Автор Тема: Цифров часовник за моделно време  (Прочетена 40161 пъти)
Re: Цифров часовник за моделно време
« Отговор #15 -: 02 Март 2016, 16:07:16 »
Цитат на: bdz43r link=topic=4838.msg103727#msg103727 date=1456923207
Сегашната система какво представлява?
Ако просто трябва поредица импулси да се ползва за синхронизиране на цифрови часовници, това не е трудно.
От къде идва ограничението до 4 часовника? Връзката с кабели ли е?
Фирмите са дали пазарни цени, които е нормално да са плашещи.
Има програма на лаптопа. От нея чрез драйвер се връзват 4 часовника с кабел. Изходният сигнал е импулси редуващи се на положителен и отрицателен. Всеки импулс кара часовника да цъка с 1 минута.
Не е проблем драйвера за повече часовници, не е проблем и преработването на аналогови кварцови часовници. Проблем е преработката на часовници с цифров дисплей. Те са по-малки и може да се сложат някъде по гарите да не пречат. За това питахме да ги можем да ги вържем в тая система.
Обаче май ще се отиде на варианта към смартфоните, ако не решим и по гарите да са аналогови.
« Отговор #16 -: 02 Март 2016, 16:41:19 »
Мрежата е пълна с чипове за дигитални часовници.
Освен например LM8560.....ММ74С926 или ТМS3490 има и още по-съвременни.
Важното е да имат външен вход за да "броят" часовете съгласно него (и за вашите цели съответно).
Такива са например тези с чипчето ММ5314N:
Моделите се правят с едни "стари" чипове от вида MM5309N до MM5316N.
Всичките имат външен вход за брояча - обикновенно "свалят" 50/60 херца от мрежата (при ММ5314 е на 16-ти пин),
но ако им подадете импулсите от вашата система ще работят съгласно нея (от 1 до 0,25 херца примерно).
Струват в зависимост от чипа (4,00 до 47,00евро)
или пазара (в ebay.de -  до 35,00евро = = = = = = в aliexpress - 9,50 евро). Всичките са с минимален брой външни елементи
и разбира се през динамична LED-индикация.
Само трябва да си добавите един опторазвързан вход, който хем ще пази от късо, хем няма да ви товари системата.
Купувате на кило чипове (и си разработвате китове) или направо готови китове (с кутии или без),
 сглобявате ги и имате на всяка гара синхронизирани часовници. Спират, помнят и тръгват съгласно подадените им импулси.
Примерен такъв часовник (без кутия)
а според американците и с такава кутия става:
Разбира се в Хон Конг се подават и "китове" на кило с други цени и безплатна доставка (снимката е на друг модул обаче):
http://www.ebay.de/itm/NS-MM5312N-DIP-24-DIGITAL-CLOCKS-/221577320272?hash=item3397099750:g:GCMAAOSwU9xUP2Xl
ето и само чипа на приемлива цена:
http://www.ebay.com/itm/NS-MM5312N-DIP-24-DIGITAL-CLOCKS/271786742863?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35558%26meid%3Dd32b6e7faa934534859cc519ae73d9af%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D371557754041
И в ибея и в али-то имат и пакети от по 10 или 50 броя на съответната цена!
Та така...
« Отговор #17 -: 02 Март 2016, 16:57:48 »
Цитат на: pavel75 link=topic=4838.msg103729#msg103729 date=1456927636
На смартфона може да сложиш дигитален, аналогов, пясъчен, брандиран, с будилник, с птичка и въобще какъвто друг часовник се сетиш.
Оня ден даже гледах еротичен часовник - гимнастичка лежи по гръб на маса с разтворени крака - единият опънат шпиц за минутната стрелка, другият леко сгънат за часовете, ама с такъв май ще загубим детската аудитория  :spiteful:
« Отговор #18 -: 02 Март 2016, 17:00:11 »
Цитат на: Mixy link=topic=4838.msg103731#msg103731 date=1456930668
Няма нужда от такива глезотии. То да ти кажа и тия цифрови часовници са си глезотия, ама къде ми щукна тая идея да ме питаш. Въпреки, че ако по гарите ако има нещо ще е удобство.
« Отговор #19 -: 02 Март 2016, 17:39:28 »
Цитат на: pavel75 link=topic=4838.msg103732#msg103732 date=1456930811
Еми всеки началник-гара си вади смартфона, включва Wi-Fi-то, зарежда специалната страница от локалния сървър (лаптопа с рутер към него) и готово. Ако се сложи външен монитор към лаптопа, издигнат на висока стойка, ще има и часовник за публиката. Още един-два лаптопа или по-големи таблета в обхвата на рутера - още часовници за публиката.
За да е всичко в синхрон се предполага, че старата конфигурация с часовници "Радиосинхрон" ще трябва да отпадне и да се замени изцяло с новата система.
« Отговор #20 -: 02 Март 2016, 17:41:15 »
Цитат на: Mixy link=topic=4838.msg103733#msg103733 date=1456933168
Явно ще се мисли в тая насока.
Като има развитие по въпроса ще пиша.
« Отговор #21 -: 05 Март 2016, 19:48:43 »
След няколко часа писане на код днес сутринта и следобед, няколко успешни и още толкова неуспешни теста, чистене на грешки, ръчкане и настройки, вече имам работещ wi-fi/browser часовник с променлив коефициент на броене  :)
Предимства: работи на всичко с LAN/Wi-Fi мрежов интерфейс и стандартен браузър с JavaScript от последните 4-5 години.
Недостатъци: при телефони и таблети на батерии, гълта ток като змей, заради безжичната връзка и постоянно работещия дисплей (зависи от настройките).
Изисквания: управляващ компютър и wi-fi рутер.
Успешно тествано на: к'вото имах под ръка вкъщи.
Изводи: трябва още доста да се тества, за да е сигурно, ще издържи цял ден без проблеми и забивания. Най-вече по отношение на универсални настройки на рутера и HTTP сървъра, за да е сигурно, че ще работи на всички усторйства, както и по отношение на натоварването (като напр. брой едноврменно синхронизирани устройства).
« Последна редакция: 05 Март 2016, 19:50:37 от Mixy »
« Отговор #22 -: 07 Март 2016, 14:52:22 »
Хехе, бързичко си го написал... :)
Ето и моето предложение:
Този часовник е уеб-базиран, със статичен код. Уеб-страницата се презарежда автоматично, синхронно с минутите на моделното време - така се показва едновременно на всички устройства.
Работи на компютър с инсталиран Apache Tomcat server. Останалите компютри и устройства се свързват с него по най-удобния начин (уайърлес или лан) и от следващата моделна минута се синхронизират автоматично.
Предимства:
- работи в каквато и да е мрежова среда - може да работи и в интернет. Демонстрация: http://213.169.41.113:8080/clock/index.jsp?size=10  Предупреждавам само, че през интернет може да не се синхронизира добре.
- основава се на реалното време на компютъра-майка. По този начин всеки с обикновен часовник може да си пресметне колко е моделното време в момента. Така и отчитането на моделното време започва автоматично при зададен час за начало.
- статичен код, т.е. не използва скриптове. Това отчитам като предимство при батерийните устройства, тъй като не натоварва браузъра с някакви дейности.
Недостатъци:
- не показва секунди. Предвид, обаче, че до момента сте използвали минутни часовници, това май не е неудобство.
- няма старт-стоп - часовникът работи докато реалният часовник на компютъра-майка работи. Но не пречи след почивката да се зададат нов час за  начало и ново начално моделно време.
- допускам секунда-две разлика между различните екрани - това зависи от мрежата, която ще е построена на мястото.
- при промяна на зададените часове и време, всички трябва ръчно да презаредят уеб-страницата, за да се синхронизират с новото моделно време. Ако се изчака, става и автоматично до около минута, стига ситуацията да позволява.
Все още го доработвам, тъй че като го пробвате, може да се промени изгледът или да възникне проблем. След минутка презареждате и продължава нормално.
« Отговор #23 -: 07 Март 2016, 15:39:05 »
Може ли да се вградят следните изисквания:
1. да може да се задава коефициент, който по време на работата да се променя, тъй като това често се налага в сещите
2. да може да се слага на пауза моделното време
3. да може да се спре моделното време и на следващия календарен ден да се започне от там от където е сложен на пауза
НЕпоказването на секунди е предимство а не недостатък, тъй като при моделното време те не се отчитат
« Отговор #24 -: 07 Март 2016, 16:09:14 »
Цитат на: pavel75 link=topic=4838.msg103793#msg103793 date=1457357945
Нтцъ. При мен поне не става тъй като се базира на реално време. Ако ще се променя нещо, ще трябва наново да се задават час за начало, начално моделно време и коефициент.
ПП: Не бях чувал, че по време на срещата се променя скоростта на часовниците ...  :blink:
ПП2: Бих могъл да добавя бутончета за добавяне и премахване на време към текущото показание. Това ще става като автоматично ще се променя началното моделно време. Така ще може да си премествате часовниците както е удобно. Недостатък е, че сихронизацията настъпва в момента, когато е трябвало да настъпи следващата моделна минута преди промените, та ще има забавяне на показанията.
« Последна редакция: 07 Март 2016, 16:13:29 от optron »
« Отговор #25 -: 07 Март 2016, 16:13:49 »
Цитат на: optron link=topic=4838.msg103794#msg103794 date=1457359754
Рядко, но се случва. Ако влаковете натрупат много закъснения отговорникът на срещата може да вземе решение за спиране временно на часовника или забавянето му, да може да се навакса.
« Отговор #26 -: 07 Март 2016, 16:21:45 »
Цитат на: pavel75 link=topic=4838.msg103795#msg103795 date=1457360029
Ако е това, то може направо да се зададе по-ранно начално моделно време. Така часовниците ще се върнат назад и ще се навакса.
« Последна редакция: 07 Март 2016, 16:23:30 от optron »
« Отговор #27 -: 07 Март 2016, 17:54:45 »
Ето го и моят вариант, качен на сървър:
RR Model Time Clock
С включен admin панел (но неактивни контроли):
RR Model Time Clock - Admin mode
Optron също се е справил добре, поздравления  :good:
Моят първоначален вариант също беше статичен, с презареждане на страницата, но това води до проблеми при пропадане на връзката или рестартиране на сървъра. Всички страници (часовници) гърмят със съобщение за грешка 404 - Page not found и обновяването спира. Затова го минах на Ajax. Така, при прекъсване на връзката или падане на сървъра, страниците изписват "Server lost" или в най-лошия случай запазват последно полученото време, но продължават да пращат заявки към сървъра. Когато връзката и/или сървърът се възстановят, всички страници автоматично се обновяват и часовниците продължават да показват времето в синхрон. Времето, множителят, инверсията на цветовете и показването на секундите се задават от администратора и могат да се променят в движение, докато часовниците работят.
Всичко е ОК, но трябва да се тества с реално натоварване от поне 15-20 свързани устройства за време от няколко часа. На теория, броят свързани устройства зависи единствено от възможностите на мрежата (рутера), но на практика има и други потенциални проблеми. При първо ползване на подобен тип система в среща ще е добре старият вариант с доказалите се часовници "Радиосинхрон" също да бъде инсталиран като резервно решение.
P.S. За изключване на admin панела:
RR Model Time Clock - Admin mode off
« Последна редакция: 07 Март 2016, 18:43:54 от Mixy »
  • БАНКАТА
  • Administrator
  • Публикации: 470
  • BDZ/UP/BN - София
    • Хоби Работилница
« Отговор #28 -: 07 Март 2016, 22:51:35 »
Нека и аз хвърля малко светлина  по темата.
Момчета, всичко това, което правите е много хубаво и иновативно, но за съжаление няма как да го приложим на фремо среща.
1. Във FREMO не обичат да се променят наложените стандарти, освен ако не им предложим карамелизирана траверсна скара от флекс релси със шоколадови пуканки.
2. Предлаганото от вас решение няма съвместимост с утвърденото във FREMO обществото стандарт. ( За това след малко ).
На мен лично много ми допада варианта за Wi-Fi, но по-скоро гледам на това като резервна опция, ако някой иска да ползва мобилния си телефон.
На срещите, на които съм присъствал, съм наблюдавал внимателно "кое", "какво", "как", "защо" и т.н. В залите обикновенно има Wi-Fi hotspot-ове с интернет и масово хората се закачат там, за да предават снимки и видео през социалните мрежи за това как протича събитието. Вариантът да се закачат към рутер без интернет, само за да гледат часовника е по-скоро опция и проява на добра воля.
Сега за системата им на управление:
"Радиосинхрон" часовниците  не се синхронизират чрез радио сигнал. Предполагам знаете, но все пак ще го спомена за останалата част от аудиториятя, която може би не знае. Принципа им на работа е чисто електрически. Има ток - върти стрелките, няма ток - не помръдва. Работят на прав ток от 12 волта и може да са постоянно под напрежение, което всъщност е добре, защото блокират стрелките да не се поместват от външни механични фактори. Особеното е, че плюс и минус полюсите трябва да се разменят, за да карат механизма да се движи. Тоест подаваме + и - на изводите и минутната стрелка се премества с едно деление, след което заковава на място. Продължителното подаване на ток не оказва никакво влияние. Когато се разменят полюсите, механизмът премества с още една минута напред. Именно тази промяна на поляритета наричаме радиосинхрон или импулс.
По долу показвам как изглежда въпросния драйвер и прилежащите му аксесоари.
Драйверът се управлява през сериен порт със специален софтуер, разработен също от мозъците от FREMO  в далечната 1999 г. и от тогава няма обновяване  :swoon:  Има го и за DOS 3.20!!
Приятели този софтуер е като институция !! Затова казах по-горе че някак много трудно ще успеем да прокараме новите идеи.
Може да си го свалите от тук mzeit.exe
Управлението е следното:
Портът се инициализира като за модем. Софтуерът работи чрез DTR и RTS сигналите. С други думи, кара модема да "отваря" линията (dial) или да "затвартя" (hang-up). По този начин се създава въпросния импулс, който драйвера от своя страна праща по BNC кабела до всички часовници, свързани в clock-net. Разбира се, има и друго, за да се усложни още малко заданието. Когато сигнала е DTR, драйвера праща импулс +/-, което отговаря на четните цифри, а когато е RTS, тогава обръща полюсите -/+ и така движи нечетните цифри. Радиосинхрон импулса тук във FREMO e последователност от DTR/RTS модемни сигнали.
Хардуерното изпълнение на драйвера го има в два варианта. Първият е с променлив ток на 24 волта. При 24 волтовите драйвери се използва само едната полувълна, получена след един диод. Напрежението при полувълната спада на 12 волта. Драйверът просто обръща изхода през два различни диода. Вторият вариант е с прав ток от 12 волта (може и повече, но все пак е нужен регулатор). Малко по-сложен е като хардуерна реализация.
В горе изложените снимки единственото доработено от мен нещо е подмяната на чинч буксите с BNC такива. Бих казал, че им е слаба точка в цялата система, защото се нагледах на измъквания на кабели дали от слаби букси, или от спъване в някой кабел. Случваше се някой от часовниците да спират изобщо да работят, та дори и цяла часовникова кула.
До тук разяснения за техния опит от последните 17 и повече години насам.  А сега разяснения какво искаме ние. Нямаме много шаване от тяхната система така, че трябва да танцуваме по тяхната музика.
Идеята на Павката с електроните часовници дойде от там, че гаровият персонал много често е с гръб към часовниковите кули. Искаме да измайсторим малки часовници, които да се управляват с такъв външен синхронизиращ сигнал, подаван от лаптопа и драйвера за цялата clock мрежа. А защо електронни, защото имат малка консумация и могат да се вградят в таблата на самите гари. Ако разбирате от програмиране на ниско ниво на микро контролери от типа на ATmega, Atmel или Arduino, бихме могли да направим нещо подобно за електронен часовник без кварцов кристал. Софтуерът трябва да следи за смяна на поляритета на входа и съответно да инкрементира с едно при всяка промяна. Нещо като тригер, който движи въпросния часовник, макар че то вече не е часовник, а си е чист брояч. Питахме за подобно решение и получихме отговор от трицифрена сума, клоняща към четирицифрена. Ако не успеем да реализираме подобно изобретение, резервният вариант е да ползваме механизми от кварцови часовници. С необходимото преправяне се връзват безпроблемно към clock-net-а на трасето.
Това е от мен :hi: айде и със здраве
« Отговор #29 -: 08 Март 2016, 08:41:07 »
Реализацията на Микси е страхотна и може би трябва да се помисли все пак да бъдат "преборените" консерваторите от FREMO!!!!!!!!!
А може би, както казва Ванката, не са възприели по-съвременно развитие на въпроса,
само защото не им е представено достатъчно напудрено!? Ми защо пък да не го донапудрите и
при една чудесна презентация,да ги убедите "да минат на следващо ниво"!!!!!!!!
Вече имате опит с "уговарянето" на клубно представителство във FREMO!!! (опитвам се да цитирам по памет Иво)
Колкото до конкретния въпрос - оцветил съм в различни цветове в цитата
 от Ванката следните три опции, за хардуерно решение:
Цитат на: BaHkaTa link=topic=4838.msg103805#msg103805 date=1457383895
Дойдохме си на думата...
Цитат на: pach link=topic=4838.msg103730#msg103730 date=1456929679
За този часовник:
по тази схема е елементарно:
подробностите за нея са тук - http://users.otenet.gr/~athsam/digital_clock_with_MM5314N.htm
За втората схема ще ви трябват една шепа ТТL-ки (дето и аз му рекох, че е брояч по-горе в темата),
и най-разспространения миктроконтролер (често ползван и в нашите декодери) - PIC12F628.
Разбира се с програмка в него за нуждите на "гаровият персонал" при FREMO-срещите:
Като подробностите за този и други дигитални прости решения за часовници са тук - http://www.h-peters.com/ttlklok/eindex.html
И разбира се най-простият "часовников" (кратно на 60 мин) брояч който работи с каквито импулси му подадете на входа (по честота де):
Като тук са само шепата ТТL-ки и подробностите отново на - http://users.otenet.gr/~athsam/samgordon_clock_eng.htm
И трите вида схеми са елементарно реализируеми дори от начеващ електрончик,
само за втората ви трябва програмирането на PIC-чето, но пък така ще  е наистина
направено конкретно за вашите нужди.
И трите схеми получават такта който да броят - външно, това което на вас ви върши перфектно работа за моделно време.
какъвто такт подадете - такъв ще ви броят!!!
Спирате такта - спират часовниците и показват къде са спрели. Пускате такта - тръгват от където са спрели и т.н.
Сминяте такта - сменяте коефициента на моделното време.
Та така...
Избора е ваш, остава да решите точно какво и как искате да направите.
Впрочем подобна идея и реализация като тази на Милен, са направили не само шведите (май ви дадох линка по-нагоре в темата),
 но и поляци, фини и май норвежците бяха(интересно защо все северняците броят минутите - може би до пролетта  ;D).
 Тоест те са прилагали софтуерно решение на свои си регионални срещи,
така че, вече има прецеденти за възможни представяния и пред FREMO!!!
каквото и да изберете, не забравяйте, че трябва добре да го напудрите пред консерваторите във FREMO!!!
