Автор Тема: Възможен ли е ремонт на траф Piko FZ2, счупен потенциометър?  (Прочетена 20016 пъти)
Valfe
Преди няколко дни пак се заиграх с тия влакчета. Стрелката на трансформатора обаче запецна малко в едната посока. Напънах я, за да я освободя, тръгна обаче в следващия момент запецна по средата след максимумите. Ни напред, ни назад. Пак я напънах и вече се счупи. Стрелката на потенциометъра се върти свободно.
Може ли да се поправи или по-скоро не?
mntop
  • Публикации: 31
Първо откачи стрелката от оста и.Това става,чрез развиване на болтче,което се намира под капачка в средата на кръглата част на стрелката.След това развий 4-те болта от долната страна на трансформатора за да можеш да освободиш капака. Когато го отвориш,погледни да не се е счупил държача/намира се в горната част на оста на стрелката/,който придвижва 4 медни шини или някоя от медните шини. Ако е счупен държача,можеш да си направиш нов от текстолит. Ако се опиташ да го залепиш,най-вероятно отново ще се счупи,поради стареене на материала. Желая Ти успех!
Valfe
Трансформаторът е все едно капсулован. Няма видими болтове от долната страна. А и как да развия болт на стрелката, като не мога да я повдигна нагоре повече от 1 мм, даже и толкова няма.
Edit: Махнах стрелката. Счупила се, тоест счупен е щифта (държача) в средата, който върти механизма. До колкото виждам си седи в нулево положение, но не горе в средата (когато е изключен), а на 180 градуса. Тоест долу, след максимумите (ограничителите).
« Последна редакция: 25 Април 2013, 23:59:51 от Valfe »
  • Публикации: 2459
FZ2 няма никакви винтове - нито на врътката, нито на дъното.
По далечни спомени отварянето е: Като го погреднеш отдолу, точно по предния и задния ръб има по три броя "капси" - както ги наричаш. Разпробиват се с бормашинка - 3мм или 4 мм свредло - нямам спомени кое точно, почни от по-малкото. След това на тяхно място слагаш болтчета с по една гайка - май ставаше с М4, можеш да си купиш късички, с хубава цилиндрична глава за да стъпва н тях и да има вид. Всичко се разглобява без напъване и чупене!
Като отваряш капака внимавай кое къде се намира и как е сложено, и откъде ще изпадне, за да можеш да си сглобиш обратно, особено ако ти е за пръв път. Освен това ГДР-ските жички се късат много лесно, и то в мястото на запояването им, така си снимай или нарисувай коя къде е, освен ако не разбираш от жици и не можеш да си го направиш сам. Врътката се дэржи на едни жлебове към горния капак и при завъртане в определено положение се изважда нагоре. Над трансформатора има една пластмасова "конструкция", можеш да си го сглобиш и пробваш без да слагаш големия капак и врътката и да пробваш кое как се върти. Ще видиш и едни каналчета в които се плъзгат едни лостчета, всичко от пластмаса, което трябва да е хубаво ицчистено и смазано. Внимавай с намотката на трансформатора - да не я ковнеш с отверката или с нещо друго - има си място, където фабрично е изтрит лакъ от намотките, всичко друго трябва да е изолирано.
Така както ти е счупен, най-добре се пробвай да си го разглобиш и да си го оправиш - представи си че се получи и ти хареса да си правиш нещата сам. Може и да е някое дребно парченце пластмаса, което се е набутало на лошо масто.
« Последна редакция: 26 Април 2013, 08:17:10 от mitko0888 »
Valfe
Аз врътката си я свалих точно по този начин - уцелих правилното завъртане. От жици разбирам (инженер съм), обаче това с разпробиването нещо ме отказва. Не ми се занимава чак толкова. Свредло да търся, па гайчици, болтчета...Да го бяха направили така, а не като новите залепени мп3 плеъри с вградена батерия. Взех си FZ1 втора ръка за всеки случай (то си е с болтове отдолу). А с това FZ2 ще видя, може и да си поиграя някой ден.
Благодаря много за мненията.
