Автор Тема: Макета в НО на Иво Недков  (Прочетена 351615 пъти)
« Отговор #30 -: 09 Октомври 2009, 11:47:09 »
Ако трафовете се свържат по еднакъв начин към всеки кръг
и ръчките им за управление сочат в една посока,
поляритетите на двата кръга трябва да съвпадат:
траф1: посока на ръчката -> имам  "-" "+"
траф2: посока на ръчката -> имам  "-" "+"
- поляритетите на двата кръга съвпадат.
траф2: посока на ръчката <- имам  "+" "-"
- поляритетите на двата кръга не съвпадат.
« Отговор #31 -: 09 Октомври 2009, 12:58:59 »
Цитат на: bategojko link=topic=1889.msg29480#msg29480 date=1255078029
...и тогава лампата за 12 V свети,защото е свързана от двете страни на една и съща релса при среза (от общо двата среза) м/у двата кръга. :yes:
За да премине локомотив от единият в другият кръг и двата трябва да са с еднакъв поляритет на релсите си , тоест лампата не требва да свети.
В противен случай става късо. ;D
Впочем трафовете задължително се свързват по еднакъв начин, за да имаш винаги движение на дясно , когато регулаторите са завъртяни на дясно - такъв е стандарта, както и в това им положение локомотива при движение напред , трябва да има "+" на дясната си релса (по посоката на движение).
« Последна редакция: 09 Октомври 2009, 13:02:01 от pach »
« Отговор #32 -: 09 Октомври 2009, 13:15:48 »
Диодчета и резистори... като на принципа бяла-червена светлина на локомотив...
« Отговор #33 -: 12 Октомври 2009, 18:03:42 »
С гордост мога да заява, че основите на моя макет са положени!!!  :)
Тази събота и неделя използвах хубавото време и направих основата на макета:
Ето разбира се и снимки -  поглед отгоре и поглед отдолу:
Така... сега остава да се уточнят последните подробности по схемата!  :yes:
И след това започва полагането на релсите...
br185
  • Trade Count: (19)
« Отговор #34 -: 12 Октомври 2009, 19:28:21 »
Много добре е станало. Поздрави!
Voodoo
« Отговор #35 -: 12 Октомври 2009, 19:34:28 »
Идеално е станала плоскостта ... колкото е по права толкова по добре. Моята е от дъски които не са равни и на някои места съм имал доста ядове...
« Отговор #36 -: 12 Октомври 2009, 22:14:24 »
Voodoo написа: "Идеално е станала плоскостта ... колкото е по права толкова по добре."
Основата е от летви 4 х 5 см и плоскост фазер 4 мм.
Размерите на макета са 2.20 м х 1.10 м.
Постарах се и резултата е налице...  :dance1:
« Отговор #37 -: 13 Октомври 2009, 12:20:45 »
Няма ли опасност да се усуче плоскостта, а при поставяне на крака да увисне в средата? Според мен трябва да се сложат още летви, най-добре напречно "Х" разположение във всеки оформил се квадрат или успоредни на средната основна летва по средата на всеки квадрат отляво и отдясно.
« Отговор #38 -: 13 Октомври 2009, 12:42:00 »
Vlado, плоскостта няма да я слагам на крака.
В стаята имам допълнително легло и макета ще "лежи" на него.
Когато се наложи друг да го ползва, тогава макета ще е "наказан" изправен до стената...
Квадратите на основата са с приблизителни размери 40 х 40 см.
Предполагам че при равномерно разпределение на тежестта, няма да имам проблеми с провисване.
То и какво толкова има да тежи на макета: Линиите + стиропорен тунел + 8-10 къщички + озеленяване + др. екстри.
Е колко може да тежи всичко - надали ще стигне 10 кг...
Ако се наложи, мога допълнително да поставя летви разположени като "Х" във всеки оформил се квадрат.
Сега правя доуточняване на схемата и ще сложа снимка...  :yes:
« Отговор #39 -: 13 Октомври 2009, 19:05:26 »
Днес отново имаше голямо лазене по земята и редене на линийки!!!
След вашите съвети и последните направени промени най-накрая стигнах до следната схема:
На първата снимка подредените линийки, а на втората схемата:
1. Долу, Централна гара с 3 коловоза, средният е общ.
2. Горе, Товарна Гара пак с 3 коловоза, влиза се и от двата кръга - кръстачката остава!!!
3. От последния коловоз има разклонение за Фабриката + прелез.
4. В ляво, планина с тунел, през който да минават влаковете.
5. В дясно, някъде по средата ще има втори прелез.
6. В долния десен ъгъл, глухият коловоз е предвиден за евентуално бъдещо свързване с други модули...
7. Размерите на макета са 2.20 м х 1.10 м.
8. Ще ползвам релси ПИКО, стария "П" профил, защото такива имам достатъчно.
9. Целия макет ще се прави аналогов, затова имам 2 трафа.
10. За превключването на стрелките ще ползвам "клавиатурки", защото такива имам достатъчно.
11. За ON-OFF на захранването на коловозите, ще ползвам ключета.
12. Макета няма да го слагам на крака. В стаята имам допълнително легло и макета ще "лежи" на него.
13. Предвидил съм да слагам и сфетофари, но още не съм си направил такива.
      Е, това за сега!!! Скоро очаквайте и първите снимки от същинската работа по макета ми...   :yes:  :yes:  :yes:
« Последна редакция: 13 Октомври 2009, 19:19:01 от bategojko »
  • Публикации: 4844
« Отговор #40 -: 13 Октомври 2009, 19:11:06 »
Цитат на: bategojko link=topic=1889.msg29726#msg29726 date=1255449926
Много добре е станало,само горе сложи още една стрелка ,евентуално за втори модул,ако искаш де ;D
« Отговор #41 -: 13 Октомври 2009, 20:13:49 »
Сложи още една стрелка, дето казва Тони... И поеми дълбоко въздух и се постарай да свикнеш с мисълта, че както и да въртиш линиите, все няма да ти хареса след време.. Все ще намериш нещо за подобряване...  Особено на първи макет :drinks:
br185
  • Trade Count: (19)
« Отговор #42 -: 13 Октомври 2009, 21:03:21 »
Чудесно е станало. Само малко къси ми се видят коловозите. Ама то всъщност завизи какви влакове имаш намерение да караш.
« Отговор #43 -: 14 Октомври 2009, 20:50:16 »
Втори етап:
Залепяне на 5 мм. слой стиропорена лента върху основата с лепило С 200.
Върху него ще положа трасето с линиите.
Предназначението му е за шумоизолация.
Ето и снимки: общ изглед и поглед от близо:
Разбира се след полагането на линиите, излишното ще се изреже с макетен нож.  :yes:
« Отговор #44 -: 15 Октомври 2009, 10:30:11 »
Много внимавай само с монтажа и закрепването на линиите... Да не притягаш повече от необходимото.. Стиропорът много лесно се мачка и линиите лесно стават вълнообразни... Изключително внимателно трябва да работиш, докато не "бетонираш" линиите с баластрата...
