Автор Тема: Проект 04 серия на БДЖ  (Прочетена 88873 пъти)
Re: Проект 04 серия на БДЖ
« Отговор #90 -: 11 Декември 2013, 10:34:04 »
Цитат на: daddy_g link=topic=4072.msg92825#msg92825 date=1386748578
Паце звука го записа Васко не съм аз
Аз това го разбрах., още онзи ден ... но сега обсъждаме този от трейн симулатора,
който колегата е опитал да направи (какво общо има това с Васко???????) , но ти явно не си разбрал!!!
« Отговор #91 -: 11 Декември 2013, 13:57:09 »
Звук може да се свали от тази серия на филма "На всеки километър': На Всеки Километър (1969) Филм 2 - След Години (12): http://www.youtube.com/watch?v=Z254w5AngLM     - след 1.14.00 минути. :hi:
« Отговор #92 -: 11 Декември 2013, 14:14:56 »
« Последна редакция: 11 Декември 2013, 14:17:21 от Adrian »
« Отговор #93 -: 11 Декември 2013, 14:43:31 »
Баш в "На всеки километър" звука не е критерий.
Там дори старите Опел-блиц бяха озвучени с шум от двигател на Москвич.  :blink:
А във въпросната серия от филма, серия БДЖ-04 е представена като трактор или комбайн, дори
успява да превключи на по-висока скорост...сигурно помощник машиниста
натиска специално педала на съединителя за да превключат на втора!!!!!!!!!! :haha: :haha: :haha:
Пп.Благодаря на двамата за показаното!
« Последна редакция: 11 Декември 2013, 14:46:03 от pach »
« Отговор #94 -: 11 Декември 2013, 14:45:30 »
http://www.youtube.com/watch?v=lXKGcUYmGF0   ако някой се сети как е заглавието на този филм, предполагам , ще има и звуци от свирката на дизелака.
« Отговор #95 -: 11 Декември 2013, 14:47:40 »
Цитат на: TheJackal link=topic=4072.msg92840#msg92840 date=1386765930
"Баш майстора в чужбина"
И въобще изключително рядко в Българска Кинематография записваха автентични звуци,
а ако го правеха при "снимки на терен" те служеха единствено за синхронизиране на кадрите и
допълнителното озвучаване в студията....за наше съжаление. Въпроса е проучван и за сега звук на
БДЖ-04 дори в автентичен вид не е открит...пак за наше съжаление.
За това по-горе визирам подобни на нашите двигатели чийто звук като се компилира и
насложи с допълнителна обработка може и да получим нещо наподобяващо
« Последна редакция: 11 Декември 2013, 14:51:19 от pach »
« Отговор #96 -: 11 Декември 2013, 14:59:02 »
Пламене, като спомена за архив има няколко варианта: БНР, БНТ, Киноцентъра в Бояна или Народната библиотека - музикална дирекция. Спомням си имаше едни български филм, действието се развиваше ранна пролет или късна есен, композицията беше с 4-5 вагона и локомотив 04 серия , влака тръгваше от "нещо " като гара на сред солниците или пясъчна кариера. Цветен е филма.
« Отговор #97 -: 11 Декември 2013, 16:25:46 »
Стефан Стоичков ми сподели, че лично е гледал поне два рекламни клипа на БДЖ за четворките под формата на кинопрегледи, тъй че който има или може да намери достъп до архива на БНТ (или в Националната филмотека) да действа.  :hi:
« Последна редакция: 11 Декември 2013, 16:31:17 от Vlado »
« Отговор #98 -: 11 Декември 2013, 16:41:14 »
Двигателите на 75 и 04 имат почти еднакви обороти на празен ход.
Особеното при 04 е, че двигателите са два и се получава интерференция на звука, като двата не са със съвсем еднакви обороти и ту съвпадат, ту се разминават.
« Последна редакция: 11 Декември 2013, 16:45:45 от bdz43r »
« Отговор #99 -: 11 Декември 2013, 17:58:43 »
Кратко, но с отличен звук
http://www.youtube.com/watch?v=aEvDfymBwbI
« Отговор #100 -: 11 Декември 2013, 18:29:58 »
« Отговор #101 -: 12 Декември 2013, 09:44:32 »
Недейте да блеете ;D Две-три мнения по-нагоре беше написано, че в "От нищо нещо" звукът пак е от творбите на "Българска кинематография", дето няма нищо общо с действителността, и пак към него се насочвате. Този от "На всеки километър" също не е верният....
« Отговор #102 -: 12 Декември 2013, 11:13:29 »
Чуйте този звук и дайте мнение :) може да се пипа почти всичко като сила на тоновете ...
http://www.youtube.com/watch?v=gZntn-g0F-E&feature=youtube_gdata
« Отговор #103 -: 12 Декември 2013, 11:33:58 »
Чува се едно пърпорене като от трактор - трябва да се премахне изцяло - при 04 такова въобще нямаше. Иначе "виенето" хваща само най-високите обороти на двигателите - при движение с по-висока постоянна скорост, на хидросъединител, както и при набиране след първоначалното потегляне. По-ниските обороти въобще ги няма - звукът беше доста по-нисък, но дебел и мощен. Не мога да разбера защо, но понякога при движение с висока скорост, "тонът" на звука от двигателите беше много висок, а друг път - в ниския диапазон, като "КрАЗ", ама доста по-мощно и силно. При потегляне се тръгваше от ниския, но почти веднага "изреваваше" и отиваше във високия. Също при включени двигатели и спрял локомотив - ревът си го имаше, основно в ниските тонове, но с примес и от високите. Няма го и "бълбукането" при точенето на маслото. Тонът на свирката е трябва да е по-нисък, този е много висок, също втората свирка я няма.
Между другото някъде по сайтовете за дизеловите локомотиви по света прочетох, че едва ли не най-шумните в света такива са някакъв модел на френската фирма Алщом, правени за Тайланд. Намерих в тръбата въпросния и го прослушах, е па не - пасти да яде пред нашата четворка. С изключение на това, че при Алщом стартерът по начало е изключително шумен, но след това звукът някак си се регулира и става поносим - навремето идваха на Кулата Алщомски локомотиви на гръцките железници, та съм запознат и с това явление.
« Последна редакция: 12 Декември 2013, 11:46:02 от IKAR »
« Отговор #104 -: 12 Декември 2013, 13:20:52 »
Добре :) описано ...  продължаваме с опитите. Ако не съвсем същия :) поне да се доближимe максимално.
