Автор Тема: Да попитам по-опитните и знаещи!?!  (Прочетена 1660112 пъти)
  • Публикации: 12499
« Отговор #210 -: 22 Декември 2009, 12:35:59 »
« Последна редакция: 21 Януари 2010, 17:00:04 от pach »
  • Публикации: 12499
« Отговор #211 -: 24 Февруари 2010, 14:24:12 »
Това нещо може ли някой да ми го разясни?
гара, коловози и и сигнализация...
« Отговор #212 -: 24 Февруари 2010, 14:53:34 »
Това е междугарие.
Отляво - предупредителен светофор по обикновената сигнализация, даващ показание "следващия затворен". На 1000 м след него има входен светофор на гара, който свети червено. Пред предупредителния светофор трябва да има три бели указателя с наклонени черти, които обаче не се виждат, явно липсват, което е нарушение. На стълба на светофора се вижда кръгла табела - предсигнал за временно намаление. Табелата за начало на намалението е на 1000 м след предсигнала, вероятно е закачена на входния светофор. Временното намаление е с продължителност до 8 часа, дължина до 1000 м и се преминава с до 25 км/ч. Табелата е стара, явно снимката е правена преди 09.09.2009 г. От тогава тази табела е жълта с червено по края.
Отдясно - предпрелезен светофор с три предсветофорни указателя. Светофорът мига с бяла светлина, когато автоматичният прелез (на 1000 м след светофора) е изправен и редовно задействан. Ако не мига, скоростта трябва да се намали до 15 км/ч на прелеза, като се следи за препятсвие. В случая светофорът не свети, защото влакът на снимката вече е минал прелеза и го е нормализирал.
« Последна редакция: 24 Февруари 2010, 14:55:06 от bdz43r »
  • Публикации: 12499
« Отговор #213 -: 24 Февруари 2010, 15:00:16 »
Хиляди благодарности!!!
 :hi: :hi: :hi: ;D
  • Публикации: 12499
« Отговор #214 -: 26 Февруари 2010, 08:43:33 »
Възникна спор - какъв е този вагон???
4-осен вагон хопер с руски талиги тип Faccpp
Hlavní technické údaje
Délka přes nárazníky 11190 mm Rychlost (ložený/prázdný) 65/65 km/h Ložná hmotnost 58 t
Výška 3196 mm Váha 21600 kg Ložná šířka — mm
Šířka 3114 mm Ložný objem 38.0 m3 Ložná délka — mm
Délka skříně 9950 mm Ložná plocha — m2
Podvozek, pojezd:
Typ 2XTa (konstrukce Diamond) Vzdálenost otočných čepů 6650 mm
Vzor dvojkolí obručová Rozvor podvozku 1850 mm
Vzor ložisek — Průměr dvojkolí 960 mm
Spodek, skříň, táhlové a narážecí ústrojí, podlaha:
Spodek svařovaný páteřový rám z válcovaných a tvarovaných ocelových profilů
Podélníky profil U 300 E, U 240 E
Čelníky svařen z plechů tl.10 mm, profil L410 x 150 mm
Skříň svařovaná z válcovaných, lisovaných profilů a plechů
Táhlové ústrojí neprůběžné 850 kN, vypružení 30 kJ
Narážecí ústrojí trubkové nárazníky, 30 kJ
Podlaha ocelová s výsypkou, vnitřní a vnější klapky
Brzda:
Brzda DAKO DK-G
rozvaděč CV1-D14,
stavěč zdrží SZ10
brzd.válec 14"
samočinný odbrzďovač OS1
jednostranné obrždění jednoduchými zdržemi z vnitřní strany podvozku 2XTa
Ruční brzda vřetenová ovládaná klikou z plošiny vozu
Zvláštní výbava, použití vozu:
Zvláštní výbava Vůz je vybaven zařízením pro řízené vysypávání nákladu a rozhrnování při pomalé jízdě vozu. Výsypka vozu, umístěná na páteři rámu umožňuje řízené vysypávání substrátu klapkami:
- vnější klapky umožňují dávkování za hlavy kolejnice do vnějšího prostoru železničního svršku
- vnitřní klapky umožňují dávkování do prostoru mezi kolejnice
Ovládání klapek je pneumatické válci a pákovým převodem, klapky jsou v přepravní poloze zajištěny aretací, pod výsypkou se nachází rám dávkovače, jehož zvedáním a spouštěním se reguluje rozhrnování substrátu při pomalé jízdě vozu, rám je ovládán pneumaticky válci, rozsah regulace výšky:
- přepravní poloha 300 mm nad temenem kolejnice
« Отговор #215 -: 26 Февруари 2010, 09:05:26 »
Ако не се лъжа, е хопер за баластиране. Ръси чакъла върху новите релси, след него върви машината за нивелиране и изравняване на трасето... Някакви такива стари спомени имам...  :pardon:
  • Публикации: 12499
« Отговор #216 -: 04 Март 2010, 15:51:01 »
Търся две библиотеки за WINTRACK-а.
Старата релсова система на Пико (НО) и старата релсова система на Берлинер-ТТ-Баанен.(ТТ)
Тоест  за техните стари "П" профил системи от релси.
Или поне от къде мога да ги дръпна?
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #217 -: 04 Март 2010, 16:08:23 »
Цитат на: pach link=topic=312.msg37433#msg37433 date=1267710661
Едва ли могат да се намерят. Не че съм търсил, но предполагам. Съветът ми е да си моделираш елементите сам. Wintrack има такава функция - Create Track. А и не е чак толкова сложно. Пробвай, щото според мен ще загубиш повече време в търсене, отколкото ако си ги направиш сам.
vlado1
  • Trade Count: (6)
  • Публикации: 261
« Отговор #218 -: 04 Март 2010, 16:15:43 »
Цитат на: staff123 link=topic=312.msg37436#msg37436 date=1267711703
За BTTB си ги има. Водят се Tillig Standard Track. Новите се водят Tillig/PILZ Modell Track
  • Публикации: 12499
« Отговор #219 -: 04 Март 2010, 16:26:13 »
Само дето аз имам някой библиотеки и то само в НО.
Значи на Пико старата система в НО.
На БТТБ пък старата система в ТТ.
Това нямам (щото пък точно то ми трябва мамка му...)
Тоест дето ти ми казваш ги нямам при мен... :dirol:
Грешкааааааа, намерих си тези за ТТ... :blush2: тъй като съм инсталирал четири версии на WINTRACK-а абсолютно самостоятелно, сега прехвърлям от една в друга библиотеките и макросите... :blink:
Остава някъде да намеря на Пико...
« Последна редакция: 04 Март 2010, 16:28:58 от pach »
vlado1
  • Trade Count: (6)
  • Публикации: 261
« Отговор #220 -: 04 Март 2010, 18:30:43 »
Аз имам английската версия (8.0.4) от maters-tb. Идват си заедно с нея. За HO не съм гледал.
  • Публикации: 2057
« Отговор #221 -: 30 Април 2010, 11:44:10 »
   Да попитам по опитните и знаещите!?!
Различните фирми правят различни дължини пътнически вагони:Fleischmann - 282mm;Trix - 282mm;Piko - 264mm /1:100;Roco - 303mm /1:87,264mm/1:100,спалните -289mm,282mm,283mm/1:93,5.Получават се 5,6 различни размера.
 Сигурно и в 1:1 има такива различни размера,или фирмите ги правят по-къси за да взимат по-малки радиуси или ....незнам!?! :scratch_ones_head:
Става въпрос за епохи 4 и 5 (мойте) :yes:
« Последна редакция: 30 Април 2010, 11:49:48 от gregary »
« Отговор #222 -: 30 Април 2010, 12:11:55 »
В случаите, когато вагона е 1:87, модела отговаря в мащаб с дължината на прототипа в 1:1. Има някакви допуски разбира се, но те са незначителни. Различните дължини на моделите идват от различните дължини на вагоните в 1:1 24, 26 метра и т.н.
Когато вагона е направен по дължина в мащаб 1:100, то тогава мащаба му не е верен и дължината му е съвсем друга. Производителите това нещо го отбелязват обаче. Основната полза е, че повече на брой вагони се събират на по-къси коловози.
  • Публикации: 12499
« Отговор #223 -: 15 Май 2010, 15:55:39 »
Издирвам снимки на три (за сега  :spiteful:) български локомотива от серия 06.
По-специално на 06-33; 06-89 и 06-94. Както и всякакви данни за тях.
Също ако някой има списание "Der ModellEisenbahner" брой 9/1977г. на хартиен или електронен носител, ще му бъда много благодарен да ми го предостави.
Ако е на хартиен - само за един/два дена за да го сканирам и връщам както хартията , така и в PDF-файл.
 :search: :search: :search:
« Последна редакция: 15 Май 2010, 15:57:29 от pach »
  • Публикации: 12499
« Отговор #224 -: 26 Май 2010, 14:32:52 »
За горния пост - никой ли няма поне една снимчица на тези машини?
Това са три от локомотивите теглели на българска територия експреса "TOUREX" ...
или с българското му име - "Турист експрес" от Лапциг до Варна.
Хайде потърсете каквато и да е информация за тези локомотиви:
06-33; 06-89 и 06-94 !!! :search: :search: :search:
А междувременно изникна още един въпрос към по знаещите и запознатите...
Това е пътната схема на известно наше железопътно трасе, пресичащо Стара планина от север на юг (в района преди гара Кръстец) и в непосредствена близост до връх Бъзовец (835м):
Така е според държавен вестник - бр.97 от 1920 г.
Чел съм Деянов (впрочем тази книга я издирвам да я купя - "Железопътната мрежа на България") по въпроса но нямам спомен , дали след като е била построена линията (знае се, че не е по първия проект за пуста далавера с парите :angry:) в този район е такава и до сега. И ако да - то кои са номерата на тунелите, името на реката и т.н.
Имам дължината и денивелацията , както и разстоянията , но дали това е сегашното положение на линията? :scratch_ones_head:
 Надявам се да се включат професионалистите като Тошко (Вальооооо кога най-сетне ще се включиш тук?) и всички които знаят нещо по-точно от мен по въпроса!?
Предварително благодаря! :hi:
