Автор Тема: Поддръжка и профилактика на локомотиви.  (Прочетена 31747 пъти)
Re:Поддръжка и профилактика на локомотиви.
« Отговор #15 -: 25 Май 2009, 21:39:59 »
zazo, ти хубаво си купил смазка, ама не каза оправил ли си стария локомотив. Ако не, дай ще го почовъркаме и наснимаме за един "бърз" туториал :)
« Отговор #16 -: 26 Май 2009, 08:44:56 »
Аз бая неща смазах оттогава и със смазка и с чука, а дизелчето нещо ми мина мерака да го оправям, щото си е в графа детски модели.
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #17 -: 26 Септември 2009, 20:20:00 »
Помощ!
И при двата ми пиковски лока (BR185 и BR189) се появи едно жужене или по-скоро бучене на двигателя. И двата лока са нови и почти не са карани. Характерно ли е за марката и има ли начин да се оправи?
Благодаря.
« Отговор #18 -: 26 Септември 2009, 20:36:57 »
2 съвсем малки капчици масло там дето осите влизат в двигателя и всичко заспива! Щом не е каран маслото просто е изсъхнало. :good:
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #19 -: 27 Септември 2009, 02:48:21 »
С онази бялата грес от Конрад ли ще е най-удачно?
« Отговор #20 -: 28 Септември 2009, 14:43:05 »
Лагерите на моторите са от синтерован бронз(предполагам че и при Пиковските е така), което ще рече че структурата име е пореста, а не плътна. Поради това, ако сложиш масло то попива в порите и смазва дори и когато видимо не е смазано. Ако туриш грес греста ще запълни порите и ще пречи на смазката да излиза от тях, когато лагера загрее, след малко работа. По такъв начин лагеруването ще става все по зле и все по-зле. В резултат втулките заминават, хлабините стават все по-големи, а от там мотора става все по-шумен.
Греста е за зъбните колелета.
« Отговор #21 -: 28 Септември 2009, 15:21:31 »
Цитат на: lubomir link=topic=577.msg28862#msg28862 date=1254138185
Това си е направо професионално казано!
 :hi: :clapping: :hi:
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #22 -: 28 Септември 2009, 16:24:42 »
А с масло за шевни машини става ли?
« Отговор #23 -: 28 Септември 2009, 17:56:34 »
Цитат на: staff123 link=topic=577.msg28870#msg28870 date=1254144282
Става, дори е препоръчително. Добре е, обаче да измиеш старото масло със спирт, преди да сложиш ново.
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #24 -: 28 Септември 2009, 18:07:44 »
О.К.
Благодаря ви много.
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #25 -: 05 Октомври 2009, 19:06:31 »
Оказа се, че проблема май не е в смазката, а в самия мотор. След след смазването (с масло, не с чук  ;D) бученето продължи и се чува точно от електромоторчето. Е тука вече нямам идея какво да правя.
« Отговор #26 -: 06 Октомври 2009, 09:35:36 »
Виж колектора, може някоя от четките да се скапала, или следващия вариант е смяна на мотора. Преди да пристъпиш обаче към тая операция смъкни друг(същия задължително) мотор от друга пиковска машина, която към момента работи добре. След замяната ако вс. е ОК, значи проблема ти е в мотора. Жуженето е възможно и поради нарушаване на балансировката на двигателя, но това едва ли е проблем за твойта уста. В тоя случай си иска специфично оборудване, което е по силите(разбирай финансово) само на по-скъпите производители на ел. мотори.
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #27 -: 06 Октомври 2009, 14:35:52 »
Проблемът е, че имам само 2 лока на Пико, а и при двата проблема е налице. В единия е по-слабо бръмченето. Звучи ми така сякаш има луфт межди ротора и статора, на местата при лагерите.
« Отговор #28 -: 06 Октомври 2009, 16:36:06 »
Еми тогава вземаш цифров шублер и мериш едното другото и ще ти стане ясно, каква е хлабината. Повече от 40 микрона не трябва да е в никаккъв случай!
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #29 -: 21 Ноември 2010, 19:00:55 »
А дали някой може да ми каже какъв модел мотор е подходящ за въпросните локомотиви и дали е възможно да е от този тип с металната част?
