Автор Тема: Пост на охраняем прелез Обеля в ТТ  (Прочетена 14083 пъти)
« -: 17 Септември 2013, 09:17:35 »
И моделчето:
Дограмата не ми харесва как става. Ако някой има идеи как може да се моделира в този ситен мащаб- с какъв материал и с каква техника е добре дошъл да сподели
Re: Пост на охраняем прелез Обеля в ТТ
« Отговор #1 -: 17 Септември 2013, 09:44:07 »
За дограмата - не съм го правил, но съм си го мислил по други поводи: Опитай цялото остъкление да е от едно парче прозрачна пластмаса - напр. от кутия за CD. След това рамките на прозорците да разчертаеш - оформиш с някакъв резец. Ще станат вдлъбнати, и ги направи широки - 0.2 - 0.3 мм. После мажеш прозорците с течна маска. Оформяш си пак хубаво рамките с чертилката. Боядисваш вдлъбнатото на рамките с боя. Можеш да наслоиш няколко пъти и рамките да станат изпъкнали - не ти трябва повече от 0.1 мм. Измиваш маската и си готов.
« Отговор #2 -: 17 Септември 2013, 09:51:30 »
Каква е тази течна маска?
« Отговор #3 -: 17 Септември 2013, 10:18:18 »
Цитат на: emilchaushev link=topic=4387.msg91197#msg91197 date=1379400690
Например тази: http://www.hobbyland.bg/Modeling/m133_techna_maska_mr_masking_sol_r_20_ml/product_5644.html
Мажеш цялото стъкло. След това с клечка за зъби или с нещо друго почистваш рамките. След като изсъхне боята се измива лесно с вода.
« Последна редакция: 17 Септември 2013, 10:20:06 от mitko0888 »
« Отговор #4 -: 17 Септември 2013, 11:14:58 »
1. Купуваш или взимаш от фабрично произведена сграда в ТТ. Избора е много голям,
а и фирмите предлагат набори (например от Аухаген има пет вида дограма)
2. Поръчваш фотоец - напоследък го прилагат не само във подвижния ни състав,
 но и за сгради с архитектурно детайлни подробности.
3. Един стар но проверен в практиката метод.
На прозрачно фолио което е бъдещото стъкло, се лепят тънки ленти от някакво тиксо.
Хартиено е по-добре от другите, за да може да издържи операцията и все пак да се разкара лесно после.
След това се доизрязва с острие на скалпел, скрибер, бръснарско ножче - каквото имаш свръх остро, излишното от лентите.
Внимателно за да не прорежеш и прозрачното фолио все пак. Не се притеснявай ако го надраскаш - така следващта операция
е още по-сигурна при изпълненинието и.
По този начин практически се прави най-бързо и лесно маска (в стендовия моделизъм се продават и готови маски)
за конкретния вид дограма. Дори "виенски" прозорци от сгради в стар стил (общо казано) стават много добре.
След боядисване с тъмна, непрозрачна боя която е в цвета на дограмата.
Боята обаче е задължително акрилна (на водна основа), за да не разтвори прозрачното фолио.
След изсъхване на боята ако все пак прозира ( ако е бяла дограма) се боядисва още два пъти.
Ако дограмата е зелена, кафява или черна, може само да се провери срещу светлина, но рядко се налага повторение.
Така след сваляне на маскиращите ленти от хартиеното тиксо,  често прозореца с дограмата добива дори релеф.
Следва залепяне от вътре на стената за която е предназначен детайла.
По този начин може да се работи с няколко цвята дори - всичко е въпрос на техника и желание.
Виж скицата като кликнеш на нея.
« Последна редакция: 17 Септември 2013, 11:18:51 от pach »
« Отговор #5 -: 17 Септември 2013, 11:52:20 »
ПП. Забравих да кажа - фолиото е тънко, прозрачно и гъвкаво, щом минава и през принтер,
 като тези за шрайбпроектор, ако ще се разпечатва в помощ на облепването.
Ако се разчита само на точност в  ръка, око и рязане на тиксото на ленти, то може и по-дебеличко.
Аз ползвам всякакви прозрачни от опаковки на какво ли не. Лепя ги в последствие със С200,
което също е лепило на водна основа, става прозрачно и остава гъвкаво след изсъхване. Лесно се и почиства
без опасност да "замъгли" фолиото или размаже боята като ацетон и т.н.. На горната скица има грешка
Написал съм  "по контура е стената", но трябва  да се разбира "по пунктира е стената".
Лепят се отвътре на стените по пунктира който е на контура на изреза за прозореца и така дори от вътре изглеждат добре.
На по-едрите мащаби (като Н0) от вътре пак чрез маскиране също съм правил дограмата в трети цвят дори,
но това има смисъл само ако интериора е осветен  и се вижда достатъчно добре от моделиста!
« Последна редакция: 17 Септември 2013, 13:21:24 от pach »
« Отговор #6 -: 19 Септември 2013, 08:11:59 »
Ето малко снимки, които са снимани по време на прогреса.
За прозорците използвах подсказкат ана Пач и се получава перфектно. Използвал съм лента за боядисване на Tamya, за която само мога да кажа хубави неща.
И полуготовия продукт
И с проба за слагане на капаци:
« Отговор #7 -: 19 Септември 2013, 08:50:57 »
И с табелите
« Отговор #8 -: 19 Септември 2013, 09:21:45 »
Емо, не се сърди, но не е добре. Сравнено с другите сгради които правите в КЖМ, това изглежда някак набързо и мърляво направено.
« Отговор #9 -: 19 Септември 2013, 09:23:58 »
Това ми е първи опит в сграда от начало до край, а и време нямаме никакво... ще се оправя след Унгария или направо нов ще се прави
« Отговор #10 -: 19 Септември 2013, 09:36:38 »
zazo, че състоянието на реалните у нас да не е по-добро?!  :lol: Пълен рИализъм е направил Емо...  :spiteful: Е, на фона на лъскавата гара сигурно няма да стои особено добре, ама иначе ни е точно копие на рИалното...
« Отговор #11 -: 19 Септември 2013, 10:33:42 »
Kато за 1ви опит е добре, друг е въпроса дали въобще става за изложба, НО ще припомня, че на снимките се забелязват неща, които са убягвали дори и на конструктора. Факт е че при ТТ на снимките се вижда едно, а на живо друго.
П.С. Емо, когато режеш плоскостите на покрива мястото на среза се подвива и за това сега последния ред керемиди изглежда като повдвид нагоре. Още преди да залепиш отделните парчета, натискай надолу ръба за да се изправи пластмасата или ползвай пиличка.
« Последна редакция: 19 Септември 2013, 10:39:57 от gzo »
« Отговор #12 -: 19 Септември 2013, 18:57:08 »
Доста е реално! :hi: :hi: :hi:
Няма нужда от некермански лъскавотии!Така е реално!
« Отговор #13 -: 21 Септември 2013, 18:19:08 »
 &bgflag
