Автор Тема: Серия 46.01 - 46.12 3D Модел.  (Прочетена 75523 пъти)
R3vange2112
  • Публикации: 72
Re: Серия 46.01 - 46.12 3D Модел.
« Отговор #75 -: 25 Февруари 2026, 09:10:56 »
Цитат на: IvanC link=topic=5696.msg126134#msg126134 date=1771980609
При някой от ремонтите по котела е твърде възможно приводът на сухопарния регулатор/вентил да е премахнат, както и лостът, който вече няма функция. За да не се кърпи котелът, на стената към будката е оставена планката за лоста с оста му.
Иван
Смятам, че е абсолютно възможно – даже най-вероятно точно така се е случило. Само че мисля, че е премахнат регулаторът за наситена пара, който се намира в „сухопарния дом“, защото регулаторът за прегрята пара, който е върху прегревателния сандък, е този, който се използва и до днес в 01.23 и 46.03.
Тук се вижда как изглежда регулаторът и как е монтиран върху димната камера на 01.23 с премахнат капак:
И наистина има колело върху "сухопарния дом"
И тук искам само да си изясня малко терминологията, защото, както казах съвсем в началото, интересът ми към локомотивите тръгна от западния свят и после се пренесе към България.
Аджеба, на кое казваме „сухопарен дом“? От написаното от инж. Д. Деянов:
Парният регулатор при локомотивите 46.01–46.12 се намира върху прегревателния сандък, а при локомотивите 46.13–46.20 – в сухопарния дом. И в двата случая регулаторът е тип Wagner, но при първите е за прегрята, а при вторите – за наситена пара.
Разбирам, че куполът, който се намира на котела, е „сухопарен дом“, въпреки че оттам се взема наситена (сатурирана/„мокра“) пара. Правилно ли разбирам? А мястото, където вече е реално прегрятата („суха“) пара, наричаме прегревателен сандък?
С други думи:
Сухопарен дом → регулатор за наситена пара
Прегревателен сандък / димна камера → регулатор за прегрята пара
Иначе за същите компоненти в двете различни немски статии, с които разполагам:
Предвидени са два парни регулатора: т.нар. спомагателен регулатор за наситена пара и регулатор за прегрята пара, и двата по конструкция на Вагнер.
Спомагателният регулатор за наситена пара е разположен в задния парен купол и служи за прекъсване подаването на наситена пара, както и за отвеждане на кондензата от преминаващата пара.
Регулаторът за прегрята пара е разположен в специален преден купол върху колектора на прегревателя, намиращ се в димната камера. Чрез използването на регулатор за прегрята пара прегревателните елементи се охлаждат от протичащата пара и се предотвратява прогаряне на тръбите на прегревателя.
Използването на регулатор за прегрята пара налага монтирането на спомагателен регулатор за затваряне на входящата тръба за влажна (наситена) пара. Той е разположен в купол на втория обръч на котела.
Регулаторът се състои от корпус, втулка и плъзгащ затвор (шибър), който може да се премества във втулката между двете крайни положения. В долната си част корпусът има фланец, чрез който втулката е херметично закрепена към входящата паропроводна тръба. Отгоре корпусът е затворен с оребрен капак, в който е вграден меден уплътнителен пръстен.
Плъзгащият затвор е изработен от бронз и е снабден с уплътнителни пръстени. Чрез задействане на регулаторния лост той може да се премества нагоре и надолу във втулката. В горното си крайно положение затворът опира с горния си ръб в уплътнителния пръстен в капака на корпуса и по този начин прекъсва подаването на пара към входящата тръба. При преместване надолу той отваря пръстеновидното пространство между горния си ръб и капака на корпуса.
Тук има и дълга статия точно за сухопарни регулатори; цитиран е дори горният източник („Die neuen Einheits-Lokomotiven der Bulgarischen Staatsbahn", Organ 1931, S. 411):
https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=lok&datum=1943&page=32&
Още не съм прочел статията в детайл, но на пръв поглед се виждат неща и схеми, доста сходни с нашата ситуация (особено тази на локомотив Т-12 на страници 24 и 25).
Има и този цитат:
Im Jahre 1930 rüstete die Hanomag drei für die Bulgarische Staatsbahn bestimmte 1 D1-Lokomotiven mit Heißdampfreglern aus, die etwa der in Bild 11 dargestellten Bauart gleichen. Nachbestellungen derselben Bahnverwaltung in den Jahren 1931 und 1935, an deren Lieferung neben deutschen auch ausländische Lokomotivfabriken beteiligt waren, erhielten Heißdampfventilregler nach Bild 7).
През 1930 г. „Ханомаг“ оборудва три локомотива тип 1 D1, предназначени за Българските държавни железници, с регулатори за прегрята пара, които приблизително съответстват на конструкцията, показана на фиг. 11. При последващи поръчки от същата железопътна администрация през 1931 и 1935 г., в чието изпълнение освен германски участват и чуждестранни локомотивни заводи, са монтирани вентилни регулатори за прегрята пара по образеца, показан на фиг. 7.
До фигура 11 е показано и как изглежда спомагателният вентил/регулатор.
Отново връщайки се към инж. Деянов:
От написаното разбирам, че той просто не смята спомагателния вентил за регулатор и затова не му е обърнато внимание.
Иначе при последвалите 46-ци от втората доставка ясно се вижда, че регулатор върху прегревателния сандък/димната камера непосредствено зад комина няма, а от схемите се вижда, че вретеното (ето нов термин, който не знаех) влиза директно в котела – предполагам към сухопарния дом, където е основният и единствен за подсерията регулатор за наситена пара.
И една много тъжна фотография с полуразрязана немска 46-ца, на която обаче ясно се вижда паропрегревателният колектор с трите си тръби – и никакъв регулатор:
« Отговор #76 -: 25 Февруари 2026, 19:55:43 »
Парен дом и сухорапен дом е едно и също - куполът, в който се събира наситената пара. В някои източници се нарича "сухопарен", защото парата в него няма капчици от кипящата вода.
При локомотивите с регулатор на прегревателния сандък, вентилът в парния дом е просто спирателен кран. Той няма привод, а само обикновена ръкохватка отгоре.
R3vange2112
  • Публикации: 72
« Отговор #77 -: 25 Февруари 2026, 20:32:29 »
А имате ли идея за какво е втория лост оригинално в кабините на 01 и 46?
« Отговор #78 -: 25 Февруари 2026, 23:42:24 »
Да, това е интересен въпрос. Горното се отнасяше за серия 01. При 46 може и иначе да е било.
Сега този лост го няма, а мястото му е запушено. То обаче отговаря на мястото, където се намира приводът за регулатора, когато е в парния дом. Той минава отвътре по цялата дължина на котела.
R3vange2112
  • Публикации: 72
« Отговор #79 -: 26 Февруари 2026, 14:17:14 »
Цитат на: bdz43r link=topic=5696.msg126138#msg126138 date=1772055744
Дори си мисля, че кран върху сухопарния дом има само при швейцарските 01-ци, тъй като са „най-новите“. Както цитира IvanC:
В книгата на Деянов и Борисова „Тракционният подвижен състав на Българските държавни железници, Том I, Парни локомотиви“ от 1972 г., в описанието на локомотивната серия 01-00, на страница 68 е написано:
„В сухопарния дом локомотивите, доставени от Winterthur (01-18 до 01-23), имат монтиран един обикновен спирателен вентил. Този вентил се затваря в случай на повреда в прегревателните елементи или парния регулатор, за да не се гаси локомотивът. Вретеното на този вентил е изведено над обшивката на сухопарния дом и завършва с командно колело, посредством което той се отваря и затваря. Тези вентили са запазени и досега, тъй като се оказаха много полезни при експлоатацията на локомотивите. Парният регулатор е тип "Wagner". Той се намира върху прегревателния сандък и затваря достъпа на парата към машината след прегревателните елементи. По този начин се осигурява постоянно запълване на прегревателните елементи с пара. Така елементите се предпазват от изгаряне и на парната машина се осигурява винаги прегрята пара непосредствено след отварянето на регулатора.“
Тъй като имаме снимки на единица от Ханомаг (вярно е, че са най-различни от всички, защото са прототипите) и там също се вижда този лост, предполагам, че действително става дума за някакво конструктивно опростяване от страна на швейцарците.
Възможно е в процеса на експлоатацията и останалите 01-ци да са били дооборудвани по швейцарския вариант.
Интересното е, че доколкото съм виждал снимки на кабината на 01.23, ми се струва, че и там тапата на мястото на лоста я има. Това обаче не означава, че самият лост е бил монтиран. Котлите така или иначе са унифицирани, така че е напълно възможно мястото конструктивно да съществува, но просто да не е било оборудвано с механизъм.
Ето и малко тестови принта. Целта на занятието беше да видя кои от фините детайли мога да принтирам като отделни елементи и кои трябва да обединя. Повърхността на доста от елементите може и ще бъде обработена, за да стане по-гладка (въпреки че на живо изглеждат значително по-малко ръбести, отколкото на снимките). Боята не я гледайте – направена е набързо, за около 15 минути, с първите бои, които ми попаднаха под ръка; това не беше целта на упражнението.
R3vange2112
  • Публикации: 72
« Отговор #80 -: 09 Май 2026, 22:09:14 »
Здравейте, за съжаление нямах много свободно време да работя по моделирането, но все пак успях да свърша малко работа.
Основно преправях кабината. Вече имам снимка на кабината на 46, макар и само една, затова преработвах нещата, които бях направил досега. Наистина са доста сходни с тези при единицата, но не съвсем. Кранчетата са на същите места, но често са различен тип — разбираемо, правени са в различни фабрики на хиляди километри една от друга — затова коригирах и тях. Започнах и досадната работа по прекарването на въздушните линии. Още не съм измислил точно как ще ги принтирам; това ще са следващите тестове — дали изобщо ще се получи. Скоро почвам страната на огняра.
Пак въз основа на референцията преместих крана на машиниста за бързодействащата спирачка зад този на влаковата спирачка, тъй като в момента стоят обратно.
Отвън най-накрая затворих цилиндрите и вече си имаме и буфери, както и няколко други детайла.
Това е за сега. Да се надяваме, че следващото включване ще е по-скоро!
« Отговор #81 -: 10 Май 2026, 12:09:28 »
Нямам думи да опиша колко истинско е всичко!
R3vange2112
  • Публикации: 72
« Отговор #82 -: 16 Май 2026, 21:22:50 »
Още работа по страната на огняря. Махнах табуретките, които в момента са вътре и сложих сгъваеми столове от епохата. Виждат се на една от схемите и предполагам, че оригинално наистина е бил с тях. Използвах за референция тези от будката на Серия 05. Моделирах инжекторите и лоста за скарата, който също в момента липсва или е премоделиран по някакъв начин. Направих го по референтната снимка на кабината и по схемата, на която ясно се вижда.
R3vange2112
  • Публикации: 72
« Отговор #83 -: 24 Май 2026, 23:01:53 »
Седнах и броих пиксели отново и се опитах да проследя всички тръбички, които се виждат. Имаше някои грешки при мен и ги поправих. Кабината като цяло е около 90% готова.
R3vange2112
  • Публикации: 72
« Отговор #84 -: 14 Юни 2026, 23:35:42 »
Какво е окачено от тази страна на котела:
Оста на регулатора
Парната свирка
Дроселът на Ригенбах спирачката
Три (предполагам) водни линии
12-те пясъчни тръби (от които в момента има 7)
Археологически открития:
В момента парната свирка има парна линия, идваща отнякъде иззад дома на регулатора. На оригиналните фотографии такава линия няма и предполагам, че свирката е взимала пара директно през линия в димната камера, същата е и случката с 01, 02, 03, 05, 10 и 11.
Интересна снимка, с неизвестна дата. Локомотивът е в почти оригинална комплектация с всички пясъчни тръби и шибърните уравнители, обаче дроселът на спирачката Ригенбах вече е премахнат. Тъй че тази иначе толкова харесвана от германците джаджа доста рано си е тръгнала. Като се има предвид, че доставката от 41-ва година на трицилиндровите локомотиви идва директно без нея, бих казал, че тази снимка е между 36-та и 41-ва година.
Това беше репортът за тази вечер. До скоро виждане!
R3vange2112
  • Публикации: 72
« Отговор #85 -: 22 Юни 2026, 18:03:52 »
И защото много знам от къде идва парата на свирката се оказа, че тотално съм объркал пропорцията на будката и въглещния бункер, И поправянето им беше доста пипкаво, но сега всичко е нагласено.
R3vange2112
  • Публикации: 72
« Отговор #86 -: 26 Юни 2026, 14:42:30 »
Започнах 3д моделирането на компонент, който честно казано нарочно избягвах. Въздушният компресор поне за мен е най-геометрично сложният детаил в целия 3Д модел. За щастие успях да изнамеря книга за Knorr спирачните системи, където имаше схеми на помпа много много много подобна на тази върху 46-та серия. В процес на работа изглежда така:
Разбира се както с почти всички компоненти и тук има промени, макар и не толкова съществени. На старите снимки преди 50-те години се забелзва, че има някакъв "прозорец" в облицовката на парната част на компресора, какво се вижда през него освен външната част на цилиндрите и някакво по-малака ос(?) не мога да преценя нито по схемите нито по снимките. Смачоната помнпа върху компресорът също изглежда по-различно. На старите снимки се вижда нещо по-скоро подобно на това от схемите, но монтирана на различно място. Това е за сега. Да се надяваме, че в следващото включване този компонент, ще е готов.
R3vange2112
  • Публикации: 72
« Отговор #87 -: 26 Юни 2026, 21:55:50 »
И един тестов принт върху по-стар тестов принт, (в различен мащаб освен това), който все не изхвърлям.
« Последна редакция: 26 Юни 2026, 21:59:12 от R3vange2112 »
R3vange2112
  • Публикации: 72
« Отговор #88 -: 30 Юни 2026, 10:16:33 »
По-дребни детайли от будката (Евро стотинката, за размер). Смазочната помпа и инжектор. Като цяло се чудя дали да не ги дам за resin принтиране, защото това е максималният детаил, който мога да извадя с моя FDM. От друга страна се питам дали има смисъл, при положение, че едва едва ще се виждат през прозорчетата. Теоритично инжектират например мога да го надробя на оше по-малко части и лостовете да станат по-гладки, но отново има ли смисъл като се има предвид къде е позицията му.
« Последна редакция: 30 Юни 2026, 10:19:19 от R3vange2112 »
R3vange2112
  • Публикации: 72
« Отговор #89 -: 08 Юли 2026, 12:15:28 »
Здравейте! Отново съм с един въпрос, тъй като моментът за сглобяване и боядисване вече наближава.
Имате ли сведения каква е била оригиналната цветова схема (ливерията) при доставката им?
За рамата всичко е ясно. Проблемът е, че тъмнозеленото и черното изглеждат почти еднакво на черно-белите снимки.
Разполагам с цветни снимки от 60-те години, на които локомотивите са черни. От друга страна, хартиеният модел, както и няколко пощенски марки, ги изобразяват със зелени кутии и будки. Знам също, че 46.03 е бил пребоядисан в зелено през 70-те години преди да бъде прибран.
Та въпросът ми е: има ли сведения в какъв цвят са били, когато пристигат през 1931 г.?
