Автор Тема: Да попитам по-опитните и знаещи!?!  (Прочетена 1620894 пъти)
  • Публикации: 1023
  • HO (БДЖ) & N (БДЖ & USA)
« Отговор #1785 -: 12 Декември 2014, 08:59:27 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=268.msg97615#msg97615 date=1418367177
Здвездичката е първо краче на куплунга.
При 8 извода имаш два за релсите, два за мотора, един общ, два за светлини, и ти остава един крак, който не може да отива за две сцепки и един буркан.
Дай големи снимки на платката, с лентовия кабел, без този капак отгоре.
Довечера ще ги снимам че нямам отвертка подръка в офиса
  • Публикации: 12492
« Отговор #1786 -: 12 Декември 2014, 09:15:38 »
Зазич, от DHL-България продължават да доставят до адреса ти, независимо колко си платил за доставката на продавача.
Ако е по-ниската тарифа (9,5 евро) се доставя малко по-бързо. Ако е по-високата тарифа (застрахована пратка 17,5 евро)
от Германия понякоге превишават 7-те дни за доставка, но обикновенно стигат до София на 10-тия ден (тогава се пали и картинката 60%).
Ако те няма на адреса в деня на доставка, обикновенно ти лепят листче на пощенската кутия (или вратата на блока)
 в смисъл "бяхме тук", след което на следващият ден ти се обаждат от централния офис при аерогарата и доуточняват
нов час и понякога нов адрес (по желание на клиента) за доставка. Аз редовно си пренасочвам пратките към служебния офис
 и в рамката на два часа след телефонния разговор, обикновенно пратките са при мен. Впрочем това допълнително
 обслужване е напълно безплатно, независимо от разстоянията и т.н. Но е в рамките на 5 (понякога 7) дни.
 След това доплащаш малка символична сума за съхранение на склад и трябва сам да отидеш до централният им офис да си ги освободиш сам.
Единственото което не правят от DHL, е те да ти освобождават пратка от митницата ако продавача ти е написал стоката двусмислено,
 или митницата прецени че е с двойно предназначение, но най-често защото обявената стойност на съдържанието
на пакета е подозрително ниска. Китайцита понякога правят така от глупост - техните стоки са достатъчно ниска стойност,
 но те намаляват още заради техните си данъчни :).
Та от DHL не че не предлагат услугата, но ти обясняват точно какво предстои и обикновенно клиента се отказва
 сам от тяхната помощ.
Тогава ти издават всички необходими документи като товарителниците, декларацийте и митническите номера на пратката,
всичко на място и за 5 мин. В противен случай (ако ползваш  помощ на DHL) взимат едни допълнителни 30 лв и чакаш
 2 седмици тогава минимум за да си я получиш. Но ако си вземеш горе изборените докуминте от DHL, много по-лесно е да си извадиш
 сам разрешително за митнически агент, като това не е вид от тайните служби, а обикновенна процедура близка до
бюрокрацията и подобна на патентния данък например. Разрешителните за митнически агенти се вадят на място в митницата,
 като процедурата е попълване на специален формуляр и след 1 ден имаш лиценза за такъв. Хубавото е, че това е абсолютно
безплатно и в такъв случай се отказваш от едномесечна опция, а вадиш лиценза безсрочен (имам такъв ако ти потрябва  :spiteful:).
Тогава с това разрешително, документите от DHL и попълнените митнически декларации на хартия и файл във флашка,
сам си освобождаваш пратката след заплащане разбира се на митническите такси определени също в рамките на деня.
Банковите гишета са срещу митническите - в една зала. След това се връщаш в DHL и те ти предават пратката срещу
митническият документ, че си платил и пратката вече може да бъде получена. Това е сравнително лесно и бързо,
 та не знам защо от DHL се бавят толкова много...може би щото правят всичко в "групово освобождаване" - един път на две седмици...
Впрочем тази година немската централа на DHL, за пръв път обяви, че след 15 декември поради огромния трафик на пратки
около Коледа и Нова година вероятността за тяхното забавяне е напълно възможна. Уточняват, че ще направят
всичко възможно до 15 януари да успеят със всичко. За съжаление нищо не казват за международните пратки
през DHL-Германия, така че най-вероятно при нас пак ще си стигнат към началото на февруари, както често се случваше
последните години ако си купил нещо в последните дни на декември. Аз сега направо се моля да няма и нищо в бея (или липето и елрива),
което да ме предизвика, защото в този калабалък от пратки, вероятността да загубят точно твоята нараства доста.
 Аз лично се надявам да се въздържа от покупки в следващите 30-тина дни.
« Последна редакция: 12 Декември 2014, 09:24:29 от pach »
« Отговор #1787 -: 12 Декември 2014, 09:49:32 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=268.msg97609#msg97609 date=1418330213
А от къде взимат ток като е 8 пин. заглушка?
Славчо, влез тук http://www.esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/digital-decoders/ и си дръпни едно описание на декодер, примерно ЛокПилот 4.0. Вътре имаш пълно описание на куплунзите /не само 652/, схеми и организации на декодер, куплунг и електрическа част.
Съвременните декодери, като тези на ЕСУ имат девет извода - имат по две специални фукнции AUX. Едната е на извод 3 в куплунг 652, а втората изобщо не минава през куплунга! За нея няма място и жичката й се запоява директно в платката /виолетовата жица при декодерите на ЕСУ/...  :hi:
schatsi
  • Публикации: 583
« Отговор #1788 -: 15 Декември 2014, 21:54:32 »
Хорааа , помагайте !
Търся Рейндж Ровър
и Тойота Хайлукс
в мащаб 1:120
...в краен случай и 1:100
« Отговор #1789 -: 15 Декември 2014, 23:32:26 »
Ако намериш някъде, вземай по две - и аз искааам! :)
LOKY
« Отговор #1790 -: 22 Декември 2014, 17:11:02 »
Привет на всички :) Искам да попитам някой знае ли от къде мога да купя части за Panzer Tiger в 1/35 ( главно се интересувам от веригите )
« Отговор #1791 -: 25 Декември 2014, 16:49:22 »
С, каква топлина, сила или колко волтов да е поялника, за да се запои разлепено краче на декодер по NEM 651? Става въпрос за краче №1 на този модел декодер Kühn 81330 - Decoder N025-P, 0.7A, NEM651.  :hi:
« Последна редакция: 25 Декември 2014, 16:54:30 от TheJackal »
« Отговор #1792 -: 26 Декември 2014, 12:03:24 »
трябва да е 30W поялника с тънка човка
но е по добре да го занесеш на телевизионен техник да ти го запои защото се иска известен опит и сръчност
bazitov
  • Публикации: 295
« Отговор #1793 -: 30 Декември 2014, 23:27:10 »
Привет,
Нацелих един Fleiscmann (мащаб N) вагон в ebay,
дойде и нещо не се плъзга особено добре  :blink:, даже на моменти не знам въртят ли се колелата или се суркат по релсите.
Чудя се има ли шанс да е от токоснемането?
Величко
  • Публикации: 421
  • Само ЦСКА !
« Отговор #1794 -: 01 Януари 2015, 10:53:39 »
Здравейте, да попитам: от липето не са ми окичили профила  с допълнителния бонус от 0.5, който се прилага в края на годината като регистриран потребител във фокус-а? Как е при вас и имате ли идея дали да изчакам или да им пиша писмо?
Благодаря!
  • Публикации: 6775
« Отговор #1795 -: 01 Януари 2015, 17:10:00 »
Не плачи , бат Велко - аз веднага ти слагам 1.5 !!!  :drinks:
l-donovan
  • Публикации: 73
  • DB,BDZ 4-5-6 epoha HO
« Отговор #1796 -: 03 Януари 2015, 12:18:11 »
Здравейте!Наскоро купих този кран,който много ми харесва:
Така като се загледам обаче мисля,че не е точно за размер НО,а по скоро за ТТ.
Някой има ли представа дали е за НО или откъде мога да закупя друг такъв?Размерите са следните: 33см х 10см х 12см
Благодаря ви предварително!
  • Публикации: 2057
« Отговор #1797 -: 03 Януари 2015, 16:45:50 »
Този модел съм го виждал на живо и е за ТТ  - справка ТТ модулите на КЖМБ http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,2236.msg90817.html#msg90817
Ето един подобен модел ,но в НО на Кибри http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Kibri/43-4-0-35162-013003-0-0-0-0-0-0-grp-de-p-0/ein_produkt.html трябва само да се сглоби.
FALLER,Vollmer и др. също предлагат подобни модели.
l-donovan
  • Публикации: 73
« Отговор #1798 -: 03 Януари 2015, 18:14:31 »
Благодаря много,Грегари!  :hi:
  • Публикации: 1364
« Отговор #1799 -: 03 Януари 2015, 18:21:02 »
Кранът не е в ТТ, нито в НО точният му мащабе 1:100 Имам същия, и в двата случая е компромис. За ТТ е нереално дълъг за HO пък е нисък. Намерих в нета оригиналната опаковка и там си пише 1:100.
« Последна редакция: 05 Януари 2015, 13:35:43 от jopeto »
