Автор Тема: Преработка на Roco 10764 централа в бустер  (Прочетена 31695 пъти)
Има няколко теми в които темата е зачеквана, но не открих една отделна и за това я подхващам
Ровейки се из нета открих сайт, в който има подробна инструкция как да се преработи централата на Roco 10764 до състояние на booster.
Ето и линк към сайта за допълнителната платка, която се поставя: http://www.mollehem.se/index.php/en/module-accessories/rocobooster-detail
А това е самата инструкция (за съжаление на шведски): http://www.mollehem.se/mgp/prod/RocoBooster/instruktion_SE.pdf
vankata86
  • Публикации: 361
Re: Преработка на Roco 10764 централа в бустер
« Отговор #1 -: 12 Ноември 2016, 11:16:28 »
Здравей,какво ще рече да се преработи в бустер?Какви функции има след интервенцията? :)
« Отговор #2 -: 12 Ноември 2016, 13:06:21 »
Ще рече: ако си си купувал много стартови комплекти с мишка, и имаш останали централи 10764, а за макета ти трябва бустер 10765, да не даваш 150 евра за бустера, а да си купиш един кондензатор и да си преработиш централата в бустер за 1 евро.
vankata86
  • Публикации: 361
« Отговор #3 -: 12 Ноември 2016, 20:48:05 »
Благодаря за отговора,интересно е това решение! :good:
« Отговор #4 -: 07 Декември 2016, 13:11:41 »
Още малко технически данни за него след преработката посредством закупения електронен модул:
Комплект за преобразуване на Roco 10764 до бустер.
Продажна цена 165,00 шведски крони.
описание
Комплект за преобразуване на Roco 10764,
от "централна станция в подчинено звено"
 от Multimaus, за втори бустер.
Бустерът има опто изолиран вход и може
да се използва с LocoNet, Ленц и т.н.
Звуков сигнал при претоварване по изход,
които автоматично се възстанови,
когато претоварването е отстранено
Две фиксирани времена за това колко бързо бустера
 ще реагира на претоварването:
- едното по-бързо за нормална употреба,
- второто е с по-бавно време, когато се ползва за обратна връзка или  има по веригата и контролен блок, използващ консумацията на ток като индикатор заетост в коловозните сектори (участъци).
Допълнителната РСВ се вгражда в кутиятаа на бустера.
  • Публикации: 396
« Отговор #5 -: 03 Ноември 2017, 22:58:15 »
Да попитам за нещо по темата.
Защо според тази снимка , от един друг форум http://www.rmweb.co.uk/community/index.php?/topic/102337-multimaus-controller/
, всички 4 пина /gnd,rx,tx,12v/ от  booster in , са в паралел с booster out. Защо просто не се ползва IN-a за OUT , а се монтира букса за OUT?
Tatcho
  • Публикации: 309
  • БДЖ, DB, Privat Bahn
« Отговор #6 -: 03 Ноември 2017, 23:43:36 »
Може да се използва без монтаж на другата букса.
Двете централи се свързват с RJ-11 (4- жилен) прав телефонен кабел посредством двата OUT-а.
Така втората централа веднага се превръща в бустер.
  • Публикации: 396
« Отговор #7 -: 04 Ноември 2017, 00:54:01 »
Благодаря за бързият отговор. И аз така си мислех ,все си е друго някой да потвърди  :good:
Tatcho
  • Публикации: 309
« Отговор #8 -: 04 Ноември 2017, 07:28:52 »
Напрактика Roco 10764 не е централа, а винаги е бил бустер.
Функцията на централа се изпълнява от МултиМауса - Roco 10810.
« Отговор #9 -: 04 Ноември 2017, 10:50:21 »
Съвсем точно, макар тук много хора да се объркват кое е
бустер, централа и станция.
А имат два вътрешно еднакви конектора (куплунзи) или
по български - съединители, за да могат да се връзват няколко
в паралел.
Примери и тук са давани в темите - ето един за три броя:
Заради такива включвания без да се дават излишни пари
на търговците от Роко, доста хора са си срязали лицевите
плочки на модулчетата и са си запоили спестените съединители.
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #10 -: 13 Ноември 2017, 10:37:42 »
А защо се налага свързването на няколко станции?  :blush2:
« Отговор #11 -: 13 Ноември 2017, 14:17:17 »
За увеличаване на изходния ток, породено от едновременно движение на много влакове. Става въпрос примерно за 10-15-20 и повече... При доста големи макети. За малки макети е безсмислено - малките централи осигуряват изходен ток от 2-3 ампера ток, който е съвсем достатъчен за няколко едновременно движещи се влакове. По-големите централи, като Märklin CS1/CS2/CS3 или ESU 50200, имат вградени бустери за 5 или 6 ампера ток - съвсем достатъчен и за повече локомотиви /със съответното подходящо захранване на централите/.
Целта на бустера е да поеме и разтовари общото натоварване на централата. В класическия случай при много големи макети цялото трасе се дели на няколко електрически разделени участъци, като към всеки се включва отделен бустер. Самите бустери на входа си са свързани заедно към една централа /а може и към две/, от които синхронно получават управляващи импулси, които препращат по цялото трасе /всеки бустер в своя участък/. По този начин локомотивите имат навсякъде по трасето управление и не "умират" или не стават неуправляеми при прескачане в друг отделен участък на общото трасе. Бустерът просто препредава цифровите сигнали /управляващата компонента/, като поема токовото натоварване /правотоковата компонента/.
Най-общо казано бустерът е цифров краен усилвател - подобно на аналогия от класическите аудио усилватели. При класическата музика имаш източник /примерно касетофон/, предусилвател и крайно стъпало. Тук източникът и предусилвателят са в централата /примерно мултимауса/, а бустерът е крайното стъпало. Теоретично погледнато мултимаусът може да управлява сам всичко като команди, без бустер. Но възможностите му като токово натоварване са твърде малки дори и за един локомотив.
« Последна редакция: 13 Ноември 2017, 14:19:39 от Best Ripper »
« Отговор #12 -: 13 Ноември 2017, 16:40:18 »
Само дето всяка станция излъчва цифровия код по определен стандарт,
 ( протокол за контактуване), освен със слаба токова верига и с по-ниско напрежение, с цел запазване работоспособността и при недостиг от захранване във веригите за управление и избягване на грешка.
Конкретно МултиМауса работи с драйверни чипове по стандарт RS-485, което се явява промишления такъв, вместо стария и добре
 известен от старите компютри RS-232 ( от времето преди USB-тата).
Когато се слагат повече от един усилвател ( или бустер), освен
че се изолират участъците им, те се и съгласуват против късо съединение. Иначе дори и да не изгорят, ще "забият" кода.
Когато се включват няколко станции ( централи, мишки и т.н.),
те също се съгласуват по между си. Една "шефа" ( master), а всички
останали са и подчинени (slave), което правило
е валидно и когато са включени няколко усилвателя.
Винаги една станция  е " шефа", независимо в колко
усилвателя е включена или колко "мишки" има във веригата!!!
Всяка станция си определя и адрес ( да не се бърка с локомотивни и аксесоари адреси) за да се различава от всички останали станции, отново за да няма дублиране или грешен код.
ПП. При усилвателите всичко което е над 6 А изходен ток става доста опасно, защото при авария и/или късо се заваряват колооси за релсите!!!!
На малките макети има.смисъл поне от два усилвателя - един за движението, втория за аксесоарите! Така превключването на няколко стрелки едновременно не влияе на движението.
« Последна редакция: 13 Ноември 2017, 16:45:08 от pach »
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #13 -: 13 Ноември 2017, 23:27:02 »
По-изчерпателен отговор от това, здрав ему кажи  :drinks:!
« Отговор #14 -: 13 Ноември 2017, 23:42:39 »
Цитат на: pach link=topic=4909.msg109494#msg109494 date=1510584018
... Така превключването на няколко стрелки едновременно не влияе на движението.
Кога и с каква централа успя да го постигнеш това? Че ми стана много интересно...
