Автор Тема: Талиги  (Прочетена 20662 пъти)
Талиги
« -: 28 Септември 2010, 20:13:42 »
Не знам дали някой от вас е забелязал,но от доста време правя самоделки в БДЖ :haha: :haha: :haha:
http://toniemi2.snimka.bg/?user,albums  -доста са :good:
Винаги съм закъсвал за задвижващи талиги,но винаги съм намирал изход :thank_you: :thank_you: :thank_you:
Те сега вече ,наистина закъсах :yes: :( :(
Подготвил съм си 4 коша за 04 серия
Имам намерение да си отлея поне 4-5бр , 06 серия-заводският кош :spiteful:
Поне 3-4 46 серия,това си е глад за задвижване ;D
Добре че някой подметна за тоз красив сайт  -
http://www.hollywoodfoundry.com/
Викам си,окам си,крещя си-че я ли съм най-тъп,я да си ги направя сам :yes: :good: :good: :clapping: :clapping: :clapping:
Започнах с тези на четворката :good:
Начертах си нещо простичко,дадох в работата да ми резнат 20бр за опити.
Още на първото четене обаче  :spiteful:,реших да направя подобрения ,за тях утре!
Та какво намислих.
Набих центърчета,ламарината изкривих и колелцата турИх ;D
Блендата на четворката
...колелцата турИх и за задвижването помислИх
Идеята ми бе да имитирам талигата на 110,118 ,120серии ,по начин на задвижване,с осичка, две червячета,зъбни колелца и моторчето отгоре на талигата.И по този проект рязах ламаринките.После реших да послушам китайските братя и да сложа моторчето вертикално,като червячето да върти директно колелцето.Това е най-просто,но трябва две моторчета за двете колелца на талигата.Работата става,изпробвано е!Всички Китайски играчки са така направени :lol: :good:Преди години и аз така си задвижих една мотриска
На втората снимка личи зъбното колело.
Другата ми идея е,като задвижа едното колелце,другото да приема движение чрез ремъче :yes: :good:
Тук влизам в непозната зона!Не знам продават ли се такива малки ремъчета и ролки ,до 10мм външен диаметър.
Мислих и измислих,мога да си врътна на струг,от тефлон ролчици,а за  ремъче да използвам О пръстен за хидравлика 1-2мм в диаметър.
Давайте идеи за ремъчета и ролки  :give_heart:
Утре продължавам....
« Последна редакция: 03 Октомври 2010, 11:08:45 от toniemi »
Traka-Trak
Re:Талиги
« Отговор #1 -: 28 Септември 2010, 21:34:25 »
O - пръстен, но не трябва ли да е и малко разтеглив поне или така както е твърд ще го разпънеш някак си, като ремък с обтяжна ролка, като при колите
Re:Талиги
« Отговор #2 -: 28 Септември 2010, 22:00:44 »
Преди съм купувал ремъци за касетофони - има доста размери.Имаше.Отдавна не съм търсил, а както ни е известно, касетофоните се изгубиха почти като динозаврите - внезапно.А иначе относно ремъчните шайби - пак може да се ползват или от видеокасетофони или от обикновени касетофони, но трябва да се смъкне от оста на моторчето - там е с най - малък диаметър и ми се струва подходяща.  :good:
Re:Талиги
« Отговор #3 -: 28 Септември 2010, 22:17:19 »
Цитат на: Traka-Trak link=topic=2704.msg46547#msg46547 date=1285698865
Пробвал съм,достатъчно е еластичен.
Re:Талиги
« Отговор #4 -: 29 Септември 2010, 08:30:57 »
Все още навсякъде се продават комплекти от пръстени, ремъци, фрикции и зъбни колела, както за касетофони така и за видеоапаратура, във всички магазини с резервни части за електрониката. Пулсатор (в студентски град), Квазер (на Екзах Йосиф - м/у пожарната и Халите), Ами Корд (на поп Богомил - една пряка от Лъвов мост към халите), или при "японеца" (срещу японското посолство зад кино Изток").
Комплектите са от 5 до 10 лв. Продават и по отделно частите с различни размери и диаметри - по1 до 2 лв на брой.
О-пръстена е за уплътнение, докато тези части са си предвидени да работят точно така - еластичността им е поне 2/3 години непроменяща се. Има плоски, кръгли, трапецовидни, зъбни и всички останали...
Re:Талиги
« Отговор #5 -: 29 Септември 2010, 21:37:15 »
Тази вечер нямам време,но набързо сглобих талига ,да  видите идеята.Ако не стане с едно моторче и ремъчна предавка,ще ползвам две моторчета на талига.И аз още не знам!
Re:Талиги
« Отговор #6 -: 30 Септември 2010, 08:40:27 »
Обаче заради преводното отношение, струва ми се че тези талиги ще стават повече, за "Хикари-109" от линия Шинкансен в Япония....Ти скоростно трасе на макета имаш ли?
 ;) :hi: :lol: :lol: :lol:
Re:Талиги
« Отговор #7 -: 30 Септември 2010, 11:42:08 »
Ееееее, супер става!!!  :good:
Явно идеите на prognosis са ти повлияли положително и творчески!
Няма ли да му дойдат много - 4 двигателчета на един локомотив??
Не ли по-добре, всяка талига да има само един двигател който да задвижва едната ос.
(така както си го направил на първата снимка)
А как ще закрепиш двете талиги:
Към някаква основа, която да се свързва с корубата ли??
Защото мисля, че това също е важно като конструкция и изпълнение...  :hi:
Re:Талиги
« Отговор #8 -: 03 Октомври 2010, 11:05:59 »
Ето и триосните,за 06 серия
mitko359
  • Публикации: 685
Re:Талиги
« Отговор #9 -: 03 Октомври 2010, 13:11:39 »
06 за мен няма ли да има  :resent: :resent: ;D
Re:Талиги
« Отговор #10 -: 21 Октомври 2010, 22:44:11 »
Недостатък на ремъчните предавки е, че те натоварват тенденциозно механизмите в лагеруващите точки.
За двуосните талиги ми идва дена идея - може да поставиш "паразитно" зъбно колело между червяка и свободната колоос. По този начин това колело ще обърне посоката на въртене и двете колооси ще се въртят в една и съща посока.
Ако ще изглежда твърде грозно, тогава може да поставиш свободен червяк при свободната колоос (тоест, червякът да е без двигател) и да го задвижваш чрез ремък или зъбни колела от двигателя. Този вариант можеш да приложиш и при триосните талиги.
Re:Талиги
« Отговор #11 -: 21 Октомври 2010, 22:51:26 »
Цитат на: optron link=topic=2704.msg47511#msg47511 date=1287690251
За сега не работя по този вариант.
Re:Талиги
« Отговор #12 -: 21 Октомври 2010, 23:02:03 »
Преправих някой неща и се спрях на този вариант.
А и имам още работа по кошовете
Re:Талиги
« Отговор #13 -: 22 Октомври 2010, 08:08:50 »
Охооо, тука взе да става сериозно положението!!!
Тони, да не започваш масово производство???  :spiteful:
Фирма Т.О.Н.И. може и да се окаже конкуренция на А.С.М.Е...  :pleasantry:
Поздравявам те за усърдието и майсторлъка!!!  :good:  :clapping:
Давай все така!  :hi:  :hi:
Re:Талиги
« Отговор #14 -: 22 Октомври 2010, 16:37:26 »
Цитат на: bategojko link=topic=2704.msg47520#msg47520 date=1287724130
Не!Старите четворки и шестици от вилата ги свалих и на тяхно място ще кача тези.По една четворка и шестица получиха децата и с голям кеф ги бутат по техният си макет ;D
