Автор Тема: Ремонт на локомотив DSB MZ1401  (Прочетена 13754 пъти)
Минчо
  • Публикации: 25
  • N Scale - Love at first sight, era 3,4,5,6
« -: 21 Февруари 2016, 15:38:14 »
Подскажете как да разглобя тази животинка.
stivi1504
  • Публикации: 199
Re: Ремонт на локомотив DSB MZ1401
« Отговор #1 -: 21 Февруари 2016, 17:50:10 »
Не се показва снимката (поне при мен). Опитай се да я вкараш отново, и тогава ще можем да ти помогнем.  ;D ;D
Минчо
  • Публикации: 25
« Отговор #2 -: 21 Февруари 2016, 20:02:01 »
Там е проблема - не мога да я кача...  :(
Минчо
  • Публикации: 25
« Отговор #3 -: 21 Февруари 2016, 20:13:40 »
Дано се отвори линка:  http://www.jernbanen.dk/motor_solo.php?s=8&lokid=65
stivi1504
  • Публикации: 199
« Отговор #4 -: 21 Февруари 2016, 21:23:45 »
А някаква информация за локомотивчето? Фирма, мащаб, а и може да поясниш малко за проблема. Смисъл защо искаш да го разглобиш? :)
Минчо
  • Публикации: 25
« Отговор #5 -: 22 Февруари 2016, 10:14:46 »
Локомотива е на Lima, мащаб  HO. Попадна ми цял сет, донесен от Дания (лока и 6 вагона - 2 добавени от друг сет). Машинката обаче не върви и искам да погледна двигателя в какво състояние е! Задвижваща е само едната талига и само на нея има два болта (здраво затегнати), но се съмнявам там да е решението. Ако някой има същия лок, моля да помогне, че да не чупя тази красота! Даже не знам дали е аналогов или цифров.
  • Публикации: 1023
  • HO (БДЖ) & N (БДЖ & USA)
« Отговор #6 -: 22 Февруари 2016, 10:31:28 »
http://www.digitaltog.dk/ombygninglokomotiver/lima
Разгледай сайта.
Според мен локомотива се разглобява чрез леко разтваряне на корпуса настрани (като повечето модели на Роко).
Загледах се по снимки на модела и ми се струва че корпуса се закрепва със зъбчета в отворите на степенките под вратите
Даже е показано и че е възможно моторчето да бъде подменено с такова от CD
« Последна редакция: 22 Февруари 2016, 10:34:42 от daddy_g »
stivi1504
  • Публикации: 199
« Отговор #7 -: 22 Февруари 2016, 11:23:18 »
Здравей!
Относно отварянето на локомотива мисля, че имам решение. Още вчера си помислих, че локомотивчето е на Лима, и се поразрових, но нищо не можах да намеря. Затова реших да направя следното:
Понеже и аз имам локомотив на Лима, смятам, че и твоя ще се отваря както моя. Ето снимки и пояснения към тях:
Това е моят локомотив. Ако забелязваш, под вратата има една издадена част, имитираща стълба. Но това всъщност държи горната конструкция към долната част, към която са прикрепени колелата. Разрових се доста за снимки на твоя локомотив и видях, че има нещо подобно, точно под вратата:
Това е моят локомотив с издадената пластинка:
А това е твоят:
На тази снимка се вижда най-добре как и при теб има нещо подобно на пластинката, която и аз имам.
Ако наистина е така и при теб, сега ще обясня отварянето:
Първо трябва да отидеш най-близко до издадената част под вратата,
и после дърпаш внимателно(в случая при мен наляво),
Дърпаш, докато горната конструкция не се отдели от долната. Но това ще стане само в единия край. Затова трябва да отделиш по същия начин следващите 3 , така да нареча пластинки.
Мисля, че така се отваря локомотивчето. Ако имаш още въпроси, или искаш още по-подробни снимки и обяснения, само пиши, и ако мога ще помогна ;D ;D
« Последна редакция: 09 Март 2016, 09:16:58 от stivi1504 »
Минчо
  • Публикации: 25
« Отговор #8 -: 22 Февруари 2016, 11:57:31 »
Аз също стигнах до този извод, но предполагах, че е по средата! Както и да е, оказаха се точно под вратите (огромно БЛАГОДАРЯ daddy_g)!!! :good: :) Сега обаче изниква друг проблем: при огледа на лока не забелязах токоснематели и наистина липсват, затова и не вървеше! Двигателя си е наред, но сега следващата стъпка е да измисля токоснематели, а после вече ще дойде ред и на дигитализиране!
Минчо
  • Публикации: 25
« Отговор #9 -: 22 Февруари 2016, 12:02:00 »
Благодаря и на теб stivi! В моя случай използвах клечки за зъби, които послужиха за клинове.  ;) :dance1: :)
stivi1504
  • Публикации: 199
« Отговор #10 -: 23 Февруари 2016, 22:49:12 »
 Много се радвам, че можах да помогна. Бях просто на сто процента сигурен, че ще се отваря както моя. А и зная, от лични опити, че повечето стари модели на Лима се отварят по този начин. Затова предположих, че и този е от тях. А и вече като погледнах снимките на моделчето ти в интернет, още повече бях убеден.
Ако има още въпроси питай, не се притеснявай!  ;D :good: Форумът е за това. :drinks:
Минчо
  • Публикации: 25
« Отговор #11 -: 24 Февруари 2016, 09:46:34 »
Така е - спестяваме много време, споделяйки опита си.  :drinks: на всички  :)
