Автор Тема: Проблем с конрадските механизми и декодер LENZ LS 110  (Прочетена 11298 пъти)
zong
Колеги,
имам много странен проблем с конрадските моторчета за управление на стрелките. Ползвам два вида декодери LENZ LS150 (нов, с 6 изхода) и LENZ LS 110 (4 изхода, стара версия, купено на старо). Със новия декодер LS 150 няма никакви проблеми. Обаче със стария LS 110 механизмът сработва само в едната посока. След измерване с мултицета всички изходи работят нормално. Едниствената разлика, която забелязах между двата LS 110 и LS 150 е, че стария LS 110 пуска ток около 14,5 волта, а новия пуска ток 6.5 волта. Иначе всичко друго изглежда нормално. Като разменям диодите на моторчето към различните изходи сработва само единият в една посока на всички изходи, другият не сработва. Обаче пък на новият си работят и двата. Някакви идеи, моля?
П.С. Търсих по нета, но даже и документация как се програмира стария няма. Едниственото, което намерих е един документ как да го хард ресетна с една жица и го направих, като му смених и адреса, но проблемът стои. Всъщност никъде не видях документация как да му сменя продължителността на импулса. Пробвах със CV-тата по новата документация, но не става. Може ли да има и някакъв ппроблем с firmware-a на декодера, т.е. да е стара версия?  :unsure: :unsure: :unsure:
zong
Re: Проблем с конрадските механизми и декодер LENZ LS 110
« Отговор #1 -: 23 Февруари 2014, 12:27:08 »
Пробвах да понижа напрежението с резистор 0.5 KOhm, нямам друг просто, но тогава работещата посока няма сила да го завърти даже, но инче проблемът си е същият.
« Отговор #2 -: 23 Февруари 2014, 13:12:32 »
С този стария как сменяш полярността на изхода?
« Последна редакция: 23 Февруари 2014, 13:21:36 от mitko0888 »
vlado1
  • Trade Count: (6)
  • Публикации: 264
« Отговор #3 -: 23 Февруари 2014, 13:34:25 »
Стария е предназначен за управление на магнитни аксесоари (машинки) само. За механизми с двигател ти трябва повече ток на изходите (не бъркай с напрежение, както си дал в поста си) и ще ти трябва драйвер за управление Lenz LA010 или съответно ти да си налепиш такъв. Схемата е елеметарна, например тук:
http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=4024
На страницата на Lenz си имат документация за всички декодери, но обикновено е на немски:
http://www.digital-plus.de/download.php#lokdecoder
Конктретно за LS100/LS110:
http://www.digital-plus.de/pdf/b_11110_d.pdf
urko
« Отговор #4 -: 23 Февруари 2014, 13:36:47 »
Прочети тук-може да се ориентираш,отдолу има май всичко по въпроса http://www.ebay.com/itm/LENZ-LS110-Accessory-Decoder-with-LA010-4-Each-/281080518622
прочети най-вече това Details for the properties и най-вече Connecting the LS100/LS110
« Последна редакция: 23 Февруари 2014, 13:47:41 от urko »
« Отговор #5 -: 23 Февруари 2014, 15:22:02 »
Защо не пробваш да командваш релета с 6 волтови намотки, а те от своя страна да ти подават 14 - те волта?
zong
« Отговор #6 -: 24 Февруари 2014, 13:36:00 »
Мерси,
разбрах какъв е проблемът. Не съм забелязал, че LS150 обръща поляритета, а тоя малкия LS110 не. Всъщност на големия го мерих само на единия изход и затова не съм забелязал, като случайно съм нацелил полюсите и мултицетът го показваше с положителен знак. Ще трябва наистина адаптор LA010. Пфу, аз си мислех, че работят по един и същи начин ...  :blush2: Тъкмо сега ще си имам и превключватели за светлинки :)
