Автор Тема: Arduino за стрелки  (Прочетена 149887 пъти)
Re: Arduino за стрелки
« Отговор #105 -: 02 Март 2018, 21:03:54 »
тук в setup трябва да се прави проверка с if
digitalWrite (led_pravo, HIGH);
 digitalWrite (led_otklonenie, LOW);
примерно както е направена такава във loop
if(pos == pravo){
  else{
  digitalWrite (led_otklonenie, HIGH);
digitalWrite (led_pravo, LOW);
а може би ще е по добре и със
switch (pos ) {
  case pravo:
    break;
  case diasno :
    break;
  default:
в случай че позицията е неопределена някаде е спряло къдету му е дошло
  • Публикации: 2459
« Отговор #106 -: 02 Март 2018, 21:23:49 »
Светльо, в setup не можеш нищо да проверяваш. Сервото не може да се чете. Просто му се дава команда да отиде в началната посока. И се надяваш отгоре да няма влак.
  • Публикации: 396
« Отговор #107 -: 02 Март 2018, 22:18:02 »
 Малко встрани от Arduino, някой може ли да предложи читава схема за захранване на серво мотори /5V,3-5A/, при включване да не подскачат/ както се вижда и в клипа на колегата/. Аз ги мъча по DCC, но при подаване на захранването от декодера : ,
подскачат дразнещо и застават в положението, в което са спрени /cv34 -1/. Пробвах и това :http://www.fucik.name/masinky/servo/Acc_decc_4servo_sch.GIF, ефекта е същият. С това http://www.elimex.bg/product/96196/zahranvasht-blok-hy3005d.html без управляван пин също подскача.
 Най-интересно е, че с това http://www.constructor.bg/mk/Supply.htm, при подаване на напрежение сервото помръдва нищожно малко /може би около 0,5мм/, просто както се вижда е доста по трудоемка схема от горе описните.
 Някой пробвал ли е UBEC Servo Power Supply със SG90 и дали има ефект от подобно нещо :https://es.aliexpress.com/item/Hot-1pc-BEC-UBEC-3A-5V-Brushless-Receiver-Servo-Power-Supply-for-RC-Airplane-Aircraft-New/32787549778.html?spm=2114.search0204.3.1.10777051ae5jfo&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5722411_10621_10620_5711311%2Csearchweb201603_37%2CppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=e0c1931d-29dd-482f-86bf-d0b6e200d19b-0&algo_pvid=e0c1931d-29dd-482f-86bf-d0b6e200d19b&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0.
« Отговор #108 -: 03 Март 2018, 00:01:32 »
Off-Topic:
да абсолютно прав си
не погледнах целия код само последните постове и това което съм написал е безсмислено  ;D
« Отговор #109 -: 03 Март 2018, 00:46:19 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=4987.msg110888#msg110888 date=1520018629
Тука вече трябва да се вкарат онези ключета за двете крайни позиции на рамото. Дали директно, дали през релета, не мога да кажа, но те трябва да се четат на два от входовете на Ардуиното.
И в setup() следва да се проверява тяхното положение. Ако входът за положение "право" е 0 (условно), това ще значи, че рамото е "в отклонение" или "някъде по средата". Прави се цикъл в който се подава команда на сервото да се премести с една стъпка (градус или каквото е там) към положение "право" и след това се проверява отново за 1 на вход "право" - ако е налично, цикълът се прекратява. Така, при включване, стрелката винаги ще преминава в позиция "право".
Но остава проблемът с колоос, зацепена в езика. Тогава, сервото няма да може да се премести в положение "право". Затова следва да се броят и колко стъпки са му подадени, т.е. цикълът трябва да е с for. Ако стъпките са повече от максималния брой, нужни за преместване от едната крайна позиция в другата за дадената стрелка, следва излизане от първия цикъл и позициониране в положение "отклонение" с нов цикъл, при който вече сервото ще се върти в другата посока и ще се чете другото ключе за достигане на крайната позиция.
Ако и при втория цикъл не може да се достигне крайна позиция след максималния брой стъпки за пълно отклонение, следва да се подаде някаква индикация за неизправност в стрелката, защото сервото не работи, някое от ключетата е дефектирало, има прекъсване в окабеляването или някой е омазал баластирането и езика е залепнал.
  • Публикации: 2459
« Отговор #110 -: 03 Март 2018, 08:18:09 »
Mixy, така е най-добре, ама ще стане много истинско. Не е за "първи стъпки".
« Отговор #111 -: 03 Март 2018, 10:51:29 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=4987.msg110886#msg110886 date=1520012608
Ще трябва да си поиграеш още малко за да го видиш откъде е. Сложи някакъв delay(1000) в началото, преди първия attach, че и още един след него, преди първия write. След това нали има detach? Това всичкото да е в setup()
Махнах detach-а в setup-а и вече работи. Ако е в отклонение изключено, при включване застава в правилна позиция.
Явно му трябва повече време да се "освести"
VladoC
  • Публикации: 69
« Отговор #112 -: 03 Март 2018, 17:14:09 »
Ще се опитам и аз да споделя какво направих.
Не е по-различно от описаното до тук, но работи успешно.
Използвам Arduino Nano, като с него управлявам четири стрелки.
За всяка стрелка се използват четири извода на Arduino: един за бутона, един за сервота и два за светодиодите, пиказващи  положението на стрелката.
Програмката е написана от брат ми - Иван Цанков, който също е запален по това хоби.
Ако Mixy ми помогне ще я публикувам тук.
Иначе платката изглежда така:
Направих тестов модул с три стрелки собствено производство. Целта е да тествам стрелките и управлението им със сервота, преди да се захвана с нещо по-сериозно.
Получи се това:
И ето как действа:
https://youtu.be/XKqiFnL7eAw
« Отговор #113 -: 03 Март 2018, 19:15:13 »
Изглежда страхотно. Ще бъда благодарен ако пуснеш кода.
Един въпрос - 4 стрелки всяка ползва по 4 пина това прави 16 пина, а ардуиното има 14?
Ползвате някой от аналоговите ли?
VladoC
  • Публикации: 69
« Отговор #114 -: 03 Март 2018, 19:53:53 »
Ардуино нано има 19 пина.
Кода не знам как мога да го кача тук. Затова писах, че Mivy трябва да ми помогне.
Иначе мога да ти го изпратя на e-mail, aкo ми кажеш твоя.
В програмката има коментари, които обясняват всичко, включително свързването на бутоните и светодиодите.
« Отговор #115 -: 03 Март 2018, 20:23:40 »
Не съм сигурен къде точно е проблема с качването на кода, затова ще импровизирам: отваряш си редактора, в който ти е програмата и маркираш целия код (обикновено става с Ctrl-A), след което го копираш в клипборда (Ctrl-C). Накрая започваш нов отговор в темата тук и поставяш кода от клипборда в браузъра (Ctrl-V).
VladoC
  • Публикации: 69
« Отговор #116 -: 03 Март 2018, 20:27:24 »
Вместо да копирам кода, не може ли да го прикача като файл?
Все пак е доста дълъг.
« Отговор #117 -: 03 Март 2018, 20:55:06 »
Може, но трябва да използваш външен сървър където да го качиш или пък някоя услуга като Google Disk, Dropbox и др. подобни, след което да пуснеш линк към файла.
VladoC
  • Публикации: 69
« Отговор #118 -: 03 Март 2018, 21:18:30 »
Това за мен е доста сложно, неразбираемо.
Предпочитам да ти го изпратя на електронна поща и ти да го качиш.
Извинявай, че минах на ти!
« Отговор #119 -: 03 Март 2018, 21:51:28 »
с любезното съдействие на VladoC:
https://www.dropbox.com/s/zh90gvqrszc43x0/Servo_PWM_Digi.ino?dl=0
