Автор Тема: Макета на TMZ  (Прочетена 30304 пъти)
TMZ
Макета на TMZ
« -: 12 Юни 2010, 00:06:39 »
Ден първи - нищо интересно, дължина 3 метра, широчина 1.50 см.
Утре ще изпробвам как ще се напаснат релсите.
Re:Макета на TMZ
« Отговор #1 -: 12 Юни 2010, 17:07:15 »
Добро начало :)
Re:Макета на TMZ
« Отговор #2 -: 12 Юни 2010, 17:12:00 »
Бавно и постепенно стават хубавите неща. Днес една дъска 3 на 1.5. Утре две. След няколко дни - ехеее.
Стискам ти палци и дано меракът ти издържи достатъчно дълго време, та да го довършиш!
TMZ
Re:Макета на TMZ
« Отговор #3 -: 12 Юни 2010, 20:59:10 »
Мерси за отговорите.
За съжаление колкото и планове да си правим, нещата не стават така както искаме.
Дядо ми в София почина, неговата съпруга също е зле и утре заминавам, няма време за макетче
Re:Макета на TMZ
« Отговор #4 -: 13 Юни 2010, 11:29:01 »
Ооох!  :(
Айде дано бързо се оправят нещата!!!
TMZ
Re:Макета на TMZ
« Отговор #5 -: 14 Юни 2010, 14:11:20 »
Железния път се напасна добре, остава да го фиксирам, след това ще сложа мост, тунел и гара.
Много е жега и само вечер късно работя.
Изпробвах локомотивите но дерейлират на максимална скорост - релсите не са фиксирани и криви, не съм оправил стрелките.
Още много работа имам...
« Последна редакция: 14 Юни 2010, 16:04:04 от TMZ »
Re:Макета на TMZ
« Отговор #6 -: 14 Юни 2010, 15:17:29 »
много инфарктно минават коловозите по ръба на плота - недай си Боже да хвръкне някой вагон или лок...
Re:Макета на TMZ
« Отговор #7 -: 14 Юни 2010, 15:56:36 »
Мен и самите крайни два коловоза ми се струват ПРЕКАЛЕНО един до друг...
П.П. Съболезнования за дядо ти...
TMZ
Re:Макета на TMZ
« Отговор #8 -: 14 Юни 2010, 16:03:22 »
Благодаря за отговорите, определено ще си взема бележка.
Както казах не са фиксирани, ще се опитам да ги коригирам. Не искам завойте да ми стават много остри затова така ми се изблъскаха релсите към края.
Re:Макета на TMZ
« Отговор #9 -: 14 Юни 2010, 16:06:59 »
Затова не развивай коловозите от вътре на вън, а обратното...
TMZ
Re:Макета на TMZ
« Отговор #10 -: 14 Юни 2010, 16:13:54 »
ОК, довечера повече ще се постарая и ще кача нови снимки.   :scratch_ones_head:
Като одобрите трасето ще го фиксирам.
 :ok:
Re:Макета на TMZ
« Отговор #11 -: 14 Юни 2010, 20:35:52 »
Проблемът ти е в кривата стрелка! За да ти пасне разтоянието между релсите, трябва на изходите на кривата стрелка да сложиш по една 30 градусова крива релса, или две 15 градусови! доколкото виждам използваш Roco line, тогава междуосовото разтояние на релсите трябва да бъде 61,6 мм.
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,2315.msg39578.html#msg39578
« Последна редакция: 14 Юни 2010, 20:43:45 от Сaprycorn »
TMZ
Re:Макета на TMZ
« Отговор #12 -: 14 Юни 2010, 20:58:09 »
Благодаря за съвета, сега ще опитам.  :give_rose:
Re:Макета на TMZ
« Отговор #13 -: 15 Юни 2010, 11:49:16 »
Похвално е това че се заемаш да си правиш макет.  :good:
Но, ако не си прегледал и прочел подробно темите:
"Основни похвати в макетирането" , "Имам нужда от помощ при макетирането"
и не си разгледал макетите: "Похвалете се с вашия макет"
ще имаш големи проблеми по нататък...
1-во: за да не се криви основата трябва да е закрепена върху рамка от летви;
        там отдолу ще минават и всички кабели и механизмите на стрелките;
2-ро: в схемата на трасето има доста пропуски -
         много е малко отстоянието от коловозите до края на макета;
         много е малко отстоянието и между 2-та съседни коловоза;
         помисли дали да не сложиш още разклонения в другата свободна част на макета;
         можеш там да си направиш товарна гара, фабрика, депо и т.н...
3-то: тревата и околното пространство се оформят след като са сложени лините;
         под лините не е хубаво да има трева - не седи никак добре;
         няма ли да имаш нещо като малък град с пътища, къщи и други постройки;
         под тях също не е хубаво да има трева;
Направи няколко плана и ги покажи да ги коментираме, както правят и другите колеги;
След това помисли хубаво какво искаш да се получи накрая;
Пожелавам ти успех в направата на макета...  :yes:
TMZ
Re:Макета на TMZ
« Отговор #14 -: 15 Юни 2010, 21:45:38 »
Направени са корекции, релсите не са до края вече и не се сбутани.
Мерси на всички за отговорите.
Много трудно се прави макет, а и толкова време отнема.  :blind:
Защо мислиш че не е хубавто релси върху трева?
 :ok:
