Автор Тема: Да попитам по-опитните и знаещи!?!  (Прочетена 1604919 пъти)
  • Публикации: 12492
« Отговор #2325 -: 18 Май 2017, 16:26:05 »
 :bb:Може да ти е от помощ ... :hi:
http://www.proto87.com/Switch-Works_slip_diamond_option_help.html
...и една на седем градуса в оригинал
Нищо, че е беселер.... ;D
« Последна редакция: 18 Май 2017, 16:35:03 от pach »
« Отговор #2326 -: 19 Май 2017, 07:47:17 »
Беселер не е имало в KPEV!!!
  • Публикации: 2455
« Отговор #2327 -: 19 Май 2017, 13:23:57 »
Цитат на: widowmaker link=topic=268.msg107874#msg107874 date=1495169237
KPEV не е доживял до Беселер
  • Публикации: 12492
« Отговор #2328 -: 19 Май 2017, 13:37:01 »
Цитат на: widowmaker link=topic=268.msg107865#msg107865 date=1495051481
П.П.
Относно стрелката от линка към Липето... Всичкият ми релсов материал е Tillig Elite.
Къде да я туря тая стрелка на Weinert с тия бели релси? :)
Интересното е че в Рейнолдс тази стрелка е обявена за беселер (може би за това я отминаваш), но не знам дали радиус от 1057 мм ще ти свърши работа. При това е точно на Тилиг елит!?
Виж какво пише в описанието и...в превода им!
Tillig 85391
Цена: $ 76.35
Система   мащаб
DC                        HO
Tillig 85391 -  DKW Elite Двойна (Baeseler Design)
Характеристики и детайли за продукта
Двойното разклонение  (тип Baeseler) -  15 °,
е с радиус - 1.050 и дължина 276 мм.
Големото ELITE разклонение е с външни езици на превключване  и са с ъгъл на пресичане на 15 ° - противоречие в термините? Въобще не! Дори и в оригинални инсталации, няма определено ниско ъглови разклонения, дори и да не са с външни езици!
Всички те се проектирани в стандартно съотношение 1: 9,
както и най-малките стандартни такива разклонения (190-1: 9).
Следователно, това е представено и в нашата система под ъгъл от 15 °, като в пресичанията, се образуват EW 2 (R = 484 mm). Въпреки това, тези пресичания, са всъщност с радиус от 1,050 мм!
Тоест те може с право да бъдат включени в елегантните ви релсови фигури, дори
в съчетание с големи предходни разклонения, образуващи  например чрез
 EW 1 и 3 EW  радиуси на 866 и 1,350 мм. В крайна сметка, комфорта при пътуване, както при всеки подвижен състав, зависи единствено от радиуса. Подходящи връзки с дълги 12 ° разклонения,  могат да бъдат произведени и с междинна криви - както в ситуации от реалния живот, където 500-1: 12 разклонения са в рязък преход до 1: 9.
 Безброй примери за това се срещат в оригиналните инсталации.
Допълнителни предимства от HO-ELITE-Track системата.
- Позволяват да се използват съгласно нормите на NEM или RP 25 колооси от  стар подвижен състав с по-високи реборди на
колело до около 1,2 мм.
- Геометрията съвпада с предписанията НЕМ по отношение на възможностите за използване на истински мащабто дълги превозни средства.
- Железопътното строителство не е само за професионалисти!
Най-оптималните им свойства към коловозите дават пълна свобода на въображението в етапа на планиране: Няма фиксиран модел, за да  се ограничава неоправдано вашите намерения за планиране.
-ниска ригел (височина от 2,07 мм = Code 83)
Необичайно тесен релсова ширина от само 0.8 мм
Те са снабдени с готов оцветен(ръжда кафяв) като релсовите свръзките и изолирани железопътни свръзки, железопътните повърхности са естествено оставени светли.
- дизайнът на релсата съответства точно на "К" - система е подходяща за всички модели железопътни епохи.
-точките фиксиращи езиците се възпроизвеждат възможно
 най-точно: Няма лоши преходни сърца,  качеството различаващо се от оригиналите сърца, получаващи се при остриетата на релсите.
И е само 76 пари!!!
https://www.reynaulds.com/products/Tillig/85391.aspx
ПП. Всъщност същото описание го има и в линка на Митко от липето... :blush2:
Но то като гледам и при междурелсие дори от 32 мм не постигат
кой знае какъв голям радиус...при ъгъл 8.6 градуса радиуса е 900mm.
« Последна редакция: 19 Май 2017, 13:44:51 от pach »
  • Публикации: 12492
« Отговор #2329 -: 19 Май 2017, 13:50:11 »
Впрочем това разклонение от мащаб 0 е проектирано от свободна за разпространение програма за проектиране на
нестандартни отклонения. Дали ако не се сменят коефициентите
за мащаба ( в Н0, ТТ и N) не би ни свършила чудесна работа?
Милен може би ще може да се произнесе по въпроса!?
Ако е отворен кода или получим разрешение за това...
Повече по тази програма тук:
https://1zu45.wordpress.com/weiche-1-1/
И въобще за двете операционни системи + ръководствата по трите програми ( за три вида стрелки) - всичко и повече тук:
https://1zu45.wordpress.com/download/
« Последна редакция: 19 Май 2017, 13:53:38 от pach »
« Отговор #2330 -: 19 Май 2017, 15:01:27 »
Немският не ми е сила, но доколкото видях от екранната снимка и доколкто разбрах от преводача, да, тази програма би трябвало да свърши работа за изчертаване и моделиране на обикновени, криви и английски стрелки по съответните зададени параметри. Задава се междурелсие, размери, отстояния, ъгли и коефициенти за различните части на стрелката и се генерира съответния чертеж.
Програмата е писана на Java и би трябвало да тръгне на всичко, което има JRE. Безплатна е и се сваля на 3 отделни части за всеки тип стрелки. Авторът не поема отговорност за допуснати грешки и неточности (което е нормалната практика за всеки безплатен софтуер), затова може би първо трябва да се сметне някоя готова стрелка за проба и ако данните от чертежа съвпаднат с описанията на производителя, значи софтуерът работи точно. Друг въпрос е, че някои производители дават грешни описания на релсовите си продукти, но поне на Tillig са точни.
  • Публикации: 12492
« Отговор #2331 -: 19 Май 2017, 15:41:34 »
Милене, това си правилно разбрал.
Въпроса беше дали е отворен кода, за да можем
да сменим коефициентите в параметрите, за да става
чертежа в Н0 или ТТ направо
Коефициенти или нещо по формулите, с което изчисляват
габаритните размери поне. Предполагам, че работи с готови
траверси от няколко модела (като размери)...тоест ако сменим размерите на
готовите модули и междурелсието (най-важното) дали няма да я приспособим
 за наЗи!?
 &bgflag
ПП. ТО съдейки по твойта публикация и снимката май трябва да става само със смяна на числата в прозорчетата и ще се получи в Н0!!!???
« Последна редакция: 19 Май 2017, 15:46:22 от pach »
  • Публикации: 12492
« Отговор #2332 -: 19 Май 2017, 15:49:20 »
Довечера ще пробвам на домашния компютър ако ми остане време. Ще е хубаво ако можем по този начин да си изчисляваме
 и изчертаваме елементи и шаблони за разклонения " по наш образ и подобие"
 :angel:
« Отговор #2333 -: 19 Май 2017, 16:10:42 »
Цитат на: pach link=topic=268.msg107883#msg107883 date=1495197694
Именно. Програмата не работи в конкретен мащаб, а с междурелсие и съответните други параметри - здаваш каквото ти е нужно и тя си го смята. Няма нужда да се бърка в кода ;)
  • Публикации: 2455
« Отговор #2334 -: 19 Май 2017, 16:24:00 »
Цъкате на копчето Laden и си избирате мащаба. Трябва да се смени не само междурелсието, но и останалите числа - дебелина на профила и др.
  • Публикации: 12492
« Отговор #2335 -: 19 Май 2017, 16:25:02 »
Ихааяя, още една придобивка в помощ на моделистта!!!!
Супееуууррррр!!!!!
 :dance1:
« Отговор #2336 -: 19 Май 2017, 16:53:37 »
Цитат на: pach link=topic=268.msg107878#msg107878 date=1495190221
И е само 76 пари!!!
Пламене, това на Тилиг е стрелка с външни езици, т.е. Беселер,
а В. Беселер е роден през 1888, т.е. първите стрелки по негов
дизайн (с външни езици) са инсталирани след национализацията
на ландербан-ите. Между другото аз имам такава от преди време,
но при мен няма как да се ползва с тая първа епоха.
« Отговор #2337 -: 19 Май 2017, 18:08:59 »
П.П.
И не е необходимо да пускаш нещо, писано на английски през онлайн преводача,
че е жестока смехория с тоя идиотски превод. Не всички в тоя форум сме на "вие"
с английския :) Поне не аз и Рипъра, който незнайно как все още не те е заял за
това :)
  • Публикации: 12492
« Отговор #2338 -: 22 Май 2017, 09:02:57 »
И все пак не пия само вода от пералнята ... :lol:
Ето ти снимка от гара Dittmannsdorf, за която се твърди че
е от времето на саксонските железници:
...обаче според мен сега пък радиуса няма да ти хареса!
При това не съм сигурен какво междурелсието е...:pleasantry:  :drinks:
Ето и самата дискусия която не е точно историята на този вид разклонения....
https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=109865
misan
  • Публикации: 446
« Отговор #2339 -: 22 Май 2017, 13:19:19 »
 При германската серия 71 е намерило приложение механизирано подаване на въглищата.
 Много ще е интересно,ако някой има информация за системата на механизираното подаване на въглища.
