Автор Тема: Коя е тази машина?  (Прочетена 62230 пъти)
Re: Коя е тази машина?
« Отговор #15 -: 05 Октомври 2018, 13:27:20 »
Е браво станало е добре. Ако направиш няколко снимки ще е още по добре че от видеото не се вижда детайлно  вече сглобения модел.
И предната талига не е ли малко назад сложена стои някак малко празно отпред не знам може модела да си е така
не съм запознат с реалния просто ми се струва че стърчи прекалено пред предната талига  :)
Filip Andonov
  • Публикации: 146
« Отговор #16 -: 05 Октомври 2018, 14:05:49 »
Най-вероятно е сложил талигите само за да задвижи корубата и да направи клип  :)
Успех с начинанието, като направиш и другите вагони и боядисаш ще стане приказка.
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #17 -: 05 Октомври 2018, 14:54:34 »
Да, шасито е пльоснато просто така - за клипа и е от ICE3 на Механо...Иначе си има собствено шаси с талиги, бленди и всичките му там щуротии.  Просто още не е готово съвсем.
МАШИНИСТ
  • Публикации: 367
« Отговор #18 -: 05 Октомври 2018, 21:47:43 »
Днес видях и пипнах коша на живо.
Кърти !
Изключително добре направен !
Отлично колега !
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #19 -: 06 Октомври 2018, 08:42:10 »
Малко шприц и малко боя:
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #20 -: 06 Октомври 2018, 09:13:35 »
Цитат на: svetljjjo link=topic=5127.msg112955#msg112955 date=1538735240
Ето и елементи от неговото собствено задвижване:
Просто, елементарно и надеждно.  От оста - кардан, от кардана в двигателя...
Има си собствени бленди.
Блендите са от фотополимерна смола, а трансмисията от PETG.  Зъбните колела - класиката в бранша NYLON.
« Отговор #21 -: 06 Октомври 2018, 12:18:04 »
Да и задвижването е хубаво . Според мен това зацепване червяк -зъбчатка  е най продуктивно особено за ниски скоротси
върви много гладко и равномерно.
Имам една препоръка само вижда се че закачването към шасито е измесено към задната ос
от мойте експерименти и опити стигнах до извода че за най добро сцепление на всички колоси центъра на тежеста трябва да е разпределен равномерно върху тях ако не е при движение винаги едната от двете колоси не прилепва към релсите заради неравности по трасето а то никога не е перфектно .
« Отговор #22 -: 06 Октомври 2018, 21:11:58 »
Има и един недостатък обаче.
В практиката е доказано, че червяка сваля рязко
оборотите, но когато е двоен и е пръв от двигателя.
Когато е предпоследен, тоест като тези талиги, пак
сваля оборотите, но там е твърде шумен.
Иначе замисъла е хубав, както и изпълнението до тук!
« Отговор #23 -: 06 Октомври 2018, 21:59:21 »
Червяците на края не шумят повече. Шуми зъбна предавка преди тях, ако има такава. Тук май няма такава, за разлика от "универсалното" задвижване някъде в друга тема. Но пък с такова задвижване червяците избутват и натискат двете колооси наляво или надясно, в зависимост от посоката на движение. Трябва колоосите да се оставят без луфт към талигата.
С тези два червяка не разбрах как се ограничава оста им (валът) да не мърда напред и назад. От първата снимка виждам че двата червяка са "подпряни" на талигата, а не са центровани с колосите. От едната страна трябва да има поне съчмена подпора, от другата - някаква втулка с ограничител на вала. Освен това така карданът ще е доста далеко от оста на въртене на талигата - ще трябва да е от удължаващите се.
Оста на въртене на талигата не пречи че не е в средата. Ако трябва от дългата страна може кошът да натисне с една пружинираща пластина. За да прилепват хубаво и четирите колела трябва и едната ос да се клати около надлъжната ос, т.е. талигата да се направи триточкова, ако имах принтер аз бих го направил, въпреки че чак толкова не е необходимо да се усложнява.
Все пак ми е интересно как ще е "подпрян" кошът на тези надявам се две задвижващи талиги? Педполагам че няма да се държи само на два винта в дупките.
« Последна редакция: 06 Октомври 2018, 22:04:18 от mitko0888 »
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #24 -: 07 Октомври 2018, 08:51:37 »
pach хубаво ме посъветва в началото на темата да давам повече разяснения по нещатата, които правя, ама на - не си взех поука....Та, ето ги разясненията:
1. Технология на изработка - всички фабрични трансмисии са изработени по технология шприцване, докато тази трансмисия е проектирана да се изработва FDM (FUsed Deposit Modeling).  При шприцването детайла се получава монолитен, плътен.  При FDM технологията се изработва на отделни слоеве, които термично се сплепват един с друг.  Това автоматично води до много по-малка якост и здравина на FDM детайлите.  Поради тази причина се налага увеличаване на размери - дебелени на стени и др.  Само за пример - за една такава шприцвана трансмисия дебелина на стената от 0,8 мм е напълно достатъчно, докато за да се получи същата здравина при FDM-а стените са поне 1,5 мм.
2. Също поради горните причини, шприцваните трансмисии са кутийки от 2 части с малки пластмасови оси за зъбните колелца.  При FDM такива оси ще са много крехки.  Вариант за изработка - метални оси.  Само, че мен не ми се занимава да набивам по 5-6 оси с диаметър 2 мм и дължина 8-10 - доста сръткава работа си е и затова го опростих.
3. Оста, на която са набити червяците е свалена ниско долу - почти на нивото на рамата.  Електродвигателя също е свален максимално ниско - осите на двигателя и на червяците са в една линия - по този начин постигам 2 неща:  избягване на допълнителни чупки в карданите, намаляване триенето и шума и сваляне на центъра на тежестта максимално близо към релсите - прави машината малко по-стабилна.
4. Корубата не се закрепва директно на трансмисията.  Машината има рама/шаси.  На тази рама с помоща на винт се закрепва трансмисията.  Отворът в рамата има луфтове, за да може трансмисията да компенсира накланяне и усукване при движение;
5.  Оста на червяците лагерува в отвори - втулки, като има ограничители в предния и задния край, които да пречат на аксиалните измествания;
6. Радиалните измествания на колелата са направени умишлено - около 0,5 мм в двете посоки - за да компенсират неравности по релсите.  Осите са вагонни - имат остри стърчащи краища, които при максимално изместване опират в конусовидни отвори на блендите/фланците;
7.  Предната и задната страна на трансмисията завършват в триъгълна форма - за да дадат възможност за накланяне на коша.
И не на последно място - отвора за въртене на талигите - умишлено е изместен от центъра, основно поради 2 причини:
1. В конкретния случай с 32, а и с 19 - машината е около 30 см дълга, талигите са в краищата и при завой R1 средната част на машината излиза извън релсовия път.  Излиза сериозно - с малко над една ширина.  Първо, не изглежда добре, второ ако има статични елементи около релсите - особено стълбове може и да опира.  Отворите са преместени по-близо към центъра, за да се намали изнасянето на средната част на машината.  Това води до друг недостатък - изнасяне на предната и задната час, но за съжаление пълно щастие няма и смятам, че това решение е един приличен компромис.
2 Втората и най-важна причина за изместване на вертикалната ос на въртене в задния край е карданът -  при въртене на талигата, карданът се изкривява.  Изкривява се в точката на карето.  Колкото е по-голямо разстоянието между карето и оста на въртене на талигата, толкова по-голям е ъгълът на завъртане на кардана и съответно неговото удължаване.  Поради тази причина оста на въртене е приближена максимално до карето на кардана.
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #25 -: 09 Октомври 2018, 13:11:00 »
Огромно браво от мен  :good:! Следя темата с интерес! Един въпрос - дано не е обсъждано по-напред. Предвидил ли си място за маховици? Имам само един локомотив без маховик и на трасето му личи много. И как смяташ да натрупаш тегло на самия модел? Знаем, че е важно.
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #26 -: 09 Октомври 2018, 14:00:45 »
Благодаря много!
Предвидил съм мотор с фабрични маховици:
Колкото до теглото, проектирал съм калъп, който да принтна на 3D принтера, после се облича в гипс, вади се пластмасата, а на котлона се разтопяват 300-400 г рибарски тежести от олово - и готово - имаме си тежест за локомотива.
Колкото до вагоните - там имам едни специални скобки, на които закачвам 25 см парчета шпилка М12 - 2 бр и стават прилично тежички.
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #27 -: 09 Октомври 2018, 15:06:38 »
Готови са и реостатите за покривите на моторните вагони:
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #28 -: 10 Октомври 2018, 10:00:51 »
Ти пък без 3Д нищо не правиш   ;) Внимавай с оловото и гипса! И не е лошо да го правиш на открито заради изпаренията.
Когато пишете цитати, моля, означавайте ги като такива! Инак става доста объркващо - кой, защо, къде...
Dispatcher
« Последна редакция: 10 Октомври 2018, 10:05:41 от Dispatcher »
martochkata
  • Публикации: 201
« Отговор #29 -: 11 Октомври 2018, 07:13:57 »
Супер модел колеги.Сега ще имаме още един доста дълак влак на малката ни гара. :hi: :lol:
