Автор Тема: Кой какви механизми ползва за стрелки?  (Прочетена 145432 пъти)
  • Публикации: 1030
« Отговор #15 -: 19 Декември 2007, 18:11:03 »
Цитат на: eurostar link=topic=132.msg756#msg756 date=1198067215
А какво означава крайно заключване, за да мога да разбера моите какви са?
Сега, като сме почнали да говорим за стрелки, да си задам въпроса, който отдавна ме тормози, а именно как да разбера, че една стрелка действително се е преместила след като съм и подал импулс. Говоря за стрелки, които не ги виждам директно от мястото за управление. Случвало ми се е да попадне баласт или нещо друго и стрелката да не се премести напълно. Или пък да не съм натиснал коректно бутона за импулса и пак влакът да дерайлира, за това, че стрелката не се е преместила.
Има ли, според вас, някакъв начин да се инсталират някакви LED's, които да потвърждават физическото преместване на стрелката?
Крайно изключване е двигателят да спира автоматично, когато обръщателят премести стрелката. Това обаче все още не означава, че стрелката е коректно обърната (няма контрол за крайното положение на езика). Последното съм го мислил доста и според мен единствения начин е контролна верига, която отчита електрически контакт между езика (езиците) и едната релса. Не знам обаче как такива вериги биха се отразили на участъци с цифрово управление (въпреки, че се съмнявам да има проблем). При реалните стрелки има контролни щанги и електрически контакти за целта, които в случая са неприложими.
  • Публикации: 1822
« Отговор #16 -: 02 Януари 2008, 13:01:21 »
Цитат на: bdz43r link=topic=132.msg754#msg754 date=1198063805
Тези със или без крайно изключване са и за какво служи приспособлението с надписа Stop?
Като се притисне "Стоп"-а и се размърда лоста, той се застопорява в средно положение.
« Отговор #17 -: 13 Януари 2008, 10:53:27 »
Цитат на: lubomir link=topic=132.msg688#msg688 date=1197793255
Аз съм на тези:
Произведени са в Хон Конг, което не е баш като в Китай, цената е най-добрата, както и качеството е мн добро. Не са електромагнитни, а са с вграден мотор и редуктор. Резултатът е че стрелките се превключват абсолютно реалистично, и безшумно. Удобни са за монтаж.
Да ви питам ,по специално към Владо ;) -може ли с такъв траф http://store.picbg.net/pubpic/51/15/4fc81694684b5115.JPGhttp://store.picbg.net/pubpic/73/48/e28789e1508c7348.JPG,да се захранват конрадските механизми
« Последна редакция: 13 Януари 2008, 11:07:21 от mill »
  • Публикации: 5649
« Отговор #18 -: 13 Януари 2008, 13:37:48 »
Стига да има клеми за 16 V променлив ток, смятам че няма да има проблем да се ползват. Спомни си старите трафове на "Пико". Същото е и при новите.
« Отговор #19 -: 13 Януари 2008, 15:28:37 »
Цитат на: mill link=topic=132.msg1114#msg1114 date=1200214407
Гледайки вторият линк - ще стане ... имаш 14V променливо напрежение и мощност от 9VA ... според мен лично няма да имаш проблеми.
  • Публикации: 5649
« Отговор #20 -: 13 Януари 2008, 15:32:05 »
Абсолютно съм съгласен с EMPEROR.
« Отговор #21 -: 13 Януари 2008, 17:27:57 »
 ;D ;D
Tatcho
  • Публикации: 309
  • БДЖ, DB, Privat Bahn
« Отговор #22 -: 13 Януари 2008, 17:36:19 »
Трябва да се внимава с товара( бр еднновременно превключващи механизми и друг товар ) на този трансформатор тока му не е много.
  • Публикации: 5649
« Отговор #23 -: 13 Януари 2008, 17:38:54 »
Лично при мен на макета имам два трансформатора и съм разделил горе-долу по равно консуматорите между тях и досега на съм имал проблеми. Но ми е интересно колко ли общо консуматора могат да се вържат на един траф?
« Отговор #24 -: 13 Януари 2008, 17:47:01 »
Цитат на: Vlado link=topic=132.msg1124#msg1124 date=1200238734
Ми поради липса на друг ,на този ще пробвам да вържа релсите,7-8 къщи/осветление/,стрелките, 4-6 семафора ,и лампи по перона.Ама дали ще светне :-\ ::),ще кажа!
А може ли -примерно трафа на пико за релсите,а друг да ползвам за останалите консуматори,от някой жичкаджийски магазин?
  • Публикации: 5649
« Отговор #25 -: 13 Януари 2008, 18:01:29 »
Но трябва да е 16 V променлив ток.
« Отговор #26 -: 13 Януари 2008, 19:27:15 »
Това ме навежда на мисълта,че същата функция може да се изпълнява от машинка за централно заключване(комплекта от 4 броя струва около 20 лева).Активирането става със смяна на поляритета и не е сложно да се приспособи.Ще взема да пробвам,когато имам свободно време.  :)
« Отговор #27 -: 20 Януари 2008, 11:10:12 »
Цитат на: Vlado link=topic=132.msg747#msg747 date=1198049221
Все пак ако нещо не е ясно, питайте. Дано да мога да отговоря на въпросите ви.
Искам да питам след като са с мотор, а не с магнит, дали се използва същият команден ключ за превключване или има нещо ново и тук? Моите ключове са с един бутон, който се мести в две посоки и се натиска (за секунда) в едното или другото крайно положение, за да даде моментен импулс и да премести стрелката в едната или другата посока. Как стои въпросът с хонг-конгските?
« Отговор #28 -: 10 Март 2008, 15:23:32 »
Никой още не ми е отговорил какъв ключ се ползва. Но това не е толкова важно. Ще изпробвам всички видове, които имам. Сега обаче имам друг въпрос. В петък бях в Конрад и се оказа, че има два номера под въпросния мотор. Женицата не можа да ми обясни разликата и поръчах един на слуки (219998). Някой може ли да каже каква е разликата между двата?
/справка: каталог Конрад 2008, страница 114/
  • Публикации: 1822
« Отговор #29 -: 10 Март 2008, 16:33:31 »
Цитат на: eurostar link=topic=132.msg2677#msg2677 date=1205155412
219998 е без крайно изключване
219999 е с крайно изключване - за това можеш да ползваш обикновенно ЦК ключе
