Автор Тема: Променлив ток, три релси, Мерклин...  (Прочетена 57626 пъти)
Re: Променлив ток, три релси, Мерклин...
« Отговор #45 -: 13 Декември 2015, 20:53:37 »
Три нови артикула от С профила... Две стрелки в завой голям радиус и една изравнителна крива линия. Предстои пускането им в продажба тия дни преди Новата 2016 г.
Дясна стрелка в завой R3-R4 - кат. № 24772
Лява стрелка в завой R3-R4 - кат. № 24771
Крива линия R3- кат. № 24315
И накрая една не нова "тапа" за глух коловоз - кат. № 24001 - не спира подвижния състав в края, просто дава завършен вид на коловоза.
« Последна редакция: 09 Май 2016, 13:51:47 от Best Ripper »
« Отговор #46 -: 07 Март 2016, 21:17:50 »
« Отговор #47 -: 09 Май 2016, 13:48:30 »
Към С профила на Мерклин се числи и дълга права линия 24360 - с дължина 360 мм. Тя представлява обединение на двете най-използвани прави - 24188 и 24172. Много често в коловозните развития при тази релсова система се ползва редуване на двете прави - основната 188 мм и изравнителната за стрелки 172 мм. Явно за поевтиняване на линията на практика се ползват пластмасовите основи /призми/ на две такива линии, които са съединени, а върху тях е нанизана обща дълга, неделима релса с дължина 360 мм. Отдолу няма обозначение 24360 /или само 360/. Трябва да се внимава при демонтаж да не се напъва подобна линия /при гледане отдолу изглежда като съединени 24188 и 24172/, тъй като на практика е неделима /поне без поражения по нея/.
Дълга релса - изглед отгоре, отдолу и амбалажа за нея.
Изглед на съединената част отгоре и сглобката отдолу.
