Автор Тема: Макет в мащаб 1  (Прочетена 114803 пъти)
piko1
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #45 -: 16 Ноември 2009, 11:54:56 »
ето го решението  :yahoo:
http://www.youtube.com/watch?v=MUwdPrCu_Q4
http://www.youtube.com/watch?v=BwDht7AtmCo
само жена му на гроздан да не разбере  :lol:
« Последна редакция: 16 Ноември 2009, 11:58:52 от piko1 »
G_GROZ
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #46 -: 16 Ноември 2009, 12:42:06 »
Съгласен съм, че няма нужда от експерименти с разни гърмящи смеси. Но от друга страна има и други места, където могат да се използват пушеци от бъркани масла - ловци пърлят диво прасе, пожар в сграда, цигани се греят на кюмбе, току що свален самолет, доменни пещи, но не в Кремиковци, огнището на Рачо Ковача, незадоволени студенти палят коли по улиците, Светата инквизиция праща някой на кладата, пионерчета около лагерен огън, разярена съпруга на иначе добър макетист, му пали макета. Пламене, ще трябва малко да си поиграеш със докарване на реалната миризма, особенно на някои специфични изгаряния.  :focus: :girl_werewolf:
Иначе цитрусовите масла ги купувам от ХИТ. Жена ми ги ползва за аромотерапия. Още днес ще експериментирам на открито и далече от вкъщи :buba:
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #47 -: 16 Ноември 2009, 20:29:18 »
Днес привечер минах през ВТУ-то и взех парния и един BR212 за почистване и смазване. Искам да ви разочаровам, че димогенераторът е изгорял! Извадих го без проблеми от комина на лока, обаче при измерване дава безкрайно съпротивление... :fie: Като му гледам схемата на свързване, май е работел непрекъснато, което предопределя и неговото прегряване и изгаряне.. Така че на това време може да не мислите за одимяване на пейзажа... Впрочем и самият локомотив е доволно ползван и поочукан... Все пак добре, че поне той от трите е оцелял...  :yahoo:
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #48 -: 17 Ноември 2009, 06:38:04 »
А какъв е звуковият му декодер?
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #49 -: 17 Ноември 2009, 09:37:40 »
Декодерът е някаква схема на Мерклин с "бял шум" за имитиране на ефекта "пуф-пуф" и записан звук по всяка вероятност за парната свирка.. Всичко е в една платка 9 х 7 см в тендера, която има десетина интегрални схеми и задейства стандартен високоговорител... :pardon: Не ми се струва да е нещо известно, тъй като все пак е на над 25 години... Но доста добре докарва всички звуци, особено при бавна скорост.. При максимална обаче ефектът "пуф-паф" се губи от високата му честота и здравото тракане на самия локомотив и вагоните... После ще кача снимки...
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #50 -: 17 Ноември 2009, 11:30:54 »
То дори не е декодер - все пак локомотивът е аналогов. При него светлините и звуковия генератор се захранват на баластен принцип в обща схема с двигателя.
Все пак, нека някой ако може да провери говорителя на този генератор, защото ме съмнява, че може да е клеясал от седенето. Ако се окаже така, направо да го сменим - може да изкара и по-силен звук.
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #51 -: 17 Ноември 2009, 12:32:44 »
Съмнявам се да е клеясал... Съвсем добре си е... Според мен слабото чуване се дължи на голямото помещение...  ::) Вкъщи го пуснах върху 4 метра линии - пуфка си съвсем добре... А след свирката синът дойде от другата стая да пита какво е това.. значи не е слабо...  ;)
G_GROZ
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #52 -: 18 Ноември 2009, 03:56:34 »
Цитат на: Gervasii link=topic=1827.msg31282#msg31282 date=1258432684
Синхронизацията става чрез контакт и ексцентрк на една от колоосите. Гърбиците са две и са разположени диаметрално на оста, сиреч на всеки половин оборот се дава контакт. Първия път генератора казва "пуф" на втория полуоборт-"паф". Съвсем както трябва да е. Свирката е с два тона и се задейства от рид контакт под локомотива и магнитна лента на произволни места по траверсите. При задействане генератора свири около 4-5 секунди. Според мен това не са записани шумове, ами просто синтезатори на звук.
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #53 -: 18 Ноември 2009, 10:23:44 »
Цитат на: Best Ripper link=topic=1827.msg31288#msg31288 date=1258443460
Декодерът е някаква схема на Мерклин с "бял шум" за имитиране на ефекта "пуф-пуф" и ...
Точно генератор на "бял шум" си е...синтезатора не се ползва за такива любителски цели , защото е твърде сложен, пък и така е много по простичко , но функционално.
Същото се отнася и за свирката.Само, че е с повече хармоници и кондензатор , за пресъздаване на затихването при нея.
Записване на действителни звуци е започнато едва със въвеждането на DCC стандарта, докато Моторолският протокол, все още ползва подобни генераторчета за озвучаване на моделите.
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #54 -: 18 Ноември 2009, 10:40:54 »
Свирката няма затихване.. Тя си е като цяла мелодия..  ;)
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #55 -: 18 Ноември 2009, 17:09:59 »
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #56 -: 18 Ноември 2009, 17:53:48 »
Цитат на: Best Ripper link=topic=1827.msg31366#msg31366 date=1258556999
Клипове от вчера, 17 ноември 2009 г.
http://www.vbox7.com/play:35ec2a16
http://www.vbox7.com/play:5f1ff99d
http://www.vbox7.com/play:e6207c5b
http://www.vbox7.com/play:0ccce240
Това е своеобразен рекорд - парната машина теглеше 38 вагона (някои ги преброиха 40 ... ). Тук вече се усещаше, че сме достигнали границата, защото на места композицията не можеше да потегли самостоятелно заради буксуването на локомотива. Може би, ако му подновим силиконовите бандажи на колелата, ще може и още ...
А сега един своеобразен призив - оставете споровете настрана. Няма смисъл, наистина! :stop:
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #57 -: 21 Ноември 2009, 19:52:26 »
Ама сте сериозни всичките!  :nono: Както и да е. Който не дойде днес, предполагам, че си е имал причина...
Днес обсъдихме с Венци схеми за управлението на локомотивите. Имаше три варианта, избрахме един. Когато започне изграждането на постоянната част от макета, ще започнем реализация и на схемата.
Все още умуваме над сигнализацията. Отворени сме за идеи.
Венелине, за кога са казали, че ще е готова гарата?
760mm
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #58 -: 09 Февруари 2010, 22:15:55 »
Няколко снимки от сбирката на 6.2.2010
760mm
Re:Макет в мащаб 1
« Отговор #59 -: 09 Февруари 2010, 23:26:11 »
Уникално е!
