Автор Тема: Разни online - местенца  (Прочетена 254342 пъти)
Re: Разни online - местенца
« Отговор #225 -: 31 Декември 2016, 19:22:40 »
ТТ или H0 ?
« Отговор #226 -: 31 Декември 2016, 19:33:42 »
Kakво тт т гони : 1:87
« Отговор #227 -: 31 Декември 2016, 19:45:34 »
MTB в момента правят 060DA в ТТ и в H0 - но тъй като са обявили и за двете само полските ST43 с големите фарове за това питам за мащаба.
Величко
  • Публикации: 421
  • Само ЦСКА !
« Отговор #228 -: 16 Януари 2017, 23:27:38 »
Дават го да излезе между април и юни. Дано се отпуши и нашата машинка :im_so_happy:
http://www.hgd.ro/HGD11002.html
Величко
  • Публикации: 421
  • Само ЦСКА !
« Отговор #229 -: 21 Януари 2017, 23:27:12 »
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #230 -: 22 Януари 2017, 09:15:10 »
Цитат на: Велко link=topic=235.msg106333#msg106333 date=1485034032
http://www.tecnomodel-treni.it/dettagli.php?id=43257
Това всъщност БДЖ ли е?
Величко
  • Публикации: 421
  • Само ЦСКА !
« Отговор #231 -: 22 Януари 2017, 09:32:29 »
Цитат на: pavlinbg link=topic=235.msg106336#msg106336 date=1485069310
Имаше спор по този въпрос тук във форума.
Доколкото си спомням тези вагони са произведени в България, но се търкалят в Германия.Там си ги пребоядисват май?
Ако имаш вайбър мога да ти пратя снимка/и да ги видиш как изглеждат.
« Отговор #232 -: 22 Януари 2017, 10:18:00 »
Häfen und Güterverkehr Köln AG
Компанията оперира четири пристанища в Кьолн; Niehl I Niehl II, Godorf, и Deutz, както и железопътни свързан контейнерни терминали в Hurth, Бергиш Гладбах и Дюрен и извън него; [18] ~ 500 000 TEU на пренос в контейнери и близо 12 милиона тона товари са обработени през 2009 г. вземане на пристанището на Кьолн вторият по големина в Германия, след като Дуисбург. [19] В общия пристанищата имат 14.5 км на дължина на кея и в района на 1.250.600 m2 (1,2506кв. км). [20]
Niehl I е основен контейнер пристанище с ~ 450,000 TEUs на контейнерния трафик през 2009 г. и е оборудвана с 36m обхват портални крана Позволявайки странични подредени кораби до 4 дълбоко, за да бъдат разтоварени, други товари обработвани включват общо сухи насипни товари, тежки горива и хартия. [21 ] Niehl II дръжки автомобили, течни товари, включително опасни течности и въглеводородни газове. [22] Deutz дръжки ниска стойност неопасни стоки, включително на пясък, чакъл, храна за животни, зърно, дървен материал и течен тебешир. [23] Godorf дръжки насипни агрегати на Godorf I Включително сол, пясък, варовик; при Godorf II се обработват химически и въглеводородни продукти. [24]
железопътна система на компанията има над 250 км релсов път с над 100 км коловози, над 90 км Всички, които се използват за влакове. [25] За железопътния товарен компанията работи в свои собствени влакове. Заедно с над 500 вагони основната тяга от MaK DE 1002, VOSSLOH G1000 BB, VOSSLOH G 1700 BB и GM-ЕМД JT42CWR дизелови локомотиви, [26], както и с наета електрически локомотиви от типа Traxx. [27] Фирмата работи междуселищни влакове, както и пристанищните дейности.
Някои от вагоните им са регистрирани тук .
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #233 -: 22 Януари 2017, 10:29:24 »
Благодаря за изчерпателния отговор!  :hi:
« Отговор #234 -: 22 Януари 2017, 10:58:57 »
По подобен начин оперират и други фирми :
« Отговор #235 -: 22 Януари 2017, 11:25:20 »
ето този вагон за рециклирани материали също го имам BDZ : Ti-HO T3202    87    F    Großraumwaggon kurzgekuppelt, HO23 RIV 52 BDZ 685 2 010-5, Fmrrs (hellgrün)
BDZ
Off-Topic:
hese wagons travel systematically between sawmills and factories throughout Europe.
This wagon model has a load capacity of 182 cubic metres. The wagon is loaded from above (opening 12.37 metres x 2 metres) and may be covered by a net or a lid. Unloading is effected by large side flaps patented by Railtrans which may be opened from above or below. The load is normally pushed out and falls into a bunker. By virtue of this ingenious construction handling times at the respective sites are kept to a minimum.
Many of the Fmrrs high capacity wagons are converted in France on the chassis frames of older wagon and are registered and licensed by, for example, BDZ when they are inscribed with Brackwede/Deutschland as their home station.
The length between buffers is 28.32m, the wheelbase 8.5m, tare 29 tonnes and laden weight 51 tonnes. The buffer height from the track is reduced to the minimum of 1070mm. The suspension can be adjusted so that the clearance does not fall below the minimum under maximum load.
The two wagon units are permanently attached and have a common braking system.
Много от вагоните с висок капацитет на Fmrrs се превръщат във Франция(SNCF), върху шасито рамките на по-стари вагона и са регистрирани и лицензирани от, например, БДЖ,но после са  изписани с Brackwede / Deutschland като свой дом станция
« Последна редакция: 22 Януари 2017, 13:09:04 от Adrian »
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #236 -: 22 Януари 2017, 11:46:20 »
Явно в България е доста по-евтино и се изискват по-малко формалности да се регистрира подвижен състав. С това си обяснявам интереса на чуждестранни оператори да регистрират вагони у нас.
« Отговор #237 -: 22 Януари 2017, 11:52:49 »
Интересно местенце !! >>
http://www.interlok.info/GueterwagenBulg.htm
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #238 -: 22 Януари 2017, 11:56:20 »
Но въпреки това, тези модели не се приемат за типични за България и БДЖ, от чуждестранните колеги колекционери/ моделисти. Ето каква дискусия са си спретнали по тази тема:
http://www.ttnut.com/bulgaria-bulgarski-durzhavni-zheleznitsi-t659.html
« Отговор #239 -: 22 Януари 2017, 13:08:20 »
Павка , разгледай и тук - ще видиш доста вагони , домуващи и регистрирани тук , вкл и този :
