Автор Тема: Макетът на Best Ripper в ТТ  (Прочетена 66765 пъти)
Re:Макетът на Best Ripper в ТТ
« Отговор #15 -: 01 Декември 2011, 07:53:21 »
Страхотно става, поне по моите разбирания.
Пиши тези сивите релета за какво ще ги щракаш. Ако искаш и някоя схемичка снимай. Като има толкова клавиши, сигурно клавишите са за стрелките, а пък с релетата ще пускаш тока по участъците? Или ще слагаш ламбички за светофори?
D2
  • Trade Count: (36)
  • Публикации: 297
« Отговор #16 -: 01 Декември 2011, 09:26:46 »
Браво Венци! Много добре става до тук,дано и нататьк да е така.
« Отговор #17 -: 01 Декември 2011, 19:41:29 »
Леле, колко сте изписали... Не ми остана време вчера и днес да гледам...
Първо, благодаря за подкрепата. Ш`съ стараем и занапред!  :hi:  :drinks:
Ще се опитам да отговоря заедно на въпросите, а не по отделно...
Първоначално мислех да бъде на три етажа - нула, +1 и -1. Ама при възможния размер на плота трябваше да има много врътки, "шестици", "осмици", "гмуркания" под плота... Абе изобщо казано направо - щеше да се получи яка плетеница от визуално застъпващите трасета и трудно управление. Да, щеше да има дълги преходи, но не ми харесваше плетеницата... Пък и конструкцията ставаше много сложна. Така постепенно отпадна ниво "-1", а след него и "+1". Реших да си бъде само основното.
С отпадането на коловозната и ландшафна структура отпаднаха и някои сгради/постройки, които ги има на снимките от пробите. Продадох покритата гара /въпреки че си е точно в ТТ/, Г-образния контролен пункт отиде в ПЖИ-то /тъй като е в Н0/, както и гарата с пристройката - тя пък излезе в мащаб N - също ми беше старо наследство. Продадох и един сглобен мост.
Относно електрическата част. Жиците още са плетеница, защото не съм стигнал до укрепването и подреждането им, но имам го предвид. Няма да имам особен проблем с тях, защото използвам "твърди" жици - едножилни жици от телефонен кабел с единична изолация. Просто имам много такива от "време оно", а те пък имат "мемори" ефект - като ги огънеш и фиксираш, после не провисват. Клавиатурното табло вляво ще управлява цялата лява половина на макета - гърловините и на двете гари. По същия начин ще бъде и с дясното. Клавишите са много, тъй като изолираните участъци /по два на всеки коловоз/ и стрелките ще бъдат с отделно командване. Засега не съм измислил някакви защити, но от друга страна това ще повиши отговорността на "задклавиатурното устройство"...  :spiteful: Засега съм предвидил да има ръчно пускане с реле на осветлението по гарите и по три от 5-те отбивачки на глухите коловози. В дясното табло имам свободни още 4 клавиша /за 2 релета/, които засега не съм им намерил приложение - ще стоят за резерва, нещо може да ми светне в бъдеще. Клавиатурните са си много добре - не случайно Тилиг продължава да ги произвежда 1:1 с едно време. С някои от тях имах проблеми с изкривени свързващи щифтове и разхлабени скоби около щипките, но ги оправих лесно.
Единствено вдясно има общо командване на стрелките "две по две на кръст" на бретела. Самият бретел ми скъси 2-ри и 3-и коловоз на предната гара, но не можах да му намеря другаде място. А пък много си ме кефи като конструкция и исках да го има.
Сивите стандартни двуполюсни двупозиционни ТТ релета служат за задействане на изолираните участъци - както тези по гаровите коловози, така и тези в глухите. Вързал съм ги от едната страна, от другата ще вържа гаровата сигнализация. Ще ми трябват общо 16 семафора/светофара. Но не съм решил още дали ще са само едните или другите, дали ще има смесено, дали на едната гара ще са семафори, на другата - светофари. Но ще има и ще се командват заедно с изолираните участъци. Схеми за управлението не смятам да давам и публикувам - няма нищо по-различно от стандартните схеми на управление, които се дават от производителите на релета, стрелки, семафори. Единствено по-нататък може да дам контролната сигнализация за различно напрежение в двата кръга, когато се налага прехвърляне на влак от единия в другия кръг.
Общата ми визия за инстраструктура и ландшафт е следната /неокончателна още/:
1. Предната гара ще бъде от вътрешната страна, коловозите ще се броят отвътре навън. Поради малкото разстояние между тях перони няма да има, а само платформи с осветление. Имам една гара, която мисля, че ще стане. В центъра до двата глухи коловоза ще има един перон. Задната гара също ще е отвътре, някаква по-малка ще е. Глухият коловоз вляво от предната гара ще бъде за паркиране на локомотиви, а голямата дъга вдясно ще бъде разтоварище, частично закрито. "Висящите" линии, които нямат връзка с трасето, ще имитират стари, изоставени и изключени коловози. Имам няколко стари, поочукани вагони, на които използвах колоосите и свалих куплунзите. Въпросните вагони ще бъдат паркирани като "паметници на рИализЪма" след съответното "визуално съсипване".
2. Реално няма да има много постройки. Лично аз съм противник на макет тип "15 квадрата площ, 30 метра трасе, 5 стрелки и 500 къщи!" За мен щом един макет се води ЖП макет, основното в него трябва да е ЖП-то и нещата, тясно свързани с него.
3. Вляво отзад, само на едната линия, ще има тунел и неголяма планина. Вляво отвътре ще има малки баирчета и гора. Вляво и вдясно отпред ще е равно, тъй като иначе има голяма опасност изпъкнали релефи и постройки да пострадат. Вдясно покрай външната линия мисля да наредя разни негодни линии и една счупена стрелка - един вид демонтирани и неприбрани бракувани линии. Вдясно вътре, в десния кръг до разтоварището, мисля да направя нещо като малко селище.
4. "Епохално" мисля макетът да бъде нещо като 3-4 епоха. Няма да слагам контактна мрежа - някак ми се струва претрупано с нея.
Та така... Ако на някого му светне нещо, да пише...  :hi:
« Последна редакция: 01 Декември 2011, 19:46:53 от Best Ripper »
« Отговор #18 -: 08 Декември 2011, 14:31:04 »
Мрежичката от жички се сгъстява...
Може да се каже, че около 95% от всички жици са свързани, в събота-неделя започвам пробите...  :drinks:
stoiko
  • Публикации: 131
« Отговор #19 -: 11 Декември 2011, 23:24:41 »
 :good: Успех с пробите на съответствие!!!
« Отговор #20 -: 27 Декември 2011, 13:26:16 »
Малко осъвременяване на информацията по макета...
Електрическите проби минаха успешно, останаха няколко свръзки по линиите. Имам проблеми с две от сивите релета - котвите им заклинват в едното крайно положение и после електромагнита не може да я издърпа обратно. Временно реших проблема, като ограничих хода на бутона за ръчно превключване, ама скоро ще трябва да измисля и нещо по-радикално. Започнах да привързвам жиците в снопове, но не съм ги стегнал окончателно, защото ще има и други жици за прекарване. Замених крушките на три от отбивачките със светодиоди. Направих отделно захранване за тях - от 16-те волта променлив ток - изправител с грец, кондензатори и стабилизатор 7805. След него поставих няколко диода, за да намаля изходното напрежение до 3,25 волта. По този начин светодиодите ще се захранват директно без допълнителни съпротивления. Самите диоди са с диаметър 3 мм и малко по-високо работно напрежение - до 3,6 волта. Взех десет броя, другите ще бъдат поставени за осветление за сгради. Уличното осветление ще бъде захранвано отделно.
Започнах и оформянето на "пейзажа" отгоре. Поне на тия части, където ми е ясно какво ще има. Лепя треволяк по края, вляво започнах дребните възвишения, предстои отзад вляво да сътворя от спиропор и тунела... Ето и малко снимки...
 :drinks: :drinks: :drinks:
« Отговор #21 -: 28 Декември 2011, 10:34:59 »
Много добре се получава!!! Личи си че работиш по празниците. Има напредък. :)
« Отговор #22 -: 21 Януари 2012, 18:24:39 »
Може да е зима, мое да е дъждовно и снежовно, но насрещният план требе да се изпълнява овреме... Че да няма после  :punish:
Та строителство, залесяване, мазане и т.н. върви...  :pleasantry:
niki
« Отговор #23 -: 21 Януари 2012, 19:03:51 »
 :good: :good: :hi: :hi: :hi: :drinks: :drinks: Става си  супер, дори  факта , че се прави нещо и кипи творчески труд, е достатъчен за адмирации, Обаче аз няма да пожелая бързо завършване, защото така кефа ще е по кратък, а ще пожелая  повече , по -голям кефффффф. :drinks:
« Отговор #24 -: 21 Януари 2012, 21:04:02 »
Супер става ... а с подвижния състав :) как е ...  :clapping:
« Отговор #25 -: 21 Януари 2012, 21:06:40 »
Подвижният състав се движеше до пробите включително, последно време не съм го пускал.. Но и вечно отгоре е разхвърлян творчески хаос и не остава възможност нещо да се кара...  :pardon:
« Отговор #26 -: 22 Януари 2012, 00:25:53 »
Айдеееее... петилетката за три години я удари.
« Отговор #27 -: 22 Януари 2012, 09:38:52 »
Така де.. Като свърши едната петилетка, идва следващата...  ;D
София 70
  • Публикации: 622
  • София ,ТТ DR & DB ІV ер.
« Отговор #28 -: 22 Януари 2012, 12:54:57 »
Бравус! Стената много ме радва!
« Отговор #29 -: 23 Януари 2012, 09:17:09 »
Започват да се оформят нещата вече. Бравус! Успех!  :yes:
