Автор Тема: Интересни линкове към чужди макети  (Прочетена 829515 пъти)
Re:Интересни линкове към чужди макети
« Отговор #225 -: 29 Септември 2009, 11:18:53 »
Напоследък се ровя из франкофонския железопътно моделистки свят, та ето връзка към един модулен макет в HOm. Аз супер много се изкефих на сградите.
http://praettigau.skynetblogs.be/
« Отговор #226 -: 28 Ноември 2009, 11:30:58 »
Хората посрещнаха зимата отдавна вече. Ето вижте как:  :spiteful:
http://www.frankenbahn.de/gfn/frameE.htm
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #227 -: 30 Ноември 2009, 22:20:22 »
Цитат на: bategojko link=topic=61.msg31907#msg31907 date=1259400658
Ух малей... Много ме изкефи тоя макет!
« Отговор #228 -: 05 Декември 2009, 10:55:46 »
Да, това е много хубав зимен макет!  :good:  :hi:
« Отговор #229 -: 19 Декември 2009, 11:33:49 »
Още един по мое впечатление грандиозен проект, доколкото разбирам пичовете строят макети по-поръчка.
http://www.modellbahn-bau.de/
« Отговор #230 -: 19 Декември 2009, 14:15:17 »
 :blink: hluc!  :swoon:
« Отговор #231 -: 20 Декември 2009, 00:01:34 »
Както там пише - "Макет с интензивно движение" - много яко!!
Ето и от мен нещо - Fleischmann каталог 2009-2010, стр. 131
София 70
  • Публикации: 622
  • София ,ТТ DR & DB ІV ер.
« Отговор #232 -: 25 Декември 2009, 19:55:16 »
Някъде бях попаднал на страхотен сайт за моделизъм .Беше немски . Мисля , че беше нещо от рода на netra.
За съжаление сайтът не е действащ . Моля някой ако може да подскаже.
Намерих го !
http://www.nestra.de/
« Последна редакция: 25 Декември 2009, 20:29:42 от София 70 »
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #233 -: 04 Март 2010, 02:18:45 »
Много готин макет, с убийствени снимки и много полезна информация. Пича даже е направил няколко презентации с упътвания за изработка на ландшафт.
http://www.fjordens-naturskole.dk/naturskole/Modelbyg/Modelbau.htm
« Отговор #234 -: 04 Март 2010, 14:38:52 »
Mного ми е интересно каква е тази избуяла трева (фирма, арт. N). Някой виждал ли е такава на живо?
http://www.fjordens-naturskole.dk/naturskole/Modelbyg/Landschaft%20Die%20Heide.htm
« Отговор #235 -: 04 Март 2010, 14:41:50 »
Това е от тревата на Нох , дето се "сади" със "чичко тревичко" (забравих как решихме да кръстим уреда тук - на руски му казват флокатор...).
Това е с оня уред който я наелектризира през цедка и при падането си на лепливата основа, става така. при малко опит можеш да я правиш и на туфи само.
По реално изглеждаща трева от тази не съм виждал в нашия моделизъм!!! :good:
По на долу при презентацията на ладшафта в power point имаш именно кратко "филмче" )Landschaftsbau 0) където обяснява работата с този уред. Неговият е самоделка  (като моя...).
Уреда на български Христо го нарече "тревен майстор"!!!! :hi:
 :ok: :ok: :ok:
« Последна редакция: 04 Март 2010, 15:04:43 от pach »
« Отговор #236 -: 04 Март 2010, 17:49:52 »
Впечатляващо!
« Отговор #237 -: 04 Март 2010, 18:12:09 »
Лелеее, как ми събудихте любопитството!Не ще и дума - тревата е страхотна, ама нищо не разбрах от въпросната презентация. :no: Има ли някъде филмче с по - подробни обяснения, може и нещо писано, ама да е на руски?Що за уред е чичко тревичко?  ;)
« Отговор #238 -: 05 Март 2010, 08:48:23 »
Представлява високоволтов умножител.
С два "електрода" - единият се забива в основата която предварително е боядисана с цвета на бъдещата трева (в противен случай прозира и не е добре) , след това намазана с водоразтворимо лепило (С-200 например).Водата в лепилото го прави електропроводимо, другият електрод се явява метална цедка (при самоделките).
Между тях при приближаване (щото тока е много минимален) почва да "тече" голяма част от волтажа в следствие на което власинките за тревата (при Нох струва ми се са минимум три размера по дължина) които са от изкуствен материал се наелектрезират и при "посяването" на основата се получава това стрърчане като на истинската трева.
В зависимост от разстоянието м/у "електродите" може да се регулира и самото стърчане.
Колкото по-близо са , толкова повече власинки стърчат нагоре като една.
Ако разстоянието е по-голямо , някой стърчат право нагоре , други леко "полягат" (стават перфектни туфи) на всички страни и ...воала - имаш перфектно засадена трева.
След изсъхване на лепилото става много добре.
При фабричните уреди (на Нох е 160 евро!!!) наелектризирането става в цилиндъра на корпуса (който отвътре е метален) и съответно изходната цедка е пластмасова.
Има значение както изходното високо напрежение (варира според уреда от 3/4 до 7-13 кV) така и едрината на власинките за тревата и също едрината на цедката.
Немците си купуват готови уреди (както винаги), чехи , словаци и поляци си ги правят сами , изцяло Selfmade, а руснаците приспособяват високоволтови блокове от стари портативни телевизори или китайски мухобойки.
При последните уреда с останалите салтанати излиза около 30 евро :spiteful:. но там качеството е понякога съмнително (китайски еднодневки :haha:).
Тревата е значително по скъпа от застилащата на хартиена основа , но пък е много по-реална.
При Жора също съм си купувал , като най-малкият пакет е малко над 5 лв.
Мрежата е пълна със схеми за самоделки както и видеоуроци по въпроса.
Големите майстори се изхитряват например да правят различни вариации на тема "поникнала трева" м/у коловозите - боядисват основата с нюанси на кафяво/сиво и след като "задсадят" зелена трева на туфи , дори на макро снимки изглежда страхотно.
Направо е като истински буренясали и затревени изоставени коловози.
Тук поне два/три пъти съм пускал линкове към такива майстори и техните сайтове, включително руски и словашки.А Любомир (от Пловдив) е дал и линк към "любимият" му австриец, който прави тестове на декодери и други електронни устройства и локомотиви.В неговият сайт също има схема, платки и "ръководство" как си е направил такъв уред.както и кратък видеоклип.Неговият уред е известен в моделистките среди с израза "оня с трите трафа...". :hi:
Почти всички модули от ТТ в мрежата на поляци и чехи са правени с тази технология.
Просто трябва да се гледа и чете внимателно...
« Отговор #239 -: 05 Март 2010, 12:40:36 »
Ето видео с кратко показване на господин Хюбс , как се "сади" тревата:
http://atw.huebsch.at/images/Anlage/Begrasen.wmv
Само че е съвсем опростен уреда и разбира се не се лови с две ръце за електродите.
Единият е във вид на щипка на основата , а другият е по проводник скачен с домакинската цедка...
 :yes:
