Автор Тема: Може ли да се направи БДЖ 55-ца от Roco BR290?  (Прочетена 24378 пъти)
760mm
Възможно ли е от локомотив БР290 на роко, да се направи БДЖ 55-та серия, ? Мечтата ми е да имам за сега поне един дигитализиран локомотив-модел на БДЖ и имам особен афинитет към 55-та серия, както и 06 и 07. Възможно ли е, след като се добави и звук на БР290, да се използва талигата и електрониката, за да се "превърне" в БДЖ 55-ца - дигитална, със звук и светлини?
Re:Може ли да се направи БДЖ 55-ца от Roco BR290?
« Отговор #1 -: 03 Февруари 2010, 22:08:09 »
Освен ако не искаш да направиш нов локомотив - не става..
luci
« Отговор #2 -: 04 Февруари 2010, 09:34:03 »
дравей, извинявай, и аз съм нов :) и може да не дам компетентно мнение.
Но чисто като Обеми и конструкция, освен общата прилика между двете машини, чисто конструктивно са коренно различни.
Като изключа подробностите погледни долнището на корпусът:
БР290 - може да се ходи по неговият борд.
при 55 - целият корпус е издут и над колесарите с колосите
БР290 - е значително по тънък като корпус - ще трябва да се реже и разширява с допълнителен материал. (а няма и да имаш достатъчна дебелина на корпуса за да промениш детайлите с нови), ако можеш да произведеш нов пластмасов корпус някак си на преса ще остане въпроса как е закачен и дали няма да е хлабав към вътрешното шаси на лока.
не съм голям специалист но и самите колесари са доста различни. Добавянето на изпъкналостите по 55-цата също ще изискват материал които за да прикриеш че е различен ще трябва да се покрие с много лак и ще се загубят детайлите.
Ако искаш сериозна прилика няма да се получи и с много труд, може би има по-близък модел на друга фирма но не знам :( аз съм много бос само от индустриален CAD разбирам и от тази гледна точка ти казвам проблемите които си личат :(
а ако искаш просто да наподоби 55 просто го боядисай червен :)
« Последна редакция: 04 Февруари 2010, 09:37:33 от luci »
« Отговор #3 -: 04 Февруари 2010, 18:47:44 »
Стига сте го яли човека бе :angry:
Той е един от малкото фенове на БДЖ.
Малко по-нервен е ,но ще улегне ;D
Трябва да се казва-Пенчо Питанката :lol: :lol: :lol:
 Аз ,мойте 55ци съм си ги правил от Пиковски 110ки.Там само (надевам ;D) от долу долнището на 110ката и бръмчи ;D
Сам съм си правил кошовете,челните греди са от 110ка.
piko1
« Отговор #4 -: 05 Февруари 2010, 10:18:32 »
Цитат на: 760mm link=topic=2180.msg35080#msg35080 date=1265225893
Възможно ли е от локомотив БР290 на роко, (Image removed from quote.) да се направи БДЖ 55-та серия, (Image removed from quote.)? Мечтата ми е да имам за сега поне един дигитализиран локомотив-модел на БДЖ и имам особен афинитет към 55-та серия, както и 06 и 07. Възможно ли е, след като се добави и звук на БР290, да се използва талигата и електрониката, за да се "превърне" в БДЖ 55-ца - дигитална, със звук и светлини?
колега ще бъда точен кратък и ясен за да направиш 55 от 290 ти трябват тези неща:
1.въображение
2.желание
3.време
4.нерви
5.чертеж
6.матерял
и ето ти 55 от 290 :)
« Отговор #5 -: 05 Февруари 2010, 14:19:16 »
Доста голямо въображение.
« Отговор #6 -: 05 Февруари 2010, 14:23:41 »
Даже бих казал, че ще е кощунство да се развали хубавия модел, защото промените са наистина драстични и целта няма да оправдае средствата по никакъв начин.
Според мен най-добре е това, което Тони прави - да се помисли за подходяща рама и кошът да се спретне допълнително.
п.п. Стеих се за моя седмак, но там положението беше друго - не толкова значими промени и оттам нужда от по-малко пипане по модела.
760mm
« Отговор #7 -: 05 Февруари 2010, 17:37:30 »
Значи това създава въпроса възможно ли е пиковска 110-ка да се дигитализира/озвучи?
« Отговор #8 -: 05 Февруари 2010, 18:53:27 »
За можене - може, ама то е все едно да сложиш 17 цолови лети джанти на циганска каручка.  :spiteful:
piko1
« Отговор #9 -: 05 Февруари 2010, 21:21:45 »
другото което в момента се сещам е машина за рапид пртотипиране и игра със CAD/CAM и само да ползваш
карантията от една 110 или 290 в зависимост от това с какво разполагаш някак това ми се вижда като най доброто решение на тази задача другото е да питаш бате Тони дали не може да измисли нещо
« Последна редакция: 05 Февруари 2010, 21:26:36 от piko1 »
piko1
« Отговор #10 -: 05 Февруари 2010, 21:34:17 »
760mm
« Отговор #11 -: 05 Февруари 2010, 22:26:17 »
Тони отказва :/
А 55-цата е наистина емблематична машина, втората ми любима след 77-цата; защото също, като нея, се движи по запустели неелектрифицирани линии сред природата :)
« Отговор #12 -: 05 Февруари 2010, 22:43:26 »
Цитат на: piko1 link=topic=2180.msg35281#msg35281 date=1265398457
http://www.arcair.com/Gal10/9501-9600/gal9580-Mutant-Harv/00.shtm
кога ли ще ги стигнем...
в какъв смисал да ги стигаме?????????!!!!!!!!!!!!!
« Отговор #13 -: 05 Февруари 2010, 22:51:09 »
Може би в смисъл да дялкаме кубчета подобни на локомотиви с теслата.
« Отговор #14 -: 06 Февруари 2010, 00:49:58 »
Ами никой тук не може да ти отговори на въпрос от типа на "може ли от 593-ка да де направи 36-ца"... доколкото ми е известно никой до момента не е опитал, а още по-малко да го е постигнал, така че ако успееш - ти ще си първият  :hi:
... а успееш ли, може и да надминеш ТониЕми, който е корифея в тази област  :clapping:
