разположен сифонът - тръба във формата на геврек с 6 лавалови дюзи, насочени нагоре. През него са пуска прясна пара за създаване на изкуствена тяга при безпарен ход и престой. 3адната част на димната камера е тръбната решетка на надлъжния котел. От тук излизат изгорелите в пещта газове, смесват се с отработената пара и излизат през комина. Предната част е затворена херметически от капака на димната камера. За локомотивите, работещи с прегрята пара, тук, в димната камера е разположен и паропрегревателният сандък, в него влизат и излизат всички U-образни тръби на паропрегревателя. Той се намира в горната част на пред тръбната решетка.
При качаене на вода винаги налягането спада, но подгрятата вода първо намалява риска от неравномерно охлаждане и съответно деформации, и второ води до икономия на гориво. По нашите машини такова животно няма, а на пристигналите с фабрично монтиран подгревател той набързо е ампутиран и се работи само с инжектори. Инжекторите нагряват водата до не повече от 80°С.
3.Пясъчни сандъци, един или два броя, разположени в горната част на котела, пред или зад парния дом. От тях се спускат пясъчни тръби към двигателните колела. Те предпазват локомотива от буксуване. Задействат се ръчно при старите и въздушно при по-новите машини, като в зависимост от посоката са избира от коя страна на колоосите да тече пясък.
5.Сухопарна глава-от нея се взима пара за всички изброени по-горе уреди. Тя има правоъгълна форма и е разположена или на стоящия котел вътре в будката високо на челната стена на котела - само при серия 16, или отляво, под парния дом. С нея са свързани всички тръби, които се виждат отвън по котела. Осигурява пара за инжекторите, кноровата помпа, динамото, влаковото отопление и мазутната инсталация.
7. Продухвателни кранове. Монтирани са два на коремната част на цилиндричния котел - един под питателния дом или гърнета, един по средата, един на крепса и два на стоящия котел отляво и отдясно точно над основния пещен ринг. Служат за периодично продухване на котела с цел отстраняване на утайки и тиня, както и за източване на водата при промивки и ремонт.
8. Циркулационен кран - отгоре на надлъжния котел между питателния дом и димната камера. Служи за първоначално пълнене на котела с вода и за свързване към циркулационната инсталация в депото при промивка. От отклонение от него са взема пара за свирката.
9. Промивални люкове. Разположени на различни места по котела (вкл. в будката и в димната камера). При промивка се отварят и през тях със струя под налягане се измива вътрешността на котела от накип и утайки. Общо 37 броя.
« Последна редакция: 03 Април 2009, 17:06:38 от Tramway »
« Отговор #23 -: 03 Април 2009, 17:39:41 »
Емо, благодаря много за допълненията :good:
Tramway
« Отговор #24 -: 03 Април 2009, 18:26:56 »
Забравих нещо - сухопарната глава се нарича арматурна глава.
Въобще спомагателните уреди по котела са наричат котелна арматура. Тя пък бива два вида: груба - продухвателни и циркулационни кранове, предпазни вентили (баланси), питателни гърнета, вентил на свирката; и фина - арматурна глава, водомерни стъкла, водопробни кранчета, инжектори, мазутни дюзи, манометри.
« Отговор #25 -: 03 Април 2009, 18:56:45 »
Цитат на: Tramway link=topic=1557.msg22594#msg22594 date=1238767031
Една малка подробност е, че когато локомотивът е на място и е пуснат сифона за да се поддържа горенето, парата излизаща от дюзите излиза равномерно, докато при движение, отработената пара от парните цилиндри пуфка през конуса право в комина и увлича със себе си изгорелите газове високо през комина на тласъци. За един оборот на сцепните колооси, всеки цилиндър пуфка по 2 пъти, значи при 2-цилиндровите за един оборот имаме общо 4 пуфкания, а при 3-цилиндровите 6. Това пуфкане, както звуково, така и визуално е най-характерното нещо, с което свързваме парния локомотив. По честотата и силата на пуфканията, дори от голямо разстояние, съвсем ясно можем да разберем, какво в момента прави някой парен локомотив. Колкото с по-голяма мощност работи той, толкова по-голямо е и налягането на отработената пара, респективно толкова по-далеч се чува случващото се, а то се чува на километри. Към това като добавим и специфичният звук на свирката, чуващ се още по-далече и вече сме в един съвсем друг свят ...
« Отговор #26 -: 04 Април 2009, 11:37:49 »
Тук Сашо греши и реших малко да го поправя. Значи за всеки оборот на двигателните колела машината прави първо ПУФ, а после ПАФ, и чак след това отново ПУФ  ;D
 А сега малко по сериозно: Всички тия обяснения дадени по горе от г-н Ясен и г-н Трамвая, макар и правилни имат един малък недостатък - липсва чертеж, или поне снимка със стрелка за да стане по-ясно за какво се говори. Колко от Вас разбраха например какво е крепс или связа, макар, че Трамвая го е обяснил с думи?
 Та предложението ми е следното: и аз го имам този дебел учебник, за който споменава Любо, но нямам възможност да му сканирам чертежите и да ги пускам тук. И затова да попитам - ще се намери ли някой доброволец да сканира по важните картинки от него и да ги качва, защото вервайте ми, така обясненията на гореспоменатите господа ще станат много по лесно разбираеми и пригледни. И вероятно повечето от Вас ще изпитат удоволствието, с което и аз навремето съм го попивал този учебник.
« Отговор #27 -: 04 Април 2009, 15:42:21 »
Цитат на: TANO link=topic=1557.msg22645#msg22645 date=1238834269
Напълно резонно. Липсата на чертеж ме затруднява да направя описанието на колата, което подготвям от два дена
« Отговор #28 -: 04 Април 2009, 16:26:59 »
Кога пък стигна чак до колата? Имате да пишете още много с Трамвая първо по котела, после по парната машина, и чак тогава по колата. Предлагам да не бързате - нека първо измислим как да качим някой и друг чертеж, та да се получи хубава, интересна и илюстрирана статийка. И обясненията да си вървят с картинките заедно. А ние ще стоим отстрани и ще намираме маана. ;D
Tramway
« Отговор #29 -: 04 Април 2009, 17:28:43 »
Цитат на: TANO
Кога пък стигна чак до колата? Имате да пишете още много с Трамвая първо по котела, после по парната машина, и чак тогава по колата. Предлагам да не бързате - нека първо измислим как да качим някой и друг чертеж, та да се получи хубава, интересна и илюстрирана статийка. И обясненията да си вървят с картинките заедно. А ние ще стоим отстрани и ще намираме маана. голяма усмивка
Наистина много е рано за колата. Последователността на описание на парнен локомотив е:
1. Котел - пещ, стоящ котел, цилиндричен котел, димна камера
2. Котелна арматура - водоснабдителна уредба, глава, контролни и осигурителни прибори, мазутна уредба.
3. Парна машина - цилиндри, шибъри, пароразпределение, движение, мазилна уредба.
4. Кола - рама, сцепни колооси, свободни колооси и талиги, ресорно окачване, теглично-отбивачни съоръжения.
5. Въздушна уредба.
6. Пясъчна уредба.
6. Спирачна уредба.
7. Електрическа уредба.
8. Будка - обзавеждане и допълнителни уредби - влаково отопление и др.
9. Тендер - воден резервоар, въглищен сандък, мазутен резервоар, рама, талиги, колооси, окачване, теглично-отбивачни съоръжения, електрическа инсталация.
Ти грешиш. Калио е прав, че за 1 оборот са чуват  точно две "пуфканета" (фаза изпускане) при цвилинговите и 6 при дрилинговите машини, защото цикълът на парната машина е 180°, съответно за 360° са извършват 2 пълни цикъла. При система цвилинг двете машини са разместени на 90° като лявата следва дясната, а при дрилинг отстоят по на 120°, подредени дясна-средна-лява. Обаче двуцилиндровите компаунди за един оборот пуфкат само 2 пъти, тъй като при тях са чува само изпускането от нископарния цилиндър. Парата от високопарния влиза в ресиверната тръба на път за нископарния доста тихо - чува са едно гъгнене ама само в будката. С други думи на звук машината все едно са движи двойно по-бавно отколкото в действителност, което създава доста странно усещане. Особено при ниска скорост и по баир човек има чувството, че машината тегли с последни усилия и аха-аха да спре - няма-няма-няма..... пуф!..... няма-няма-няма.... пуф!.... Освен туй отсечките на компаундите са доста по-размазани и по слаби на звук поради по-ниското налягане на изходящата пара. Негативният ефект при таз система обаче не е в звука, а в неравномерната тяга, което създава проблеми с огъня. В царството на компаундните машини Франция са приложени най-различни устройства за подобряване на тягата. У нас обаче са разчита само на по-дебел огън и умението на помощник-машиниста.
