Автор Тема: Земетресение 7.3 в Токио  (Прочетена 62108 пъти)
Re:Земетресение 7.3 в Токио
« Отговор #60 -: 15 Март 2011, 20:13:01 »
Сравнение между ЧАЭС, АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Фукушима 1 не може да има тъй като в ЧАЭС реакторите са тип РБМК 1100, в Козлодуй са ВВЭР 440 и ВВЭР 1000, а във Фукушима са съвсем други. Но не забравяй, че Козлодуй е строен от СССР - и никога не казвай никога. И Японците си мислеха, че няма как да се случи случващото се, но ето, че има как. Винаги нещата могат да се объркат.
« Отговор #61 -: 15 Март 2011, 20:27:27 »
Е какво като е строен от СССР?! Къде е връзката?
Японската централа не е строена от СССР, пък се съдра да гърми.
« Отговор #62 -: 15 Март 2011, 20:52:25 »
Точно това е идеята.. че няма вариант да не може да се случи нещо подобно на която и да било централа. Пък като е строена от СССР - още по-страшно.
« Отговор #63 -: 15 Март 2011, 20:58:12 »
Е тази връзка не откривам - какво му е още по-страшното?
« Отговор #64 -: 15 Март 2011, 21:05:25 »
Тамън ще се сбъдне мечтата на Турция да си прибере към териториите Българския санджак, и на Русия да си вземе 16 република. Япония един път е яла дървото с атомните бомби и е била във войната пряк участник и пак се е оправила - има си икономика, а ако тука, у нас в България се случи нещо на никой няма да му пука имало ли е или е нямало такава държава България.
Така че, крайно време е според мен да спрем да пълним форума с проблеми от друго естество, защото все на политика го обръщаме.
Яжте, пийте и си носете новите дрехи!  :drinks:
« Отговор #65 -: 15 Март 2011, 21:56:40 »
Красене, пак фантасмагории пишеш... Сибирските бушмени са гола вода в много неща, но в едно са изключително добри - металолеене и металообработка /стига да искат, а в случая това се налага отвсякъде/. Как се смята западен реактор /още малко вътрешна информация/:
1. Реакторът се прави да работи 25 г. примерно. В резултат на изследвания за поведението на материала при високо налягане и температура се установява, че абсолютно минималната дебелина на реактора е 4 см. Естествено, това е на границата и затова се слага двойно презапасяване - тоест отиваме на 8 см. Такъв реактор обаче няма никаква защита срещу радиация и затова се започват куп допълнителни системи за охлаждане, екрани, системи за наблюдение и контрол и т.н. Самият реактор тежи около 90 тона /за 1000 мегавата/. Далаверата тук са тези външни системи, които умишлено се правят с живот от 5 до 7-8 години - тук е хранилката: да се набуташ да си им доставчик и да цоцаш от доставки и комисионни. Точно такива реактори набутаха на мамалигите в тяхната централа, такива се опитваха да набутат и за Белене.
2. Как смятат руснаците...
Дебелина на реактора - също излиза 4 см. /абсолютен минимум/. Заедно с налягане и температура има един много опасен и неясен момент обаче - радиация. За да спрем едновременно нея и да се подсигурим срещу стареене на материала от натоварване и радиация, умножаваме по ЧЕТИРИ! Тоест, стената става 16 см дебела! За всеки случай слагаме оловен екран от 2 см, които за сигурност увеличаваме на 4 см. Получава се стена от 20 /двадесет/ см.! Естествено, теглото на реактора става юнашко - реакторите на блок 5 и 6 в Козлодуй са по 360 /триста и шестдесет/ тона всеки! При това ПРАЗНИ!!! ОБАЧЕ!!! Всички екрани, защити и системи на руските реактори СА ВГРАДЕНИ! Реакторът няма нужда от никаква намеса, освен зареждане с гориво! Поради зверското презапасяване за 25 г. работа на първите 4 малки реактора, всички независими изследвания и измервания са установи на практика нулево износване - тоест, реакторите могат да работят спокойно поне още 25 г.!!! И в момента те са в пълна готовност и могат да бъдат пуснати в действие! Цялото им спиране е гадна еврейска далавера, която цели да унищожи енергетиката на БГ - по залежи на уран малка България е на трето място в Европа /след Русия и Франция/ с възможност да захранва реакторите си много десетилетия напред /при сегашната договорка - изнасяме суров уран за Русия, там го обогатяват, връщат ни го за АЕЦ-а, после ние им пращаме отработеното гориво за извличане на полезните плутониеви остатъци, а за това руснаците поемат съхранението на отпадъка/.
Ако не вярваш за възможностите на руснаците като металолеене, вземи един прословут руски самовар. Виж формата на тялото му /пресечен конус/ и после искам да намериш заваръчния шев на същото. Приятно търсене мога да ти пожелая...  :hi: :pleasantry:
« Отговор #66 -: 15 Март 2011, 22:31:09 »
Не подлагам на съмнение способностите на съветските работници. Подлагам на съмнение тяхната качествена работа.
« Отговор #67 -: 15 Март 2011, 22:57:42 »
На базата на?
« Отговор #68 -: 16 Март 2011, 07:13:53 »
Цитат на: bdz43r link=topic=3046.msg56076#msg56076 date=1300222662
На базата на?
На базата на гонене на крайния срок, на базата на сутрешен (или целодневен) махмурлук и т.н.
На базата на не дотам добър дизайн (като например РБМК-1000).
Една от вероятните причини за чернобил:
Концево́й эффе́кт в РБМК — явление, заключающееся в кратковременном увеличении реактивности ядерного реактора (вместо ожидаемого снижения), н
аблюдавшееся на реакторах РБМК-1000 при опускании стержней системы управления и защиты (СУЗ) из крайнего верхнего (или близкого к нему) положения до их модернизации РБМК.
Эффект был вызван неудачной конструкцией стержней. Возможно, явился одним из факторов, способствовавших катастрофическому развитию Чернобыльской аварии.
После аварии на Чернобыльской АЭС конструкция стержней была изменена и концевой эффект устранён.
На базата на това да подменим някои материали с по-евтини (провери инфо за материалите, използване за защита при РБМК-1000)
Попрочетете едно-друго, има доста неща писани в нета, даже има подробен чертеж на чернобилския тип реактори.
офтопик:
Best_Ripper,
хайде посмекчи малко тона и не се цепи като последния "живущ на село".
Тук сме се събрали уж интелигентни хора, дебелашките ти изцепки някак не вървят.
1. Бушмените живеят в Африка, не в Сибир (иначе знаем какво имаш предвид, но тоя тип жаргон нещо май не е подходящ за тук,а?).
2. Мамалигите са по-известни като румънци (държавата е Румъния, република, северната ни граница е изцяло с нея),
между другото, доста по напред от нас - имат си икономика (ние си нямаме), която може и ги вади от кризата, (определено са с по висок стандарт на живот).
Беше направена забележка от администрацията на форума по повод тоя тон, но ти явно не си я чел... (чукча не читатель, чукча писатель)
« Последна редакция: 16 Март 2011, 07:33:18 от widowmaker »
fyut
« Отговор #69 -: 16 Март 2011, 07:26:31 »
 :yahoo: :yahoo: :yahoo: Бушмените живеят в Австралия, не в Африка :yahoo:!!!!
« Отговор #70 -: 16 Март 2011, 07:31:08 »
Аборигените са в Австралия, бушмените живеят в пустинята Калахари, южна Африка.
Явно не си гледал "Боговете сигурно са полудели" 1 и 2 :)
П.П.
Иначе ако се съмняваш, можеш да провериш ей тук:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
« Последна редакция: 16 Март 2011, 07:34:49 от widowmaker »
fyut
« Отговор #71 -: 16 Март 2011, 07:37:48 »
 :dance1: Гледал съм го!! Закачката е "нарочна".
« Отговор #72 -: 16 Март 2011, 08:08:55 »
ехааа...яко шпаги и финтове в тая тема !
« Отговор #73 -: 16 Март 2011, 08:49:16 »
Невероятно но факт...напълно съм съгласен с Венци, но с едно условие - тонът му е малко по-остър!
Ама поне казва това което е истина и се знае от всеки който пожелае (ако не го знае) да почете нещо различно от
журналистическите изцепки (за които намекнах на по-предните страници).
Видяхте ли заглавията на сутрешните вестници у нас?!!!!!!!!!!
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Само не разбрах защо точно в Бургас изкупиха йода от аптеките!?!!?!?!
 :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:
Излишно е да се говорят врели некипели тук. Уж сме сравнително добронамерен форум (при това с основна тема хобито),
но защо не се получи това което се наблюдава в Ютуб???
Вижте само коментарите под апокалиптичните кадри...Всеки трети е от страни извън или под Японско влияние,
и пишат "Япония ние сме с теб!" и т.н.
Какво има тук още да се коментира - сега и "любимата" американска армия ще се включи
(а нейните ресурси в такъв момент са огромни) и ще се решат всичките проблеми. Въпрос на време е...
 Да не пропускаме, че ядрената реакция е спряна на секундата от земетресението и от тогава всъщност охлаждат зоните.
Е имат си проблеми, но взривовете са в следствие на желанието да задържат колкото се може повече нещата ВЪТРЕ в зоните, за да намалят чисто физическите щети, защото радиационните са ясни - минимални и в рамките на очакваното.
Да вярно някой от "чаркалаците" са дали вече фира, но да сте чули някъде температурата да е минала 1200 градуса???
Тук сравнението с Чернобил наистина е неуместно, защото като оставим на страни доброволното изключване на 17 (седемнадесет) системи за сигурност, с цел проби за надежност на конструкцията, благодарение на нежеланието от отговорните фактори да вземат СВОЕВРЕМЕННО РЕШЕНИЕ да се включат постепенно отново, става твърде късно за каквато и да е реакция. Резултата е ясен още през 1986 година и от тогава основният урок е влезнал в обучението на всички ядрени специалисти по цял свят - решенията да се взимат навреме , независимо чия собственост е реактора и какво е управлението на съответната държава.
Да сте чули японците да седят и чакат министър председателя да им нарежда какво да правят????
Той човека е бесен, защото в централат работят по проблема и не намират за нужно, уместно...пък и явно нямат време, да го информират своевременно какво точно правят.
Но го правят явно добре, щом като и персонала там (макар и в намален състав) продължава работа и наблюдение на КОНТРОЛИРАНОТО охлаждане.
Всъщност, сега вече има роля и за него (министър/преддседателя) - ще поиска помощ от американската армия.
Всяка друга държава и нация до сега да е дала фира (някой по-бавно...други - веднага) но японците знаят какво правят и ще направят всичко което е необходимо за ограничаване на катастрофата.
Забележете - те не се притесняват за радиация, а за това че е нарушено рутиннното подаване на електроенергия по мрежата - нещо което е в пъти с по-голямо значение след опустошението на крайбрежните области.
Толкоз просто е...
Две новини "изтекли" някакси в "бекграунда":
- японците изкупили ориза, спагетите, питейната вода и ...ТОАЛЕТНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (сапун, четки и пасти за зъби, шампоани и дезифекционни средства). Тоест те се притесняват за чистотата и евентуални зарази от биологично естество, вследствие несъществуващото крайбрежие.
- бургазлии изкупили вестниците и ...ЙОДА. Явно се притесняват от радиокативно заразяване.
А лекарите сега се чудят,колко ли от хората ще си повредят щитовидната жлеза
 от неправилната и излишна употреба на йод.
Коментара смятам е ненужен!
« Отговор #74 -: 16 Март 2011, 09:38:50 »
Мда, никой не казва, че не е прав :)
По-старото поколение сме и ни е пределно ясно как се строеше в СССР (и у нас де).
Дайте да дадем, че партията го иска предсрочно.
И от там многото проблеми с бившето соц строителство (почти на всичко)
Единствено във военните заводи нещата бяха наред (особено в съветските, имам наблюдения).
Че реакторът (той, реакторЪТ, Паце, него, реакторА  :sarcastic:), визирам казана с "мармалада" сам по себе си е направен добре
(изключая пропуски и недомислия в дизайна - визирам примерно РБМК), спор няма - правен е по военни стандарти и изисквания,
но покрай него има куп други неща, които за съжаление най вероятно не са изпипани добре - бетонна конструкция и т.н., често щото
нещо се е свършило в момента и чакаме доставка (примерно бетонът се лее в непрекъснат процес, а не на части, щото нещо станало и доставки на бетон нема).
Така, че никой не може да гарантира доколко всичката периферия около реактора е изпълнена на ниво...
