Електроника и Електротехника | Electronics and Electrical Engineering > Цифрово / дигитално управление | Digital Command Control
Измервателен вагон
<< < (9/9)
IvanC:
--- Цитат на: mitko0888 link=topic=5564.msg126244#msg126244 date=1784785719 ---Аз тамъъъън щях да правя някакви опити за захранване с акумулатор във вагона, който да се зарежда от "зарядна станция", за да няма токоснемане.
--- Край на цитат ---
Така бяха измервателни вагони 1, 2 и 3 преди преработката. За първи път направих захранване/заряд на акумулатора от релсите на вагон 4. Проблемът ми със заряд от "зарядна станция" (5 V USB захранване) беше, че много често когато ми трябва измервателен вагон, акумулаторите им са разредени и трябва да чакам някой от тах да се зареди, преди да мога да го използвам. Този проблем отпада при заряд от релсите - виж по-горе мнението ми "Ура, работи!" :)
--- Цитат на: mitko0888 link=topic=5564.msg126244#msg126244 date=1784785719 ---. . .
Този 0.1F върши ли някаква работа? Какво пазиш с него?
Измервателни вагони 1 и 2 (както и 6, за който ще пусна снимки по-нататък) имат осветление, което се захранва отделно от схемата на измервателния вагон - отделен Грец и регулатор на 3,3 V. "Златният" кондензатор "пази" тези 3,3 волта, за да има по-слабо премигване на осветление при влошено токоснемане. Положението на ключа за захранване на измервателната част не влияе на осветлението, което свети при наличие на захранване от релсите.
Измервателен вагон 5 (и 7, който е в процес на направа) използва 5-те волта захранване на измервателната част и за осветлението. Така при достатъчен заряд в акумулатора, при включване на ключа на пода на вагона, осветлението светва след няколко секунди и свети независимо от токоснемането, докато има заряд в акумулатора и ключът е включен.
Вагони 3 и 4 са товарни и нямат осветление.
Поправка: Вагон 1 дори нямаше акумулатор. Използвах акумулатор с 5-волтов преобразувател, поставен във вагон непосредствено до измервателния и свързани с миниатюрен куплунг.
Иван
mitko0888:
--- Цитат на: IvanC link=topic=5564.msg126247#msg126247 date=1784847646 ---
Иван
И аз така бях направил при осветление на първата ми мотриса. При това винаги се забелязва леко намаляване на светлината в изолиран участък, както и ти пишиш "по-слабо премигване". и мого ме дразнеше...
Проблемът го реших като стабилизатора го направих на 5 волта (LM2931, LDV), след това едно диодче (ВАТ 84, 54, ... - Шотки), и след това един стабилизатор на ток (два транзистора) към диодите. Резултатът е никакво премигване - кондензаторът се зарежда до почти 5 волта и докато падне до около 3.3 диодите светят с един и същи ток.
IvanC:
Каруцата е на Пико, номер 53243 от "класическата носталгична" :) серия, а "разказът" е пак (само) в картинки:
Иван
IvanC:
Вагонът е Роко 4359B.
XML
XML
Иван
IvanC:
Преработих измервателен вагон номер 2 подобно на номер 7, но с променено разположение на модулите, за по-малко проводници (4) между двете платки:
Измервтелни вагони.
Иван
Навигация
[0] Списък на темите
[*] Предходна страница
Премини на пълна версия
