Автор Тема: Проблем с конфигуриране на адрес от CV 1  (Прочетена 43092 пъти)
Re: Проблем с конфигуриране на адрес от CV 1
« Отговор #15 -: 28 Април 2020, 16:13:12 »
Аз затова питах с какво и как запсваш. Пробвай с програмата на z-ката. Също е добре да си припомниш историята - от кога са ти така адресите, нови ли си ги купил нещата, някога работили ли са добре, махна ли кондензатора на релсите :) и т.н.
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #16 -: 28 Април 2020, 19:20:16 »
Стана!  :good:
Въведох стойностите на CV 17,18 и 29, които Стефан е посочил по-горе. След това въведох стойност 52 в CV 1 и стана. Явно решаването на проблема е като при дългите адреси. Сега остана да попитам с какъв калкулатор се изчисляват тези стойности?
Иначе, локомотивът го поставих на отделна релса (без декодери на стрелки и пр). Интересно е да се отбележи, че въпреки това, стойността на CV 1 отново бе 245, както писах по-горе.
Централата ми е от сет, но не е Start. Не съм я ъпдейтвал, но ако кажете как ще пробвам. :)
Още веднъж благодаря на Стефан и на всички, които се включиха по темата!
« Последна редакция: 28 Април 2020, 19:22:36 от pavlinbg »
« Отговор #17 -: 28 Април 2020, 19:42:37 »
Ето заповядай едно "сметало". Има ги онлайн в нета. А на CV  29 = W 6, добавяме във "Фремо" стойност 32 и за това става 38. Немците са го измислили и преценили, няма идея защо е така и от какво е зависело да вземат това решение.
https://www.ruppweb.org/Xray/comp/decoder.htm    най - долу на сайта пишеш желания адрес и натискаш да го калкулира. Но в домашни условия не ти трябват дълги адреси. Успех!
« Отговор #18 -: 28 Април 2020, 20:10:02 »
Павлине, да знаеш че това което казваш че е станало, хич не е на добре.
Няма никакъв проблем в декодера да задаеш дълъг адрес 52. Само че мултимауса и зетката по никакъв начин не могат да изпратят команда на дълъг адрес 52. Единствено можеш да кажеш дали късите да са до 99 или до 127, но всички адреси до 99 (или 127) от z21 се изпращат като къси.
Със сигурност трябва да си пуснеш един z21Maintenance, да си видиш настройките на z-ката, дали не е останал онякой ММ mode, и да си ъпдейтнеш всичко до текущата версия.
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #19 -: 29 Април 2020, 00:12:20 »
Цитат на: TheJackal link=topic=5326.msg118532#msg118532 date=1588092157
Благодаря!
Цитат на: mitko0888 link=topic=5326.msg118533#msg118533 date=1588093802
Ще пробвам ъпдейт с приложението Z21Updater, предполагам, че ще свърши работа.
« Отговор #20 -: 29 Април 2020, 07:53:10 »
Цитат на: pavlinbg link=topic=5326.msg118540#msg118540 date=1588108340
Благодаря!
На теория трябва да свърши работа за централата. Мисля че мишката не може да се обнови с него - не знам. Използвай Maintenance.
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #21 -: 29 Април 2020, 20:59:13 »
Днес ъпдейтнах централата с приложението за Android - Z21 Updater. Изтегля се от Google play magazin. Самият ъпдейт става бързо и лесно. Това приложение служи за ъпдейт на фирмуер на централи Z21, z21, z21start, но не и на мишката multiMAUS. От сайта z21.eu изтеглих приложението Z21-WLANMAUS-Update-V1.08,ч, но не можах да го инсталирам на моя телефон. Може би приложението е само за Windows. Ще пробвам ъпдейт на мишката през Z21 Maintenance-V1.14, дано тръгне на телефона ми.
Иначе, след ъпдейта на централата, въвеждането на двуцифрени стойности на адресите, напр. 62 (къс адрес), става без конфигуриране на CV 17,18 и 29. Това го пробвах на друг локомотив с друг декодер. Явно въпросът е бил и до ъпдейт на централата. Този адрес - 62 го конфигурирах и с мобилното приложение Roco z21 (локомотивът помръдна при въвеждане на стойността в CV1), но не ми дава да управлявам локомотива с него. Въпреки това, когато го управлявам с мишката, скоростта се отчита на скалата в мобилното приложение?! Объркана работа! Това дигитално управление си е голяма занимавка като за начало...
« Последна редакция: 29 Април 2020, 21:05:20 от pavlinbg »
  • Публикации: 396
« Отговор #22 -: 29 Април 2020, 22:07:18 »
Цитат на: pavlinbg link=topic=5326.msg118575#msg118575 date=1588183153
Може да ресетнеш централата /задръж черният бутон 5-10сек /.  Твоят WlanMaus ли е или Червеният, че теглиш "Z21-WLANMAUS-Update-V1.08"?
Централата е отключен z21start - щом е z21 и си я вързал с мрежата на рутерът и.
 Мишката може да си ъпдейтнеш /яка чуждица :0/ от тук:
https://www.roco.cc/en/service/downloads/99-0-0-0-0-0-0-007005-0/index.html
 Най-горното : MM_Update_V1.05_DE_EN_FR_IT.exe , ако искаш Английски. Трябва ти компот естественно.
« Отговор #23 -: 29 Април 2020, 22:16:14 »
Дред, с това мишката се ъпдейтва малко трудно - трябва ти мултицентралето, което е прекалено забравено в миналото. Мишката се закача отзад в z-ката и става като нова. Трябва си и компютър, разбира се, не телефон.
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #24 -: 30 Април 2020, 11:02:37 »
Мишката ми е червената, с кабел, но и двете програми за ъпдейт, за които писах по-горе са за Windows.
А какво ще постигна с ресета на централата?
« Отговор #25 -: 30 Април 2020, 11:12:37 »
Може да е забила, както забива и мишката. Също поогледай си кабела  (кабелните капачки RJ), може и в тях да е проблема, аз го имах.
 Ресетването на мишката става по следния начин:
01. Вади се кабела на самата мишка.
02. Натискат се едновременно бутоните „Shift” и “MENU” при включването на кабела към мишката.
03. Ресетването връща мишката до заводските настройки!
Успех!
Иначе, Митко ъпгретйна моята мишка за което съм му безкрайно благодарен! Иска си Windows.
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #26 -: 04 Май 2020, 21:27:51 »
Пак го закъсах...
Както писах по-горе, вече нямам проблеми при конфигуриране на къси адреси (до 127). Но сега възникна друг проблем. Не мога да управлявам локомотивите през мобилните приложения Z21 и Roco Z21 (за Андроид). Тук интересното е, че с посочените приложения мога да програмирам и чета адресите на локомотивите, но не мога да ги управлявам - плъзгачът (индикатора) за скорост и виртуалните бутони за светлини и звук нямат активност. Натискам ги, но нищо. Същевременно мога да ги управлявам през мултимауса, което се отчита от индикаторите в приложенията?! На някой случвало ли му се е такова нещо и какво може да се направи за отстраняване на този проблем?
« Последна редакция: 04 Май 2020, 21:33:54 от pavlinbg »
« Отговор #27 -: 05 Май 2020, 10:53:52 »
Ако е с малко рам памет таблета и тела, ще забива. Съвет: премести приложенията които имат възможност в картата памет, за да остане свободно място на тела или таблета. Когато ползваш мобилните устройства, пробвай да не си включил мишката.
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #28 -: 05 Май 2020, 15:45:57 »
Мисля, че РАМ-паметта е достатъчна. Струва ми се, че другаде е проблемът - в самата централа...
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #29 -: 06 Май 2020, 00:43:27 »
Реших и този проблем, вече мога да управлявам и през приложенията!
Докато чаках да дойде неволята,  :haha: отключих централата (макар да не е Start) и всичко си дойде на мястото.
В YouTube има страхотно филмче как става това: https://youtu.be/vFD-v9q5Hoc  . Разбира се четох и в темата публикувана от Best Ripper:
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,5036.0.html
Явно всички проблеми и аномалии, които съм имал до сега, свързани с дигиталното управление, са се дължали именно на това. Както писах по-горе, централата ми е z21 (бялата, не е "Start"), но явно е била доста орязана. С програмата Z21 Maintenance-V1.14 (само за Windows), за която писа Митко, освен че отключих  централата, ъпдейтнах и мишката. С помощта на мобилното приложение Z21 установих, че някои от локомотивите имат допълнителни функции, за които не знаех - като напр. интериорно осветление, осветление на кабините, маневрени светлини и др.
Това не е по темата, но докато разучавах приложенията установих, че в приложението Z21 има и възможност за чертане на трасе и пълно дигитално управление на макета - тягов подвижен състав, стрелки, светофори, осветление, разкачвачки, скорост на влаковете и др. Дигиталното управление си е голяма занимавка.  :hi:
« Последна редакция: 06 Май 2020, 01:00:40 от pavlinbg »
