Автор Тема: Моделите на Антон Манковски  (Прочетена 984753 пъти)
« Отговор #1470 -: 01 Април 2016, 08:47:13 »
веднага поръчвам 2 за обици на жена ми  :drinks:
« Отговор #1471 -: 17 Април 2016, 20:00:56 »
Днес получих и един куп хартиени контейнерчета с логото на Булмаркет!!!
« Отговор #1472 -: 17 Април 2016, 21:40:36 »
:) Тонка ... няма граници за тебе ...  :clapping: &bgflag :hi:
« Отговор #1473 -: 17 Април 2016, 22:02:39 »
Z - мащаб без ограничения &bgflag
« Отговор #1474 -: 19 Декември 2016, 21:14:14 »
Момчета,помагайте!
Реших някой от БДЖ моделите ми в НО да ги кача на мерклински релси!
За целта ми трябват плъзгалки и нещо вътре в локомотива...... :haha:
С плъзгалката нямам проблем!
Но това нещо вътре в локомотива...него не го знам!
Ще ви го пусна на снимка!
Ако някой го разпознае да каже що за чудо е и от къде да си го купя де ;D
Купих си людмила на БРАВА преправена за мерклински релси и в нея го видях и снимах....
Трафа на мерклин е обикновен аналогов  !
Вижда се нещо като платка и нещо като реленце....знанията ми стигат до тук......просто не знам какво да търся в ибея!
« Отговор #1475 -: 19 Декември 2016, 21:34:24 »
Прилича нещо на хендмейд... Кво има под църния презерватив?
Иначе мултипротоколен декодер и си решаваш проблема... Ама не от най-най-евтините... после да можеш да го върнеш и на DCC на две релси...
« Последна редакция: 19 Декември 2016, 21:37:23 от Best Ripper »
« Отговор #1476 -: 19 Декември 2016, 21:53:27 »
Цитат на: Best Ripper link=topic=3305.msg105801#msg105801 date=1482176064
Не знам,твърдо е и не ми се реже!Иначе се вижда платка ,кутиика и нещо като подложка!Платката сякаш е Г образна около кутииката се спускат и вертикално някякви проводници,друго не мога да видя!
« Отговор #1477 -: 19 Декември 2016, 22:22:44 »
Я виж това и това. Ама май по-добре да си сложиш декодер.
« Отговор #1478 -: 20 Декември 2016, 17:04:33 »
Аналоговото управление при Мерклин е като се реверсира статорната намотка
спрямо ротора с допълнителен соленоид, тъй като променливият ток (дори да
е изправен) ще върти винаги мотора в една посока в зависимост как е свързан
той към изправителя. Стандартно нещата се случват така: соленоидът, монтиран
в локомотива се задейства с напрежение по високо от максималното за мотора,
т.е. подава се (24V) импулс съвсем за кратко и механично се обръща статорната
намотка на променливотоковия мотор. В твоя случай надали ще има место за
добавяне на такъв соленоид, та ще е най добре да си купиш мултипротоколен
декодер с възможност за аналогов АС режим, който да монтираш вътре и по този
начин да имаш възможност да търкаляш локомотива на въпросното АС трасе.
Ето го реверсиращия соленоид за аналогови локомотиви на Мерклин:
Ако все пак решиш да туриш такъв, ще трябва да смениш и мотора с променлив,
иначе няма как да реверсираш постояннотоковия само с един превключващ
контакт, освен ако не го направиш (изправянето) еднопътно само с един диод.
Аз специално не ти го препоръчвам. При 25Хц пулсиращо моторчето ще жужи
и моделът няма да има добри ходови характеристики.
« Отговор #1479 -: 20 Декември 2016, 22:05:55 »
Мерклинският соленоид си е чист архаизъм от сегашна гледна точка. Още в началото на 80-те години той е заменен с електронен блок при запазване на електромагнитния статор на мотора. А след като купиха Трикс, всички мотори на Мерклин са правотокови /универсализъм/. А декодерите са им мултипротоколни - пак универсализъм.
« Отговор #1480 -: 21 Декември 2016, 16:55:07 »
Именно, монтира един мултипротоколен декодер плюс ска отдолу и е готов.
« Отговор #1481 -: 30 Май 2017, 21:56:41 »
На всички БДЖ локомотиви си монтирах плъгалки от долу и вече си ги карам без проблем на мерклинските релси!!!
За целта иполвам един стар пиковски траф,мерклинските си ги карам с мерклински траф!
Само на 52 серия плъгалката е под първият вагон ;D
Имам тук следните локомотиви 04,06-2бр,07,52 и 55 серии!Общо 6 локомотива от България и четири мерклински!
още снимки  http://toniemi2.snimka.bg/travel/klosterraichenbach.915506.all.62
« Последна редакция: 30 Май 2017, 22:03:26 от toniemi »
« Отговор #1482 -: 25 Януари 2018, 22:07:57 »
Днес ми пристигна долнище от Роковска Людмила,задвижих го,сега ми трябва кош от Людмила на Роко.
Някой да продава   ..... &bgflag
« Отговор #1483 -: 13 Февруари 2018, 21:37:32 »
Купих си ревелски кош и вече людмилката е напълно готова.
С това долнище,това е най-безшумният ми локомотив.
Вече локомотивният ми парк е с пет Людмили.
Първите две са на Мерклин,третата е Ревелски кош с долнище Роко,четвъртата е Ревелски кош с Пико-талиги с два мотора и последната е Брава.
С една стара Пико Людмила си правих опити...откриите седемте ралики  ;D
« Отговор #1484 -: 25 Март 2018, 16:50:19 »
Цитат на: toniemi link=topic=3305.msg110692#msg110692 date=1518550652
Eто и клип с тази Людмила
https://www.youtube.com/watch?v=REj-ufLOARA
