Автор Тема: Питанка за rivarossi HR2002 E-424  (Прочетена 34821 пъти)
Re: Питанка за rivarossi HR2002 E-424
« Отговор #15 -: 04 Май 2018, 15:43:28 »
Цитат на: gregary link=topic=5077.msg111626#msg111626 date=1525435241
И аз ползвам същият и съм доволен от него. Но, имам едно питане. Декодерът не искаше да приеме адрес над 100. Аз ли съм направил нещо (макар, че не виждам какво) или декодера е такъв?
А как въвеждаш адрес 100?
...като е повече от две цифри, не трябва ли  да го правиш
като "дълъг"адрес....
За декодер 53611
Режими на работа:
NMRA / DCC с 14, 28 и 128 скоростни стъпки, DCC RailCom®
Двуцифрени и 4-цифрени адреси на DCC (дълги и къси адреси)
Аналогов DC (избираем)
Автоматично разпознаване на режима на работа и избор на скорост на DCC
RailComPlus® автоматично откриване от командната станция
Безшумна, безопасна регулация на честотата на импулсите с ширина 20 kHz
Защита от претоварване на мотора;
 Назад EMF (избира се)
Функционални изходи:
4 изхода
21MTC конекторът има два допълнителни логически изхода
250mA натоварване на изход
500mA общо натоварване на всички функционални изходи е устойчиво на късо съединение
Безплатно разпределение на функциите (функционално картографиране.
Размери:
5,5 мм х 15,5 мм х 4,5 мм (версия PluX12: 14,5 х 8,3 х 2,4 мм)
Цена:
 19.19 eвро
От ТУК
PP.Кратка справка:
   Кратък адрес
Краткият адрес се определя чрез CV 1.
Важно е, че могат да се задават само адреси до 127,
но в някои контролни панели и декодери дори само до 99. Адресът в CV 1 се използва само от декодера, ако CV 29 bit 5 е изключен.
Дълъг адрес
Дългият адрес обхваща обхват от около 10 000 адреса. За да се постигне това, трябва да се използват две CV-то:
CV17 и CV18. След това CV се изчислява по следната схема:
CV 17 = адрес / 256 (само местата преди запетаята) + 192
CV 18 = адрес - ((CV 17 - 192) * 256)
Знам, че изглежда сложно.
За да се улесни живота ви, аз ви предложи "малките помощници" на конвертор на които ще направи тази работа за вас.
За декодер, за да имате дългия адрес,
битът 5 трябва да бъде включен в CV 29.
Между другото, разграничението между дългите и кратките адреси е исторически оправдано. Първоначално в DCC системата имаше само 127 адреса, но по-късно цифровата система беше разширена и бяха въведени новите CV17 и 18. За да останете съвместими със стари панели и декодери, решихме да запазим кратките адреси така или иначе. Възможно е програмирането на адреси по-малки от 127 чрез CV 17 и 18, но декодерите няма да реагират на команди.
Важна забележка:
Според стандарта DCC, всички адреси до и включително 127 са кратки адреси. За съжаление, много контролни центрове се държат в нарушение на нормата, където кратките адреси са само до 99, а всичко от 100 е вече дълъг адрес. В този момент, не може да има проблеми, когато локомотив например с различни центрове експлоатирани (например у дома и в клуба, както и дали друг панел се използва в измервателната схема, както в системата). Ако централното устройство отговаря на стандартите, а другото не, локомотивът може да се контролира само с централното устройство, което програмира адреса. Другият не прави нищо. Направете само решение без адресите 100 - 127. Всички останали адреси винаги са ясно дефинирани, всичко до 99 е кратко, всичко от 128 е дълго.
« Последна редакция: 04 Май 2018, 15:59:49 от pach »
« Отговор #16 -: 04 Май 2018, 16:06:33 »
Ако не си се оправил с конвертори ето го:
    Дълъг адрес: Какво трябва да се направи в CV 17 и CV 18?
Просто въведете желания адрес във входното поле, конверторът ще Ви информира незабавно за стойностите за CV 17 и 18. Обратно, могат да бъдат въведени и стойности за CV 17 и 18, след което се изчислява дълъг адрес. Моля, имайте предвид, че CV 17 трябва да има стойност> = 192 и <= 231. Конвертори прихваща неправилни записи, така че не може да се обърка.
адрес.          CV17         CV18
0100             192            100
Та така... :hi:
ПП. и не забравяй CV29 преди това!
« Последна редакция: 04 Май 2018, 16:08:59 от pach »
« Отговор #17 -: 04 Май 2018, 16:08:54 »
Сега пробвах със 111, няма проблем. Пишеш CV1=111 и всичко е точно. Това не е дълъг адрес. Дългите (над 128) също работят (тамън пробвах с 1000).
Гледам по снимките че имаш някакви бели кутийки - z21. Трябва да влезеш със z21Maintenance и в страничката с насторйките да смениш късите адреси да са от 1 до 127. От завода са до 99.
« Отговор #18 -: 04 Май 2018, 21:25:08 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=5077.msg111625#msg111625 date=1525419291
... защото не намерих по-евтин ...
Незнам какви са ти изискванията, но аз ползвам Lenz standard+, като най-евтин.
Разгледай и другите. Според мен за декоери без звук Lenz е най-смисления избор.
https://www.modellbahnshop-lippe.com/gruppenliste/Decoder+without+sound/9-4-0-0-003001-0-0-0-0-0-0-grp-gb-p-0/gruppenliste.html
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #19 -: 05 Май 2018, 00:31:23 »
https://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Lenz/9-4-0-255550-003001-0-0-0-0-0-0-grp-gb-p-0/ein_produkt.html
Този ли имаш предвид? Цената е перфектна!!
« Отговор #20 -: 05 Май 2018, 07:56:14 »
@zazo, специални изисквания нямам.
Искам само да мога да си настроя декодера за хубаво движение на мотора. Имам един мъничък стар лок Ленц V36 с вграден декодер. Нищо не може да му се пипа и настройва. Върви "за 6" на DC и да кажем "за 6-" на DCC. Само че моторът му е голям и хубав - Машима, с маховик и т.н.
На този, евтиния, че и на други Ленц декодери, виждам настройки само за 5 типа двигатели. И в някои от скъпите модели пише за две CV-та, които да се пипат в краен случай на мотор тип 4 и т.н. Не съм американец и това не ми върши работа. А не съм намерил описание кое как е напарвено и как да си го настроя. Затова за Lenz за сега съм пас задекодерите, въпреки че локомотивчето ми е на върха на класацията ми. Сигурен съм че ще работи много добре с някои локомотиви, но не знам какво ще стане с други.
На евтиното ESU, за което писах - 43 лв. в кварталния магазин - си има три СV-та - U, P, I. Липсва само D, но то май не е ясно дали е нужно. С него съм си направил настройки за хубаво движение (за 6-) на всичките ми налични мотори и локомотиви - старо и ново Роко, с голям и малък двигател, старо Пико (преди 1990), ново пико (от след 1990), сегашно Пико - и малко и голямо, палачинка на Флм, плюс няколко които аз съм моторизирал с моторчета за 1 лв. С някои от тези моторчета не можах да си направя приемливи настройки с друг декодер - напр. tOm, въпреки че си има всички CV-та, плюс избор на алгоритми и разни други неща, които не съм виждал в други декодери. Имам и незвуков zimo, но трябва да му правя куплунзи / преходник и затова не съм си играл много с него. А това което беше фабрично настроено със зимо съответства като качество на това което се получи с ESU-то.
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #21 -: 05 Май 2018, 19:28:18 »
Поръчах два 53611. Митко, на твоя отговорност  ;D!
