Автор Тема: Схема за стрелка  (Прочетена 21443 пъти)
didq
Схема за стрелка
« -: 27 Февруари 2012, 19:08:43 »
Искам да поппитам за схема за автоматично превключване на стрелка.Новобранец съм и незнам дали се изразявам правилно.
Re:Схема за стрелка
« Отговор #1 -: 27 Февруари 2012, 19:57:48 »
Уточни, ако обичаш:
1. Автоматично /независещо от теб/ или полуавтоматично /с пулт/.
2. Цифрово или аналогово
3. Мащаб
4. Модел
didq
Re:Схема за стрелка
« Отговор #2 -: 27 Февруари 2012, 20:45:45 »
мащаб 1:87 .Управление с ... пулт/ключ/ :) Аналогово. Модел?Има общо 6 изхода 3 с щипка и 3 само ухо?
topalov
Re:Схема за стрелка
« Отговор #3 -: 27 Февруари 2012, 20:55:29 »
Цитат на: didq link=topic=3691.msg74123#msg74123 date=1330368345
Сложна работа така на фантазия... нещо като снимчица или две?
Re:Схема за стрелка
« Отговор #4 -: 27 Февруари 2012, 20:58:09 »
Погледни тази схема:
didq
Re:Схема за стрелка
« Отговор #5 -: 27 Февруари 2012, 21:17:59 »
Стрелките са от този тип дето колегата е търсил.
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php?topic=2605.15
Re:Схема за стрелка
« Отговор #6 -: 27 Февруари 2012, 23:53:38 »
Ползваш променлив ток 16 волта... ако имаш траф FZ1 - изводите не за локомотивите, а другите - отгоре има символ стрелка... Ако нямаш - намираш някакъв понижаващ от 220 на 14-18 волта променлив ток. Единият кабел закачаш директно на единичния извод на стрелката, който е със защипване. Другата жица от трафа минава през клавиатура. От нея вадиш две жици, които свързваш с другата двойка изводи със защипване... И си готов... Можеш да ползваш клавиатури от ТТ без проблеми.. или пиковски... в краен случай и ЦК ключ с 2 или 3 положения. Другите три извода, които са малки и за кабелни обувки служат да управляваш примерно изолирани участъци или за сигнализация на положението...
Ако пак не ти е ясно, утре мога да ти начертая схемата...
« Последна редакция: 27 Февруари 2012, 23:58:00 от Best Ripper »
didq
Re:Схема за стрелка
« Отговор #7 -: 28 Февруари 2012, 22:59:30 »
Благодаря за отговорите ще видя какво мога да направя за траф на 16V .Не съм много на ти с ел.джаджите , но колкото да си сменя крушката и да си направя разклонител мога :) Мислех че всичко е с прав ток? Ако някой ми каже кое на колко волта и прав променлив ток ще съм благодарен.
Re:Схема за стрелка
« Отговор #8 -: 28 Февруари 2012, 23:59:53 »
Всичко, което се движи по релсите, е на 12 волта прав ток. Реално трафовете дават до 16 волта прав, ама не е особено препоръчително да ги юриш на макс дълго време. Значи локомотиви /всякакви/ са на 12 волта прав ток, евентуално и светещи вагони. Всички останали неща от управлението са на 16 волта променлив ток - стрелки, светофари, семафори, бариери, осветление по макета /крушки или светодиоди/, релета... При релетата обикновено /примерно сивите ТТ релета/ се получава употреба и на двете напрежение - управляващата верига работи с променлив ток, а товарната - с прав, тъй като тези релета се ползват в аналоговото управление за спиране на тока на изолирани участъци и така да спират локомотивите...
didq
Re:Схема за стрелка
« Отговор #9 -: 29 Февруари 2012, 00:03:37 »
А от къде може да се закупи траф на 16V променлив ток?
bazitov
  • Публикации: 295
Re:Схема за стрелка
« Отговор #10 -: 17 Август 2012, 14:30:30 »
Току що се сдобих с няколко стрелки и разкачвачки от eBay.
Фирмата е minitrix (N размер) и се чудих дали и те работят на 16V ~
или имам шанса да ги изгоря първи :)
Re:Схема за стрелка
« Отговор #11 -: 17 Август 2012, 15:55:07 »
Цитат на: bazitov link=topic=3691.msg80918#msg80918 date=1345203030
....minitrix (N размер) и се чудих дали и те работят на 16V ~
Можеш да си спокоен, с 16V ~ няма как да ги изгориш. Всички ел.механизми и осветления за сгради и пр. са на това напрежение.
Ако обаче държиш обезателно да ги стопиш, ще трябва да избереш по-високо напрежение :buba:
