Автор Тема: Макетът на Rizar.  (Прочетена 160239 пъти)
BateYavko
Re:Макетът на Rizar.
« Отговор #75 -: 09 Ноември 2012, 20:00:50 »
Колега Rizar,
По въпроса за шума има лоша новина - може да стане още по-шумен!
Ето пример от моя макет. Половината от релсовия път е готов и баластиран. Останалата част е само на корк все още.
Когато три композиции затичкат през готовата част - едвам си чуваме приказката от трещене, през останалата /на корк/ вървят като
пухени възглавници през масло.
Виж на снимката какво се получава всъщност в процеса на работа:
3мм корк върху HDF залепен и залепени/ковани релси. Посипана пръст, камъняк, чакъл, бегла тревичка и т.н. за небезизвестен рИализъм, лакомо залети с С200.
Следва баласт обилно напоен пак с С200. Резултатът: Релсите са в "каменна" черупка слепнала с HDF-а и така ефектът от корка клони към твърда нула.
И да извадиш пирончетата /вж теорията на Pach/ все тая, пробвах.
Явно грешката ми беше, че не заслах по-масово с корк наоколо и не се запознах подробно с горно и долно строене /хм, така ли се казваше?!?/
Виж макета на колегата Ричи как не се скъпи на корка.
Успех!
« Отговор #76 -: 10 Ноември 2012, 20:08:34 »
За мен лично корка си е скъпа инвестиция описана както бях писал някъде в книгата на Ю.Ботев.На 100% съм сигурен,че подложка за паркет от тези на листовете върши много по-добра работа,а и е много по-еФтинко  :paint:
http://mbflooring.run-bg.com/bg/index.pl?_state=Service&id=506
Имам предвид 2рият вид ,а защо не и 3тия за който сега научавам.
Rizar
« Отговор #77 -: 10 Ноември 2012, 20:55:46 »
Корка вече е сложен, пък не ми и излезе много скъпо, платих общо 24 лв.  :) Шума не ме притеснява стига да не е много силен. Сега проблема ми е токоснемането и затова мисля, да сложа на няколко места ток, като запоя жички под пиновете (мисля че така се казваха. Където се свързват реслсите) и да се получи нещо такова:
http://www.hobby.store.bg/p66676/zahranvasht-kabel-s-pinove-aksesoar-za-zhp-modeli-i-maketi.html
Ще е ли добро и ефективно ако го направя така?  :hi:
« Отговор #78 -: 10 Ноември 2012, 21:06:18 »
Цитат на: Rizar link=topic=3579.msg83606#msg83606 date=1352573746
Да, точно така трябва да направиш.
През около 1-1.5 метра можеш да сложиш такива жици.
Използвай 2 цвята и гледай после като ги свързваш, всичко да е точно,
да не направиш някъде късо съединение.
Лека работа. :)
Rizar
« Отговор #79 -: 10 Ноември 2012, 21:24:13 »
Благодаря! :hi:
Rizar
« Отговор #80 -: 12 Ноември 2012, 18:57:35 »
Привет!  :hi:
Днес настъпи една важна промяна на моя макет- стана с почти 1м по- малък и вече не е Г образен.
Бих искал относно това да се консултирам с вас за коловозите на гарата:
Имам възможност да ги дръпна и да станат по дълги, и се чудя дали да го направя или да си остане така и да сложа на тяхно място дръвчета, храсти и тн.
Засега съм заложил на по- дългите коловози, но бих искал да чуя и вашето мнение.  :hi:
« Отговор #81 -: 12 Ноември 2012, 19:28:39 »
Аз ти предлагам да ползваш по-дълги коловози,
да можеш да събереш един локомотив с няколко вагона.
Ето какво се получава:
Rizar
« Отговор #82 -: 12 Ноември 2012, 19:36:24 »
Благодаря за идеята но там е депото и няма как да удължа коловозите, но пък третия дето минава през самото депо мога- защо не. Както казваш и вагони да се побират.  :hi:
П.П. 2- та малки съм ги предвидил за локомотиви.  :) Цялото депо мисля да го оградя, и да залепя табели забранено влизането на външни лица.  ;D
ПП2. Там където съм оградил с червено е депото, а с черно съм оградил коловозите при гарата.   :hi:
« Последна редакция: 12 Ноември 2012, 19:40:27 от Rizar »
« Отговор #83 -: 12 Ноември 2012, 20:13:18 »
Аз мислех, че питаш за глухите коловози...
А щом гарата ще е в долната част, можеш да ги направиш ето така:
Rizar
« Отговор #84 -: 12 Ноември 2012, 20:18:48 »
Благодаря за отзивчивостта и съвета!  :hi: Може би така ще е. Само много малко ще скъся гаровите коловози и там ще сложа жп прелез с бариери.  :)
schatsi
  • Публикации: 583
« Отговор #85 -: 12 Ноември 2012, 21:00:26 »
...помисли как от външният овал да преминеш във вътрешния....
Rizar
« Отговор #86 -: 12 Ноември 2012, 21:11:07 »
Преминаването ще става през 2- ри коловоз на гарата, сигурно през повечето време той ще бъде свободен.  :) Всъщност се замислям дали да няма още една гара до депото...   :unsure:
София 70
  • Публикации: 622
  • София ,ТТ DR & DB ІV ер.
« Отговор #87 -: 14 Ноември 2012, 10:45:58 »
Тъжна новина - макетът става по-малък .Не ми се нравят такива новини :(
Rizar
« Отговор #88 -: 03 Януари 2013, 19:12:04 »
Привет!  :hi:
Все пак днес си взех едно бурканче с баласт на Аухаген за проба и сега за пръв път баластирах. Ето и резултатът:
Как мислите горе- долу добре ли съм се справил?  :hi:
П.П. Засега цветът на баластрата не виждам да се е променил, но още не е залепнало хубаво. Някой може ли да ми каже г/д за колко време се втвърдява напълно? И дали не бъркам нещо сложил съм 1 към 3 лепило и вода и понеже нямам омекотител капка сапун. 1 към 3 лепило и вода или 1 към 3- водата и лепилото тоест кое да е повече?  :unsure:
« Последна редакция: 03 Януари 2013, 21:17:22 от Rizar »
« Отговор #89 -: 03 Януари 2013, 22:17:55 »
Поне 24 часа съхнене му трябва, сега в зимата /ако нямаш парно/ - по-добре 48 часа. Добре чисти камъчетата от вътрешната страна на линиите, за да не ти изхвърлят вагоните от пътя, както и локомотивите да не ги загребват из предавките, че ще стане екшън... Можеш да увеличиш водата и омекотителя, както и да минеш повторно с капкомера след 24 часа. Пази линиите от зацапване с лепилото, че после нанайси ток... 1:3-5 е съотношението лепило:вода... Лепилото е по-малкото количество. Ако готовата смес не се разлива добре върху камъчетата, увеличи омекотителя...
