Автор Тема: Автоматизирана Бариера  (Прочетена 17836 пъти)
  • Публикации: 396
« -: 02 Февруари 2021, 23:36:31 »
  Привет!
 Понеже преди време явно съм се сдобил, наред с други поръчки от "липе-то", с едни бариери на Auhagen :
 Реших така да се каже да ги задвижа. Има доста схемни решения в нета, Аз поне реших да ползвам това от "Барселонският сайт" : https://usuaris.tinet.cat/fmco/home_en.htm, въпреки че съм от Реал :) :) .
  Става въпрос за тази схема: https://usuaris.tinet.cat/fmco/download/PANsound_manual.pdf. Според мен всичко е направено с "акъла си".
 Направих някой подобрения: Захранване от самото DCC /с  джъмпери/, Захранване с обикновенно зарядно за телефон 5V /поне 600ma понеже сервото харчи доста- около 150mA/. Ако се захранва от DCC то цялата схема не надвишава 150-170mA докато се завърта пръта на бариерата.
  Това е моят "прочит" на схемата:
 Грешки има-обърната букса на USB-"бъбрек братче", някой от пиновете на Греца, но не са кардинални.
 Като цяло схемата работи много добре, може да се задйства както цифрово, така и аналогово с бутоните.
 Поръчал  съм, но все още не са дошли : https://www.aliexpress.com/item/32321964595.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a484c4daCppoT, които се надявам да могат още да я автоматизират /да не се налага ръчно вкл. и изкл./, с още няколко логически елементи.
  При задействане, декодерът пуска звуков и светлинен сигнал, след 256ms пуска бариерата, остава да свети докато бариерата не се вдигне.
 https://www.youtube.com/watch?v=KJMSKk6rd8U
 Всички времена, вискозитет на светене на светофара, могат да се регулират от променливите-CV на  декодера. Настроен цифрово, може да се ползва без проблем аналогово като захранването е от 5V нагоре.
 пп. Понеже макетът ми, като цяло не е точно макет,  даже нямам твърде място за бариери, и понеже някак си много ми се ще да допринеса за развитието на  макета на Gregary, ще се радвам ако реши, че този декодер му върши работа за  развитието на макета. Така че Gregary, ако мислиш че тая джунджурия ще ти свърши работа,  пиши ми на лични да ти изпратя платката  :hi: :drinks:
Re: Автоматизирана Бариера
« Отговор #1 -: 03 Февруари 2021, 00:16:19 »
Браво!!! Поздравления за реализацията и подкрепата ти към Грег!!!!
Само за Реал ...Абе я си помисли пак!?!!! :pleasantry: :lol:
...а виж каталунците какъв сайт си имат само!!!
 :hi: :spiteful: :lol: :clapping: :hi:
  • Публикации: 396
« Отговор #2 -: 11 Октомври 2021, 16:46:28 »
  Използвам темата, за да дам една идейка за серво мотори, аз ги ползвам за стрелки, но може и нещо подобно да си скалъпите, на пиковско или друго депо.
Та с помощта на sg90 серво:
и този декодер:https://usuaris.tinet.cat/fmco/download/4servo_manual_v2.pdf#%5B%7B%22num%22%3A13%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C845%5D
Смяна на пантите на вратите с "кламерни" :), малко разпенено пвц за закрепяне на механизмите и те това е.
Клип: https://youtu.be/E9ow1v5ZPlI
« Отговор #3 -: 22 Октомври 2021, 13:25:32 »
Много добре е станало!
А можеш ли още да забавиш скоростта на отваряне, та да стане реално в
мащаб - все пак тези врати са си тежки!
 :clapping: :hi:
ПП.Сега си припомних началото тук - за бариерата. Та и там имам два въпроса.
- дойдоха ли ти инфрачервените детектори и свърза ли ги?
Там бариерата може ли да се направи, да е с по-малък ъгъл на отваряне (90 градуса не е като истинските - те са май на около 60 градуса)?
И дали може да се пусне звуков сигнал докато бариерите са "затворени" като у нас?
« Последна редакция: 22 Октомври 2021, 13:34:15 от pach »
  • Публикации: 396
« Отговор #4 -: 23 Октомври 2021, 00:17:52 »
Цитат на: pach link=topic=5394.msg122502#msg122502 date=1634898332
 :clapping: :hi:
Привет!
 Първо на последният въпрос, може но ще трябва ръчкане в кода на Paco, и не знам дали си струва, при толкова "ефекти".
 Другите два са свързании с управление на сервотата, там почти всичко като ход и бързина, може да се "пипа" с CV-тата. Вярно дефолтно
 "547   35   1..255   1   Speed   servo  " , но може да се "барне" :) "545  33   32..255   78   Space  (in  256us)"- ако гледаш pdf-а, ще се сетиш за какво говоря :)  :hi:
 Инфрачервените детектори дойдоха, но май май бият работите на допълнително примерно "attiny", да брои дупките на колоосите на входа и изхода независимо от коя посока се  появява влакът.
 Снощи пробвах с тях ето това:https://usuaris.tinet.cat/fmco/cgi-bin/download.cgi?file=download/LocoSpeed.zip :)
 Понеже според Paco кода работи с използваният от мен дисплей /с необходимите библиотеки:Adafruit_GFX.h (v1.4.13)/, да ама не, наложи се "лека" промяна на кода, и вече всичко е наред:
 https://www.youtube.com/watch?v=Mq12ojKSE6s&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2 :)
 Нещата ги виждам в нещо като кабелен канал 20-ина см, Uno-то заменено с някакво мини /99,9% че и на него ще работи/, 9v батерия- да мери в несвяст :)
 За разлика от оригинала на https://n-modellbahn.de/moba-speed/, Paco е направил така, че да се ползва за (Z, N, TT, H0 y 0), датчиците са винаги на отстояние 160мм.
  :drinks: :hi:
 пп. Много нещо "изчерпателен" се чувствам нещо :)
« Последна редакция: 23 Октомври 2021, 00:26:25 от dred77 »
« Отговор #5 -: 24 Октомври 2021, 13:13:41 »
 Не схванах защо ще броиш колоси? :scratch_ones_head:
По два датчика от всяка посока - спрямо кой първи и кой втори е сработил се определя посоката..   "към" или "от" прелеза минава влака. За двете страни общо четири слагаш.
Самите датчици под ъгъл 45° спрямо трасето, за да
не се шашкат между вагоните (при буферите за тях е "празно" иначе)!
ПП. Опссс...твойте работят с отражение. Аз говорех за предавател - приемник да са един срещу друг!
Тия с отражение не са много шумоустойчиви , докато "насрещните" са с насочен лъч и изключително рядко грешат!
« Последна редакция: 24 Октомври 2021, 13:18:02 от pach »
