Автор Тема: Материали и инструменти за макетиране - за какво и от къде?  (Прочетена 281232 пъти)
Върши ли някаква работа? За работа по модели питам, а не за осветление на клавиатурата от снимката. Остават ли сенки, тъмни места. Достатъчно ярко ли е. Заслепява ли и т.н. , т.е. по-добре ли е от един LED челник или увеличител с осветление. Става ли за снимки - т.е. да осветява както трябва обекта, който ще се снима.
Ми мисля си, че върши повече от "някаква си работа"... Щом виждам винтчето за закрепване на корубата, което се намира в дълбок канал, значи върши работа за модели. Леки сенки винаги има, тъмни места няма. При максимална мощност свети за мен отлично, ако ти е много - намаляваш. Ефект на заслепяване има донякъде, най-вече ако гледаш монитора /напред/, докато свети осветлението. Ако гледаш надолу към бюрото, заслепяването идва само от двата края вляво и вдясно - концерт по желание е да промениш дължината на лентите и височината на тяхното начало в двата края. Но щипките и еластичната пластмаса позволяват завъртане на осветлението напред /обратно на работещия/, с което може да се намали заслепяването. Отделно може да се сложи сенник, но той ще ограничи осветлението към работещия. Челник с осветлението или лупи с осветление са по-неудачен вариант поради факта, че светят само в определена точка, която много често трябва да се променя, а отделно при навеждане напред лупите ти изпадат от главата или поне се разместват. За снимки още не съм го ползвал.
Благодаря.
(Естествено че челника или лупата не е най-доброто, за това търсим други решения)
Единственият по-сериозен технически проблем, който срещнах при работата беше, че двойнолепящата лепенка на светодиодната лента беше повече от скапана. Тъй като самата лента е оригинална /разбирай произведена в Китай/, а лепенката вместо широкорекламираните 3М излезе "половин М" - точно това се виждаше на гърба й /защото е неоригинална - произведена около Китай/, при отлепянето на хартията с последната се отлепи и значителна част от лепенката. Настана едно гадно цепене на лепенка, като сигурно 1/3 от нея се разслои и разкъса. Та се наложи да слагам на места и в двата края допълнителна двойнолепяща лепенка. В момента лентите са леко отлепени на някои места след като лайсната беше огъната, но иначе при сваляне и изправяне на лайсната има опасност лентите или да се скъсат, или тогава да се отлепи цялата лента. Все пак съм предвидил в моя случай осветлението да се сваля и пренася при нужда /или прибира някъде/, като за целта в опънато състояние заема най-малко място. Захранването е с цилиндрични жакове и се разглобява елементарно.
Във връзка с един по-стар пост тук,
 днес може да го допълня:
Цената е за една кутия,
съдържаща 5 комплекта,
от по 7 струни.
Ето това са различните размери в три кутии,
различаващи освен по описаните размери и по цвят.
Впрочем според опаковката, струните били и по-дълготрайни
поради специалното им покритие.
Ама едва ли не ги късат музициращите!
Магазина е от верига "Лидл"
 и ги продават от днес до изчерпване на количеството.
Та тъй...
« Последна редакция: 02 Май 2017, 19:59:53 от pach »
Често работим с различни...."цапащи" материали или такива,
които не е желателно да влизат в пряк досег с кожата ни.
Дали ще се "гипсираме" по планини, ще боядисваме с четка или
аерографи, ще лепим със секундно лепило или просто не трябва
да оставяме мазните си отпечатъци по току-що измития със спирт и/или топла сапунена вода, модел преди боядисване, задължително ни трябват удобни и евтини ръкавици.
На вашето внимание какво ползвам аз ( и стига вече са ме питали):
Тези ръкавици са закупени преди нова година ( има ги винаги)
от склад-магазин "Метро" на цена около 10-12 лв. за 100 бр(50 чифта).
Издържат на спирт, ацетон и вършат страхотна работа.
Финни са почти колкото хирургическите ( но не са стерилни и
толкова тънко-прозрачни) и при внимателно слагане и сваляне,
остават работоспособни доста време.
Безталкови са, но това не им пречи а така пази и ръцете.
Някой са алергични към талк все пак. Сложени на ръцете
( нямат лява/ дясна - сиреч " джендър" са :lol: ) остават чувствителността им на допир до ниво собствена кожа. Тоест позволяват
работа и с най-финни и дребни детайли от нашия моделизъм. Е, все пак ако ползвате и пинсети ще сте още по-доволни.
Тъй като са от т.н. " нитрилни" видове имат и доста дълъг срок на съхранение при указаните условия в/ у кутията! (5 години)
Приятно моделиране приятели!
 ;D  ;D  ;D
« Последна редакция: 06 Март 2018, 16:20:10 от pach »
Най-после едно неутрално мнение на тема вълнуваща мнозина тук.
Изтъква както недостатъците, така и предимствата, като
впрочем показва как елементарно се подобряват някои неща
по хоби мини фрезата  "PROXXON-MF70":
https://youtu.be/EvgeMu2dYps
« Последна редакция: 04 Февруари 2019, 12:53:40 от pach »
LDimitrov
  • Публикации: 123
Прав е човека за всичко което казва, само дето луфта на винтовете на координатната маса е малко повече (но то е до късмет). Иначе за фрезата и аз копах преди време и като се отсеят общите приказки, остават полезни характеристики и доработки.
https://www.chipmaker.ru/topic/151535/
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=5592
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=2457
http://forum.watch.ru/showthread.php?t=280233
За мен се потвърди също и извода: инструментите трябва да се ползват по предназначение.
В края на филма се мярна една позната снимка на струг и това ме подсети да погледна кой е автора. Това са модификациите по този струг и не е единственото което е вкарвал в релси. Който може – го може!
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=72285
За съжаление обаче, ми се губи къде точно е работата му с MF70. Спомените ми са за теми по тези форуми.
Цитат на: pach link=topic=670.msg114420#msg114420 date=1549277473
Тогава клипчето бе за минифрезата "Prохxon-MF70".
Сега клипчето (от същият автор) е за отстраняване неточностите
и биенето на палците (челюстите) от универсала на министругчето отново от същата марка - "Proxxon-PD250/е" със 75 мм универсал:
https://youtu.be/uM6IgTAabVs
 :good: :yes:
« Последна редакция: 14 Април 2019, 19:14:01 от pach »
Ето едно възможно решение за белият цвят,
при разпечатване на декали (ваденки) с налични
бели цветове в изображението си.
Трансферна декална хартия в бяло като основен цвят:
Всъщност от фирмата предлагат два вида - прозрачна и бяла:
Проверено с този принтер и става много добър печат.
Остава само да си я купите от "али-то"!!!
ПП. След печат се пръска с прозрачните лакове на японската фирма "MR..HOBBY",
правеща и шпрей китовете сърфейсър.("Mr.SURFACER")
« Последна редакция: 02 Май 2019, 17:53:18 от pach »
Става добре дори и да не се пръска предварително с лак. Здрава и доста еластична подложка. Ляга отлично върху неравна повърхност и е много издържлива.   :good:
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
Само да се внимава после с лака.  Някои лакове ( пробвал съм с акрилен) гинразяждат. - точно тази хартия.
Ами не се препоръчва и лак за коса,
 щото също се разтичат... :lol:
За това подчертах с кои лакове, на коя фирма,
доказано не мръдват. Прясно изпръскано:
И вече залепването на показания изпръскан декал:
« Последна редакция: 05 Май 2019, 10:42:27 от pach »
Само да отбележа, че и препоръчаният лак също е акрилен, а струва ми се и лакът за коса също. Когато се лакира трябва изключителна осторожност, защото ако се натрупа от лака отново ще има проблем. Все пак по - добре е лакирането да е с аерограф, така процеса е по - лесно контролируем. Друг е въпросът, колко устойчиви са самите принтерни мастила, но това е тема за твърде дълъг разговор.
