Автор Тема: Проект за макет в НО  (Прочетена 35680 пъти)
Re: Проект за макет в НО
« Отговор #15 -: 23 Април 2014, 22:46:11 »
Ето още една идея за макет, която може да обмислиш:
Предложение за макет с Marklin K-релси
Размерът е доста по-широк от твоя лимит, но планът позволява лесно "скъсяване" като се премахнат по 2-3 прави релси от хоризонталните линии в трасето, както и най-късия коловоз в гарата. Има и индустриален клон за маневри, както и скрит коловоз в тунела, което дава много възможности за каране. Ако се преправи с други релси и с криви стрелки в дясната гърловина на гарата, най-външният коловоз може да достигне 130cm използваема дължина и да остане и място за сигнализация.
« Отговор #16 -: 23 Април 2014, 22:55:12 »
Примерно нещо такова (нахвърляно доста набързо):
Размерът е 244 x 100 cm. Ако се оправи и лявата гърловина, гарата може да стане съвсем прилична и за по-новите епохи. Не знам обаче дали и как ще стане с друг тип релси...
JORDAN
« Отговор #17 -: 23 Април 2014, 23:06:53 »
Макета, на който съм се спрял първоначално ми харесва повече.
Само дето ще му направя лявата гърловина ( ако така се казва ) със стрелка в овал.
Кефи ме това, че е предвиден и мост и тунел.
Може, ако релсите на Пико са толкова лоши, да направя макета с релси на Тилиг.
Но и сега имам доста релси на Роко от сетове, ще имам релси и на Пико от сетове.
Ако някои има релси на Пико и стрелки на Тилиг, моля да каже дали са съвместими, дали могат да се ползуват заедно ?
« Отговор #18 -: 23 Април 2014, 23:23:01 »
PIKO и Tillig релсите са хубави, но стрелките там са с ъгъл на отклонение 15 градуса или по-малко. Макетът, на който си се спрял е с релси на Fleischmann и там ъгълът е 18 градуса. При Roco Geoline и Marklin K, стрелките са на 22,5 градуса. Имай в предвид, че колкото по-малък е ъгълът, толкова стрелките изглеждат по-близо до реалните, а при по-големи ъгли пък се получават по-компактни отклонения, съответно по-дълги коловози в гарите.
JORDAN
« Отговор #19 -: 24 Април 2014, 02:43:29 »
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Tillig/4-4-0-24143-007004-0-0-0-0-2-0-grp-gb-p-0/ein_produkt.html
Май ще е с такива релси и стрелки на Тилиг.
За да не съжалявам после.  &bgflag
« Отговор #20 -: 24 Април 2014, 10:32:29 »
Изборът е твой и сигурно си го направил вече,но ще си позволя да дам едно предложение.Направи макет - "четири сезона",по примера на макетите на NOCH.За малка площ е много подходящ.В MIBA Spezial 91,а и на други места го има за пример.Би било интересно!
Успех!
« Отговор #21 -: 24 Април 2014, 14:34:04 »
Цитат на: JORDAN link=topic=4531.msg94773#msg94773 date=1398296609
Серията "Елит" на Тилиг са най добрите релси в Н0 въобще.
По скъпи са, но предвид, че човек не купува всичко наведнъж,
оскъпяването може да се преглътне в името на качеството.
Профилът е от чист месинг и има най доброто токоснемане,
сравнено с това на релсите на другите производители.
Има и най добрата оксидация, идентична с реалната:
« Отговор #22 -: 24 Април 2014, 15:36:30 »
Най-добре стрелки и релси от един производител.. За да няма после "ама то що това и онова не уйдисват"...
Другото е казано от Mixy:
Да смятам, че приемаш неособено рИалистичните стрелки с голямо отклонение / с цел по-дълги коловози/? Та да знам с кои да правя трасето и да не се преправя после много...
« Отговор #23 -: 24 Април 2014, 16:53:21 »
Пак не сме в час...
Венци правилно е казал - стрелки и релси винаги от един производител - дори
само заради геометрията на съответната релсова система.
Колкото до по-дългите  стрелки (съответно с по-малък ъгъл) не става въпрос за реализъм,
а как ще се "гънат" влаковете през тях. Също и какви локомотгиви ще минават...вярно
"баба Меца" е една и нейн модел няма (масово) но все пак е от значение и радиуса на тези стрелки.
JORDAN
« Отговор #24 -: 24 Април 2014, 18:29:43 »
Ето това искам:
« Последна редакция: 24 Април 2014, 18:49:49 от JORDAN »
« Отговор #25 -: 24 Април 2014, 21:09:19 »
Ето две сходни трасета по образец на твоето - с релси PIKO A профил... Размери: 235 х 120 см.
Линк за сваляне на двата файла за SCARM: http://dox.bg/files/dw?a=ac3730f7c9 /валиден до 08.05.2014 г./
Забележка: При проектирането линиите не можаха да се затворят напълно на няколко места с наличните в базата данни за профила, но отстоянията са около 2-4 мм, което на практика може да се обере със самите линии. Не открих обаче в базата данни за този модел линии нито отбивачки, нито откачвачки. Mixy, ти си на ход, провери къде е белята...  :drinks:
« Последна редакция: 24 Април 2014, 22:08:04 от Best Ripper »
« Отговор #26 -: 24 Април 2014, 21:25:39 »
Добре са станали плановете  :good:
Колкото до липсващите релси - в каталога на PIKO, с който разполагам, няма разкачваща релса, а отбивачката е свободно прикрепящ се аксесоар на всяко едно място по релсата с каквито SCARM все още не може да работи.
« Отговор #27 -: 24 Април 2014, 22:14:24 »
Тоест, отбивачките са без собствена релса и се надяват върху края на линията ли? Като отбивачките на К-профила на Мерклин ли?
« Отговор #28 -: 24 Април 2014, 23:02:10 »
Цитат на: Best Ripper link=topic=4531.msg94787#msg94787 date=1398366864
Да, точно така.
JORDAN
« Отговор #29 -: 25 Април 2014, 01:26:40 »
Много благодаря за положения труд и чудесните проекти!
Точно такова трасе ми харесва - мисля, че на коловозите ще се събират влакове с дължина до към 230 - 140 см.
Аз както казах, ще карам по къси композиции - лок и два до три вагона от дългите и соновно двуосни вагони - товарни, пътнически и композиции от цистерни.  ;D
Не знам дали не съм много нахален, но по-горе колегите написаха, че наи-добрите релси за НО ца на Тилиг.
Та ако може ( много ми е неудобно), да получа и план на трасето с релси на Тилиг.
Освен релси на Тилиг, също и стрелки на Тилиг.
Не ми е много ясна каква е разликата между Тилиг Елит и нормалните Тилиг.
Височината на релсата маи е различна - това има ли голямо значение?
Не е ли по-хубаво височината да е 2.5 мм?
Щото чета, че на Тилиг Елит височината е по-малка?
Наистина, при моите скромни финансови възможности, това е доста по-скъпо от релсите на Пико А, но ще го купувам на части за няколко месеца. А качеството си е качество. Едва ли ще имам възможността да правя друг макет в ХО.
Както написах в началото на темата - този макет ми трябва да си карам влакчетата, които имам в НО.
« Последна редакция: 25 Април 2014, 01:56:32 от JORDAN »
