Автор Тема: Компресор за аерографа  (Прочетена 102813 пъти)
Re:От къде да си купя компресор за аерографа
« Отговор #60 -: 31 Май 2011, 09:24:22 »
Нещата на Евромастъра се продават във всички големи търговски вериги... Е, ако не ти се ходи до края на София по Ломското шосе след Обеля... Ама ти гарантирам, че там /след Обеля/ има по-голям асортимент, цените са маааалко по-ниски /примерно 1-2-3 лева на електроинструмент/, има предостатъчно място да си спреш/паркираш колата, там е и сервизът...  :hi:
« Последна редакция: 01 Юни 2011, 13:14:50 от Best Ripper »
« Отговор #61 -: 31 Май 2011, 12:23:38 »
На Красно село има магазин на същите цени, като на Ломско! Влизаш в пряката, срещу фантастико Виждаш един хладилен вагон и точно, срещу него е магазинчето. Май, улицата беше Царево село, ама може и да бъркам.
« Отговор #62 -: 31 Май 2011, 12:25:54 »
Цитат на: jopeto link=topic=3209.msg60724#msg60724 date=1306833818
Иестеееее, там ми е къде, къде по-удобно!!!
 :hi: :clapping: :ok:
niki
« Отговор #63 -: 08 Юли 2011, 16:19:47 »
Мите, виж какво си спретнах за няколко дена, и за 50 тина лева.Ако те интересува, да ти кажа кое от къде. :drinks:http://nikyyy.snimka.bg/other/maket.584748.24177299
Tramway
« Отговор #64 -: 12 Юли 2011, 11:25:00 »
Може ли и на мен да кажеш, че и мен ме интересува? Благодаря ти предварително.
Сумата ми са струва страшно атрактивна. Цените на нови компресори за хладирник почват от 150 лв нагоре. Стари имах няколко, но все с издухани клапани, от което не можеха да вдигнат и 50 кРа.
niki
« Отговор #65 -: 12 Юли 2011, 12:02:36 »
Разбира се, компресора си го взех от момчето, което ми поддържа климатиците- в зависимост от модела са 15, 20 лв.След това, някой спомена за топмастер- има на много места- аз отидох на този на хладилника- срещу голямата дупка за поредния мол)) . Те са няколко магазина все за инструменти под един блок, има на киров, на бош и този. /на ул. Сребърна/. Влаго -уловителя, преходи, зависи колко ти трябват,но крайната сума е тази- 50 лв. Там има и аерографи, като почнеш от 25 лв, има за 40, но мернах че има и при Жоро- руски, който е по добър и си става/някои колеги си работят с такива с голям успех :hi:./ Аз се спрях на един американски, двойнодействащ, с 3мм дюза, 150 лв, но понеже няма да е само за хобито.П.С./стар е компресора, но работещ, аз го бях помолил, да ми задели читави, защото много /уреди минават през един сервиз, и не винаги е проблема компресора- било от хладилник или климатик/
« Последна редакция: 12 Юли 2011, 12:10:56 от niki »
Tramway
« Отговор #66 -: 12 Юли 2011, 13:44:17 »
Мерси много за изчерпателната информация!
За съжаление аз нямам климатици, а оттам и момче за поддръжка.....
Аерографът ми беше изключителен - английски, купувал съм си го на времето от Англия за над 200 паунда, в куфарче с 10-15 различни дюзи и много други такъми. И компресорът ми беше супер, макар и доста шумен - сух, без масла, поддържаше налягане до 0.7 МРа с точност 10 кРа. И той струваше майка си и баща си - близо 300 паунда. Но преди години услужих с тез неща на един виден наш колега-моделист, той ги държа много дълго, после са спомина (лека му пръст), и аз трябваше да изпия огромни количества студена вода. После такъв аерограф не ми е трябвал щото големите машини искат и големи инструменти. И сега в момент на лятно затишие реших да понаправя някоя и друга малка машина и вагон, но с бояджийското оборудване ще трябва да почвам от 0.....
В таз връзка моля да ми препоръчате какъв аерограф да си взема. Мерси още веднъж!
niki
« Отговор #67 -: 12 Юли 2011, 14:02:44 »
Ако искаш, не е проблем да говоря за още един, /но естествено, като не нов няма как да има гаранция, но пък за 15 тина лева не е беда мисля, а и той е много готин, и ако стане нещо отст :drinks:ранимо, ще съдейства/.за аерографа -зависи ако е само за хобито , този руския при Жоро е ок, комплект си е , има дюзи, всичко необходимо. Ето и малко други за разглеждане  http://www.eurographs.com/Magazin/Products/Aerografi/Default.aspx  , http://www.airbrushbg.com/catalog/index.php/Airbrush/AirbrushAB725A   . Това, което  за мене е голям плюс е двойното действие- при натискане на палеца на аерографа, той пуска само въздух- полезно, можеш да си почистиш преди пръскането, да не говорим, че може да ,,обдухваш и локомотивите, за профилактика. После отпускайки , и тръгвайки на обратен ход, тръгва и боята, така дори е по-удобно, защото ,,усилието ,,на пръста е различно при натиск  и отпускане./става въпрос, когато имаш  и работиш финни детайли. :drinks:
« Последна редакция: 12 Юли 2011, 14:13:43 от niki »
Tramway
« Отговор #68 -: 12 Юли 2011, 14:49:30 »
Е, ако има възможност да са намери някой компресор на вехто, ще бъда страшно благодарен и признателен, и много бира ще се лее! Хич не ми трябва нов, просто им гледах цените, щото стар няма от къде.
Разгледах аерографите - не мога по картинка да преценя кой какъв е. И какво значи двойнодействащ - две струи от две дюзи ли пръска едновременно? Цените обаче са убийствени - като на големи бояджийски пищови. На мен освен за хобито за друго не ми трябва аерограф. За големите машини имаме хубав голям пищов.
А тоз руски аерограф при Жоро свестен ли е? Колко струва?
« Отговор #69 -: 12 Юли 2011, 20:18:49 »
Емо, аз купувах аерографи с дюза 0.3мм за хора от форума миналата година от ибей, 8 броя, че им беше дебела доставката.
Излязоха по 32-33 лева парчето ако не ме лъже паметта. Пръсках на няколко пъти с него разни дребни неща, много добре се справя.
Направен е съвсем прилично, иглата е никелирана, абе истински си е.
Ето такъв:
http://cgi.ebay.de/Profi-Airbrush-Pistole-Typ-130-Double-Action-Funkti-/200601387032?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item2eb4c64018
А го купихме от тук:
http://cgi.ebay.de/0-30-mm-PROFI-Airbrushpistole-Pistole-M-130-Airbrush-p-/190532632709?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item2c5ca14085
Под двойна акция се разбира, че едновременно можеш да регулираш и количеството на боята и това на въздуха от един спусък.
Т.е. при натискане се пуска въздух, а с дърпане назад се отваря иглата за боята. Това му е философията :)
Иначе ползвам ревелска бутилка с пропан бутан вместо компресор. А, и не пуша докато боядисвам, че мамата си трака...
Но пък така няма никакъв проблем с конденз, нали се сещаш :)
« Последна редакция: 12 Юли 2011, 20:54:54 от widowmaker »
« Отговор #70 -: 12 Юли 2011, 22:09:31 »
Цитат на: widowmaker link=topic=3209.msg63259#msg63259 date=1310491129
Какво представлява това нещо?  ::)
« Отговор #71 -: 13 Юли 2011, 05:45:56 »
Цитат на: XRISTO link=topic=3209.msg63260#msg63260 date=1310497771
Ами бутилка като спрей и редуцир вентил с регулиращо кранче, който се навива отгоре,
на времето (от "Бонжур") си купих ревелския аерограф (онзи, най малкия) само заради редуцир вентила и бутилката:
Сега можеш да си купиш голямата бутилка (750мл) за 30лв при Жоро.
Редуцир вентила + маркуча ги гледам, че в ибей са по 8,19Е, т.е. 2-те излизат 16,38Е.
Малката бутилка (400мл) пък е 6,72Е.
Ако има желаещи за аерографи като миналогодишните, могат да се купят пак няколко и да се раздели транспорта.
Същото се отнася и за маркуча, редуцира и малката бутилка (400мл), и 3-те неща са в неограничено количество и са при един продавач:
http://cgi.ebay.de/Revell-Vinyl-Leichtdruckluftschlauch-170cm-/320724586386
http://cgi.ebay.de/Revell-Treibmittelregler-/320724586397
http://cgi.ebay.de/Revell-Airbrush-Power-400ml-/320724225367
Може да се провери за цени и цена на доставка и по други онлайн магазини, естествено.
« Последна редакция: 13 Юли 2011, 05:55:58 от widowmaker »
Tramway
« Отговор #72 -: 13 Юли 2011, 13:42:21 »
Нищо не разбирам от тоз шибан германски..... Как са сменя езика на тоз ebay?
« Отговор #73 -: 13 Юли 2011, 14:23:49 »
Цитат на: Tramway link=topic=3209.msg63278#msg63278 date=1310553741
В адреса вместо dе пишеш com и праскаш един ентър след това.
Ама тоя каквото е написал за аерографа си остава на немски, само менютата ще се сменят.
От което файда голяма няма да има.
« Отговор #74 -: 13 Юли 2011, 14:43:58 »
Ако пуснеш страницата през преводача на Гугъл, точно всичко което ти е писал на швабски, ще го преведе, менютата остават непипнати, но пък понякога качва редове едн връз друг - при добър опит може да се чете (ако тоз механичен преводач може да превежда де...) но при условие че възприемаш понякога че коловоз го превежда като ...песен ( идва от track--->play и т.н. та го "докарва" до "песен"  :wacko:)
 :lol: :lol: :lol:
Например:
http://translate.google.bg/translate?js=n&prev=_t&hl=bg&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=nl&tl=bg&u=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.de%2FRevell-Airbrush-Power-400ml-%2F320724225367
Грешка в езика - праснах му холандски....
ето го от немски:
http://translate.google.bg/translate?js=n&prev=_t&hl=bg&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=de&tl=bg&u=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.de%2FRevell-Airbrush-Power-400ml-%2F320724225367
« Последна редакция: 13 Юли 2011, 14:46:53 от pach »
