Автор Тема: Разширяване и модернизиране на макета  (Прочетена 78678 пъти)
Old Boris
  • Публикации: 361
Re: Разширяване и модернизиране на макета
« Отговор #15 -: 28 Октомври 2017, 14:22:18 »
Не е купен. Правя си го от серия снимки от Западния дял на Рила планина. Все още го нагаждам. Снимката тук е комбинация от панорамата и стената на макета.
МАШИНИСТ
  • Публикации: 367
« Отговор #16 -: 29 Октомври 2017, 08:19:52 »
Много свеж фототапет ще стане.Като го сътвориш , можеш да дадеш цена на файла да си го разпечатам.
Old Boris
  • Публикации: 361
« Отговор #17 -: 01 Февруари 2018, 23:46:31 »
Да попитам знаещите! :hi: По невнимание изгорих две стрелки с релета, които безотказно служеха 40 години на старата част на модела. Тъй като тези места са баластирани и затревени, търся начин с най- малки нарушения да сменя стрелките без да разбутвам трасетата, защото стрелките са гърловината на старата главна гара.  Най-близки са кривите стрелки за ТТ на Tillig Innenbogenweichen. Има Flexsteg-Bogenweiche, ( Bausatz) Art.Nr:83426, за които се казва, че могат да се напасват според индивидуалното желание или наличното място. Посочени са даже как да се монтират (Montagetipps). Някой имал ли е опит с напасване на тези стрелки? :hi:
София 70
  • Публикации: 622
  • София ,ТТ DR & DB ІV ер.
« Отговор #18 -: 02 Февруари 2018, 12:41:23 »
Искаш да смениш две стари-П-образни с две нови , Т-образни- така ли?
Old Boris
  • Публикации: 361
« Отговор #19 -: 02 Февруари 2018, 22:54:56 »
Още мисля по въпроса. Ако разтурям стрелките и релсите около тях, не е ли по добре да сложа Т-профил. Колеги ме критикуват, че съм оставил тези стари П-образни стрелки след като съм сменил релсите с Т-профил. Но стари спомени :). Т-профил стрелки трябва да си поръчам заедно с машинките. Иначе, коловозите са наред и влакове своободно минават през гарата. Ще видя какво ще реша. :hi:
« Отговор #20 -: 02 Февруари 2018, 23:38:10 »
Според мен, трябва да смениш "П" с " Т" профил. :drinks:
« Отговор #21 -: 03 Февруари 2018, 16:25:03 »
И аз съм съгласен с gregary. Като си се захванал да подменяш трасето,
 и като имаш и проблем със старите стрелки - по добре да ги смениш.
Така всичко ще ти бъде ново и качественно.
Old Boris
  • Публикации: 361
« Отговор #22 -: 26 Май 2018, 12:27:18 »
Не открих из форума обсъждане за шума след баластриране на релсите. При мащабите НО или О това не е особен проблем, даже е интересно, но при ТТ или N шумът от движещите влакове е малко прекален.  Пробите с подложка от фибран или корк върху шперплатова (10 мм) основа или върху пресован дебел картон показват малка разлика в шума, но остава все пак висок в сравнение с този преди баластрирането.
Какви мнения и опит имат колегите?
« Отговор #23 -: 26 Май 2018, 17:30:15 »
Имаше някъде някакви идеи, които не съм пробвал, но ако още си на тема проби може да се опиташ. Под релсите да подложиш някакъв лист - тънък корк или картон, така че баласта с релсите да залепнат за него, ама този лист да не е залепнал за основата. Под него може да подложиш напр. домакинско фолио, за да не залепне за основата. Това с фолиото (прозрачно за опаковка) съм го пробвал, за да мога да "отлея" баласта до един перон, но да си вадя перона заедно с гарата. След като всичко стегне добре, релсите и баласта, заедно с картончето да станат едно цяло, да го орежеш / оформиш отстрани и под него да подпъхнеш нещо меко, напр. лист с тревичка. Така вибрациите и звука няма да се предават на основата.
Другото, което пробвах и малко ми помогна, но не очаквай чудеса, е самата основа да се направи така че да не звучи много. При мен това е фибран 2 см, на един от наклоните между двете нива на фибрана напълних всичко със строителна пяна. На едно място стана доста добре, на другите - не толкова. Беше ме старх да пръсна много, да не раздуе и да не ми изкриви релсите, но съм се наканил лятото да го резна на няколко места да видя дали трябва да е плътно натъпкан с пяна между двете нива фибран, или само да е рехаво налепен по долната страна. Чувал съм да се пръска дебел слой с пяна от долната страна на основата, за да не вибрира и кънти толкова, да няма резонанси и т.н. Мисля че помага и при шперплат или ПДЧ.
Ако искаш да е безшумно трябва да смениш технологията - да сложиш релсите върху някоя от фабричните гумени основи. И да ги оформиш ту там с малко камъчета и боя, но да не става плътна фигура от Ц200 и баласт.
« Отговор #24 -: 09 Февруари 2020, 10:01:05 »
"Старата" нова гара (четвърта на макета),
преди следващият и етап - разширението на покритите перони:
То и пейзажа отзад се е преместил,
но нека собственика да се събуди!
« Последна редакция: 09 Февруари 2020, 10:09:28 от pach »
Old Boris
  • Публикации: 361
« Отговор #25 -: 09 Февруари 2020, 16:16:33 »
Имах санитарен полуден (повече известен с “полу-санитарен ден” на тавана. Това е причината за късния отговор. Клипът е нещо като подпури за един безкраен процес по макета. Съдбата му е чудна: знае се рождената дата (1974 г.), но кога ще се завърши никой не знае. Май това е чарът на нашето хоби!
https://youtu.be/oAxbsIJsdgk
тапетът е сложен
[img]http://store.picbg.net/pubpic/7E/29/3169472c8b167e29.jpg[img]
Ще има още :hi: :drinks: :(
« Отговор #26 -: 09 Февруари 2020, 21:23:29 »
Борис, как успя да изтриеш слаш-а, в последните скоби?
 :blink: :lol: :yes:
тапетът е сложен
Old Boris
  • Публикации: 361
« Отговор #27 -: 10 Февруари 2020, 17:45:40 »
Ето още снимки. Това е състоянието на горна гара тази вечер. Как ще е след час-два не знам :blind: :hi: :drinks:
Old Boris
  • Публикации: 361
« Отговор #28 -: 13 Февруари 2020, 23:01:16 »
Машинките на лявата гърловина на горната гара още без окабеляване
Old Boris
  • Публикации: 361
« Отговор #29 -: 13 Февруари 2020, 23:20:07 »
И старият ВЕЦ светна &bgflag :hi:
