Автор Тема: Всичко за макетирането с олекотени pvc плоскости./набедени за ,,симона,,  (Прочетена 66188 пъти)
Благодарение на автора на темата Ники, който ми отвори очите за работата със "симоната" успях да намеря един почти перфектен материал за макетиране. Въпросната симона притежава редица свойствата като: лекота, лесно рязане и пробиване, гъвкавост при по-голяма площ, възможност за биговане, възможност за моделиране в желана форма чрез нагряване и не на последно място -ниска цена.
Едно от уникалните свойства, което ме накара да предпочета работата с този материал е възможността за "драскане" по повърността с което се постига дълбочина на релеф. Преди работих с гипс, който драсках в меко състояние за трасиране, а в последствие (след втвърдяване) повтарях трасетата до добиване на желаната дълбочина. Това беше доста тудоемко, натискал съм до схващане на предмишниците за да мога да дълбая в гипса. Със симоната същото това дълбаене е далеч по-леко.
Какво имам в предвид под драскане. Така наричам задълбаването на остър инструмент в пластмасата, след което се оставя следа с дълбочина в зависимост от приложения натиск. Метода е перфектен при моделирането на фугите по тухлени стени, пукнатини в бетон, тротоарни плочки или паваж, бордюри или гарови перони, релефно очертаване силуетите на дограми и др. елементи по фасадите на сградите в макета.
За да визуализирам т.н. драскане качвам снимка на средновековна фасада изработена от мен...
Същата тази права стена мога да извия дъговидно, с което да направя кула на замък. При работа със този материал се добива рутина и с времето и повечко старание могат да се правят неща които тук таме из сайтовете се продават за луди кинти в евро.
« Последна редакция: 13 Ноември 2011, 18:39:20 от gzo »
niki
 :hi: :good:Материала е едно- а работата и майсторлька-друго :drinks:
 :clapping: Имам дърводелски длета и си мислех да правя с тях подпорни стени и портали на тунели от дърво,но тук съм много впечатлен!Имаш ли снимки от етапа на изработка да публикуваш и тях?Много яко е станало и наистина няма смисъл да се дават луди евра за тез неща  :hi:
evrokoma
 :clapping: :clapping: :clapping: Станимире не забравяй да се обаждаш ако идваш :drinks:
Благодаря Ви за оценката приятели !  :drinks:
Не съм правил други снимки на етапи за които пита Миро, но не е проблем тъй като тази стена е само част от макет на една от емблематичите български твърдини, която ще присъства на макета ми и в момента правя отделните модулчета. Всичко накрая се напасва и се получава нещо наистина ефектно, което никоя фирма не предлага. Та щом туй е възможно не е никак сложно да се направи и тунелен портал. Още повече, че времето за неговата изработка ще е доста по-кратно дори от времето за шипинг ако го купиш наготово по каталог от нета. С удоволствие ще помогна на Миро със съвети за портала, а иначе за работата ми със ПВЦ-то ще пиша в моята тема.
С Иво Еврокома ще се видим живот и здраве по Коледа, а на път за там ще гледам да мина да се засека и с Миро :drinks:
« Последна редакция: 13 Ноември 2011, 22:26:58 от gzo »
Браво за желанието!
Не е тук темата, но ще спомена, че има още един (при това още по-мек) лек материал,
който ползвам за такива стени. Въпросната крепостна стена ще се направи за около 5 минути от него.
Поздравление за ентусиазма и творчеството!
 :hi: ;D ;D ;D
Old Boris
  • Публикации: 361
В Интернета се появи реклама за нов материал:
Отскоро на българския пазар фирма Аксес Новело предлага иновативния продукт Пуренит (Purenit), който е базиран на твърда PUR/PIR пяна. Плоскостите Purenit са произведени от 100% рециклирани PUR/PIR базирани твърди пяни по специална технология и високо налягане. В резултат се получава строителен продукт с разнообразно приложение поради изключителната комбинация от свойства - много висока топлоизолация λ=0,086 w/m²K, голяма твърдост и устойчивост на натиск до 8 МРа , съгласно DIN 826.4, плътност 550 кг/куб.м, материалът е устойчив на киселини и основи, не гние, не мухлясва, не абсорбира вода. Материалът се обработва изключително лесно – рязане, пробиване и лепене се извърша с конвенционални инструменти.Плоскостите Пуренит (Purenit) се предлагат с дебелини от 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 мм и размери на листа 1220 х 2440 мм.
Някой ползувал ли е такъв материал за макетиране или направа на основа на макет?
На много места съм виждал снимки с фибран. И на моя макет основата е такава, мисля и релефа да го правя с фибран. Издържа доста по-малко (200 кРа) на натиск от този пуренит, и е няколко пъти по-лек (32 кг/м3). А пък цената му е около 4 лв/квадрат при 20 мм, а на пурените гледам че един лист 20 мм е 106 лв (над 30 лв. на квадрат). Като сметнеш че ще изрежеш и извърлиш голяма част от него, за да оформиш някакъв релеф, ми се вижда скъпичко. Иначе - би трябвало да стане.
100% от рециклирани материали и 10 пъти по-висока цена!  :swoon: Тия хич не си поплюват...
Едно ВИДЕО онагледяващо  направата на каменен виадукт. Лично аз, отдавна събирам материал за направата на подобно съоръжение, а тук е добре показано.
Не намерих подходяща тема, но тук се коментира работа с PVC плоскости...
Това със стиропора според мен въобще не си заслужава, резултатът е предварително обречен.
Със симоната такива каменни стени, тунели, мостове и какво ли не стават перфектно.
Аз, лично не бих го определил като предварително обречен!
За мен са два вариантите/материалите с които може да се направи подобно съоръжение - "симона" и стиродур (фибран, депрон и тем подобни 4 - 5мм.)
И двата си имат своите плюсове и минуси. Симоната е по-твърда и не се наранява лесно (плюс), но при нея трудно се постига структурен ефект/релеф на камък (минус), което е много важно за придобиване на реалност.
При стиродур/фибран и т.н. този ефект се постига доста лесно с телена четка или нещо подобно, но трябва да се внимава, защото е по-лесно нараним като материал...
Тук има още един пример за стиродур:
След правилното нанасяне на боята ( да не стане "мацаница" ) и светлосенките, резултатът ще е много близък до реалността.
Нох, Фалер и т.н. предлагат много свои продукти (тунелни портали, подпорни стени ...) от същия материал, но на доста висока цена...
Има и трети вариант/материал - гипс, но там са други техниките на работа и може би ще се получи най-добрия резултат.
Всеки да си решава...
Точно това не му харесвам, че е много мек тоя стерео пор. Имам два -три вида - фибран и още нещо, и двата ги отхвърлих след първите опити, въпреки че ги купувах с "повишена плътност", твърдост и т.н.
Мекото ПВЦ може да го обработиш много лесно за да стане 3Д, (на снимката подпорната стеничка), според мен може да се обработва не по зле от гипса. Задната стена е само 2Д, с нарисувани камъни, но понеже е на такова място че не се вижда много ще остане така. А това на Нох (камъкът от моята снимка), както и техните портали и т.н., са от нещо като полиуретанова пяна, тя е доста по твърда от стиропора. С телена четка не се бях сетил - може да пробвам върху пвц-то.
Old Boris
  • Публикации: 361
 Да, всеки от тези материали си има плюсове и минуси. Личното предпочитание
 е в основата на избора. Симона за направа на сгради е добре с твърдотта си, но фибран и депрон също имат успешно прилижение при тунелни портали, подпорни стени,скали, особено комбинирани с гипс.Тук са
 снимки с депрон , ,
