Автор Тема: Проблем с конфигуриране на адрес от CV 1  (Прочетена 43087 пъти)
pavlinbg
  • Публикации: 749
Здравейте!
Накратко какъв е проблемът - не мога да запиша искания от мен адрес на локомотив в CV 1. Когато задам стойност 52, не го приема и декодерът продължава да е на фабричния адрес - 3. Установих, че централата ми записва само адреси до 9 вкл. Двуцифрени и трицифрени стойности на адреса не записва. Четох за конфигуриране на дълги адреси, но 52 дори не е такъв. Някой може ли да ми помогне със съвет?
П.С. Централата ми е z21 на Roco.
« Последна редакция: 27 Април 2020, 13:27:57 от pavlinbg »
Re: Проблем с конфигуриране на адрес от CV 1
« Отговор #1 -: 27 Април 2020, 13:49:02 »
Цитат на: pavlinbg link=topic=5326.msg118485#msg118485 date=1587982422
Остана да си признаеш и какъв е декодерът. и с какво го записваш този адрес - мишка, компютър.
« Отговор #2 -: 27 Април 2020, 14:01:28 »
Дълъг адрес:
Decimal address entered      :              52
Binary 2-byte representation :0000000000110100
Low byte                     :        00110100
High byte                    :00000000
Setting high byte bits 8,7   :11000000
CV17 decimal value           :             192
CV18 decimal value           :              52
CV29 decimal value           :              38
Някой декодери не възприемат дългите адреси. Смени показаните стойности на CV 17, 18 и 29 с показаните. Успех! Възможно е и от много базикане декодера да се е ошашкъл, за това CV 8 = W 8 или 0 - рестартиране на декодера. Този проблем съм го наблюдавал при ZIMO декодерите. Още нещо: почисти хубаво програмната релса и колелата на локомотива. Също и да няма друго на релсите освен лока който програмираш.
« Последна редакция: 27 Април 2020, 14:05:14 от TheJackal »
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #3 -: 27 Април 2020, 18:31:22 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=5326.msg118487#msg118487 date=1587984542
Ей сега ме хвана в крачка. Не знам точно какъв модел е декодерът, тъй като е слаган допълнително на локомотива, преди да го закупя. Само знам, че е марка ESU, NEM-652, 8 пинов. Локомотивът е BR 344 на PIKO. Опитите ми да конфигурирам адреса са с Roco multiMouse, червената с кабела, не й знам арт. номер.
Според мен този проблем не е от декодера, тъй като е при всичките ми локомотиви - мога да ги карам само на адреси до 9.
Утре ще пробвам съветите на TheJackal, но ако някой има някакви други идеи, ще се радвам да даде още малко акъл  :hi:
« Последна редакция: 27 Април 2020, 18:35:32 от pavlinbg »
« Отговор #4 -: 27 Април 2020, 18:54:01 »
Основно правило: Пико се ползва само с пиковски декодери!
refil
  • Trade Count: (14)
  • Публикации: 552
  • Клуб BG TT
« Отговор #5 -: 27 Април 2020, 19:05:52 »
Това правило откога ?
А Пико не ползваше ли ЕСУ и Уленброк ?
  • Публикации: 396
« Отговор #6 -: 27 Април 2020, 19:16:20 »
Цитат на: TheJackal link=topic=5326.msg118496#msg118496 date=1588002841
Това май не е точно така. Какво значение има какъв е локомотива, като централата комуникира с декодера?
Дори това, или подобно DCC decoder tester:
да вържеш към централата, пак трябва да го чете и записва.
 Дали ще управлява правилно след това съответния мотор е друга бира.
 Озадачаващо е че си ограничен само в 10 адреса /0-9/. Да не програмираш в POM моде? Дългите адреси се пускат ако bit5 /32/ на cv29 е включен :
http://www.2mm.org.uk/articles/cv29%20calculator.htm. Или ако cv29 ти е 6 , а не 38 тогава декодера е нагласен да ползва къси адреси.
« Последна редакция: 27 Април 2020, 19:31:58 от dred77 »
« Отговор #7 -: 27 Април 2020, 20:47:59 »
Не знам дали ича смисъл да се мъчиш с дълги адреси.
А какво значе "не го приема". Т.е. като натиснеш ОК какъв е резултатът на екрана?
« Отговор #8 -: 27 Април 2020, 21:01:36 »
ROCO MULTIMAUS НЕ ЧЕТЕ СЪСЪРЖАНИЕТО на СV-та!
Но щом лока ти реагира само на стария 3-ти адрес значи нещо не става.
И защо реши, че "52" е дълъг адрес?
Да не би да се опитваш да програмираш от библиотеката?
Нещо не правиш както трябва - провери действията си с друг локомотив, който после ще си го направиш пак. Ако и с втория лок
не стане - нещо или в МултиМаус или в тебе не е "у ред"!
Ако стане, дай поне снимка на декодера - все някой тук ще го разпознае!
А Стефан с лафа " пико само с пико" обезмисли стандартизацията
по DCC и NEM!
 :rtfm: :punish:
« Отговор #9 -: 27 Април 2020, 21:26:57 »
pach, роковската мишка ЧЕТЕ колкото си искаш и които си искаш цв-та, когато е закаченана z21.
ПС: Пиковските локомотиви си работят много добре с ESU, въпреки че Zimo им идва малко по-добре.
« Последна редакция: 27 Април 2020, 21:30:16 от mitko0888 »
« Отговор #10 -: 27 Април 2020, 22:39:49 »
Да, така си прав, но не разбрах че има и Z21!
Всъщност той чете, а мишока е само за дисплей!
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #11 -: 27 Април 2020, 23:55:16 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=5326.msg118501#msg118501 date=1588009679
В началото на публикацията изрично написах, че не смятам 52 за дълъг адрес. Просто преди да пусна темата се рових във форума и установих, че подобен проблем има при дългите адреси от 128 нагоре.
Иначе, като въведа V=52 ( на CV 1) и натисна ОК, локомотивът не  помръдва. Ако не се лъжа на дисплея излиза отново CV 1, но не съм сигурен, утре ще проверя точно. След това, като избера 52-ри адрес от мишката, локомотивът не тръгва. Тръгва на адрес 3. Интересно е, че когато избера CV 1, за да присвоя адреса , като стойност на V ми изписва 245  :blink: :wacko: (V = 245), а не 3 ?! Променям го с бутоните на 52, натискам ОК и нищо...
« Последна редакция: 27 Април 2020, 23:58:38 от pavlinbg »
« Отговор #12 -: 28 Април 2020, 03:11:41 »
Да, Пико ползват декодери на Унлерброк, със звук или без. Тилиг на Зимо със звук и отчасти на Унлерброк. От срещите във Фремо и това което съм видял в ТТ 1:120 и чел из форумите Пико имат нещо на самата платка и за това препоръчват техните си декодери.
Павлине, ако ти изписва, че локомотива ти е на V = 245, те съветвам да го занулиш - ресетнеш, или направи следното:
CV64=1: ресет на всички CV до фабрични стойности.
CV64=3: ресет само на на  CVs 67-95, CVs 66, 95;
CV64=4: ресет само на  CVs 2, 5, 6, CVs 66, 95;
CV64=6: ресет на  CVs 1, 17, 18, 29.
После ще ти е лесно да въведеш примерния адрес който искаш 52.  Не всички локомотиви помръдват, чува се само звук при смяна на адресите.
  • Публикации: 396
« Отговор #13 -: 28 Април 2020, 08:02:34 »
 Такива странни неща като да изписва друг адрес /245/, а да е адекватен на 3 ми се е случвало само, поне на мен  ако има на трасето /program trak/ и още някой декодер, а програмирам в CV mode /не Pom/ и това е напълно в реда на нещата понеже централата се бърка. Лока трябва да е самичък задължително , без други такива, без декодери за стрелки, семафори, осветление и т.н. Най добре на самотна релса /напълно отделна/.
 ПП. На Esu reset-а  както и на Зимо  променливата е CV8
 Успех в начинанието!
« Последна редакция: 28 Април 2020, 08:05:39 от dred77 »
vlado1
  • Trade Count: (6)
  • Публикации: 264
« Отговор #14 -: 28 Април 2020, 14:08:43 »
Пробва ли да ъпдейтнеш фърмуера на z21?
Пък и на мишката
