Автор Тема: "Банциг" за рязане на фибран, стиропор и т.н.  (Прочетена 19273 пъти)
  • Публикации: 2052
Гледам, че често в моделизма се ползва джаджата - "банциг" (по моему  :)) за рязане на фибран или стиропор или др., направен от нагорещена тел. Какво е сечението на телта? Напрежението, явно е към 14 v. (от снимката), но "крив" или "прав" ток, не зная. Колко ампера е също, не знам. Предполагам, че е към 4 ампера.
Та, бих искал и аз да пробвам тая технология, но съм до тук...
Как може да се направи такава самоделка, дайте мнение тук.  :drinks:
  • Публикации: 1362
Re: "Банциг" за рязане на фибран, стиропор и т.н.
« Отговор #1 -: 19 Октомври 2018, 11:49:52 »
На един, по-мощен поялник връзваш една тел и режеш всичките тия неща.  :ok:
  • Публикации: 12464
« Отговор #2 -: 19 Октомври 2018, 12:24:04 »
Казва се "резачка за стиропор"(Foam Wire Cutter).
Прави се от реотан. Може и от бижутерски тел.
Нагряването е според дължината и специфичното
 съпротивление на материала. Не се ползва 220 волта.
И не се нагрява до червено, че топи всичко, не само реже,
а и лесно се скъса, щото прегаря.
снимката е от форума "Моделистика"
Често сменям ластика с натегната летва
(на опън), застопорявана чрез крилчата гайка.
Включвам си го на ~16v AC, от стария траф на пико FZ1.
За малки парчета ползвам резбарско лъкче с две
лустер клеми на края. Така м/у тях вместо трионче
опъвам реотана който е доста по-къс. Съответно заради
реглаж на нагряването си го включвам
на =12v и така контролирам нагряването.
Реотан аз лично си взимам от 40 омов
жичен резистор от константан.
Някой си купуват от канталовата (кантал)
тел която се ползва в бижутерията. Други
опъват парчета от реотан от маши за коса,
изгорели  сешоари, поялници 150W, и т.н.
Можеш да си измислиш дължината на материал
по формулата за специфично съпротивление.
От там евентуално (закона на Ом)  напрежението и тока.
Някой си правят и регулируемо управление
по електронен път.
Схемата е взета от форума "направи си сам".
Забележка: Не се шашкай от американската схема с входно напрежение от 115 волта. Важното е вторичната да ти е за 25 волта и схемата работи. Тоест наш траф 220v->25v
Та така. Останалото е добиване на опит в нагряването и рязането
на стиропор, фибран и т.н. Принципа е да се нагрява достатъчно
за да реже леко при небързо подаване на материала, и същевременно да го реже леко, без да го гори(многа горещо)
и  без да се огъва реотана ( много хладен).
Това е. Решението на конструкцията е с оглед твойте възможността. Ако режеш големи плоскостти е хубаво да имаш широка маса под тях да удобно въртене и рязане.
Успех
https://www.google.bg/search?q=Foam+Wire+Cutter&tbm=isch&ved=2ahUKEwjo4uWymJLeAhUEtaQKHWmwA2EQ2-cCegQIABAC&oq=Foam+Wire+Cutter&gs_l=mobile-gws-wiz-img.
https://hotwiresystems.com
« Последна редакция: 19 Октомври 2018, 12:39:37 от pach »
  • Публикации: 12464
« Отговор #3 -: 19 Октомври 2018, 13:01:21 »
Оказа се, че някой ползват и струни за китара:
Ето някои съпротивления на обикновени (не неръждаеми) китарни струни. (А именно Ърни топка по поръчка Gauge, което е най-често срещаното нещо в музикалните магазини.)
8 (0.008 ") 2.0 ома / КР
9 (0.009") 1,40 ома / фута
10 (0.010 ") 1,17 ома / фута
12 ( .012 ") 0.83 ома / фута
Ето някои съпротивления на прав нихром-60 проводник, от infraredheaters.com:
24 ga. (.0200 ") 1.671 ома / фут
22 ga (.0253") 1.055 ома / фута
21 ga. (.0285 ") .8310 ома / фут
20 ga (.0320") .6592 ома / ft
19 ga. (.0359 ") .5208 ома / фута
18 ga (.0403") .4219 ома / фута
17 ga. (.0453 "). 3333 ома / фута
16 ga (.0508").
Трябва да се пробва тази американска техника:
...или английски корабомоделен опит:
« Последна редакция: 19 Октомври 2018, 13:06:34 от pach »
Christo
  • Публикации: 20
« Отговор #5 -: 18 Ноември 2021, 16:47:31 »
Аз съм от хората, които трудно биха си го направили сами и взех ето този:
https://www.bol.com/nl/nl/p/3-in-1-piepschuimsnijder-met-3-verschillende-stiften/9200000057452574/
