Автор Тема: Piko V200 /ESU LOKSOUND L V4.0/  (Прочетена 12486 пъти)
  • Публикации: 396
« -: 22 Април 2023, 20:53:57 »
 Привет!
 Показвам лека заигравка с въпросният локомотив : Piko 59708 /v200.041/
 На първо място звукът е мн.силен, намаля се лесно с настройка на  cv, намаляване от 192 на 80 е поне според мен добре.
 Реших да осветя кабините, заводските са много семпли, не ги снимах в оригинал.
 От този филм реших, да му "перна" черната врътка / останали колела от сглобяем модел на самолет/, друг вариант е....погледнете тези бъркалки  :):
 От по-горният филм реших и да сложа пожарогасители-боядисани остатъци на пластмаси от модели:
 Парченце боядисана на пластмаса, имитира "тефтеря" на  помощника :) :
 Сини седалки и боя по пулта за управление:
 Сега като гледам снимките май трябва да сменя тел-а... някой с обектив като на чичо Манчо от " С деца на море " :).
 Следват електро бъркотиите.
 Добавих буфер 2200uf /има си място за него/
 Това е платката :
 Основните проблеми са, че декодерът е с номер на PIKO /56341/, но си е чист esu loksound l v4, дефолтно са спрени F23,F24,F25 и т.н., иначе всички физичеси изходи на декодера са си там. Внимание има някой V4 с логически oux /mtc21/, при тях е нужен допълнителен хардуер.
 Понеже нямам LokProgrammer /кутийка/, и нямаше как да прехвърля цялата биография на локомотива от DecoderPro /JMRI/-м/у другото много лесно става с втора WiFi на компа и z21 в съседната стая, но файлът генериран от JMRI е или *.txt или *.CSV, а Esu работи с някакви техни си, се наложи да прехвърля на ръка цялата Function Mapping в LokProgrammer-с който "отключих" допълнителните функции /след22/. JMRI също работи- но май на по-ниско ниво/без cv32-0/.
 Следва тази платка като в случая бяло/жълто, са бяло/бяло, /aux1/F7/ спира червените светлини ако има закачени вагони/. Програмата е TinaPro.
 Ето го в като цяло:
 ЛИНК КЪМ ЦЕЛИЯТ АЛБУМ
 Кабината "гасне" авт. при тръгване, но най-ми харесва ефекта от гаснещи "ламби" при въртене на стартер, който се вижда на клипа:
 ЦЪК
  :hi: :drinks:
« Последна редакция: 22 Април 2023, 21:12:25 от dred77 »
