Автор Тема: G10 (43221/62222) на Roco  (Прочетена 46416 пъти)
« -: 23 Март 2009, 09:07:08 »
Преди около 2 месеца се сдобих с тоя модел от Ибей, отначало изиграх един такъв за 99 евра, в последствие, след като с продавача не постигнахме консенсус за начина на плащане, играх за друг, пак чисто нов, с немонтирани аксесоари и го спечелих за по малка сума - 74Е.
Първото впечатление е (като пипнеш най после /след дългото чакане/ кутията), че локомотива си тежи подобаващо... е, нормално е - целият тендер и ходовата част на локомотива са метални.
Аз не съм любител на тендерното задвижване, особено на такова без маховик, но тук нещата стоят малко по иначе - австрийците са се постарали - прецизен ход, изключително безшумен, дори при максимална скорост.
Детайлен, доста добро боядисване - факт е че цветовете на KPEV са верни само при 3 фирми преди 2000-та - Marklin, Trix и Roco.
Е, не коментираме ония фирми, които произвеждат (ръчно) локомотиви по 1000Е и нагоре бройката...
За интересуващите се от KPEV - зеленото е комбинация от RAL6003 и RAL6008, а червеното за ходовата част е червено-кафяво RAL8012.
Дори фирма като Fleischmann едва в последните няколко години успяха да ги нагодят... което ми напомня, че е крайно време да си намеря Т9.3 от сет-а им 4902.
Единственото, което му куца на G10 е осветлението. Като гледам пдф-а на новото производство (62222) проблема при него е същият, щото нищо не е променяно...
Поръчах си смд светодиоди с топло бяла светлина и като дойдат, ще има ъпгрейд. Още нещо в плюс на старият лок - има монтиран куплунг за димов генератор N.10 на Seuthe.
Разликите между старото и новото производство, т.е. между 43221 и 62222 са малки, платката с контактните пластини примерно е боядисана в червено, за да не се виждат медните шини, като се погледне лок-а отстрани под определен ъгъл, но това може да се направи и на стария. Сменен е също и куплунга тендер-локомотив, добавени са 2 кабела допълнително заради предното осветление тъй като декодера в 62222 е предвиден за монтаж в тендера, но и това не е болка за умиране. Заради местото за декодера обаче е намален баласта в тендера на 62222, което пък е минус за новото производство...
Сменено е и лагеруването на 1-вата колоос на тендера с чупещо се такова, уж за по добро потегляне и за да се намали първоначалният ток през двигателя, но това ми изглежда доста съмнително като причина и може би върши все пак някаква работа на кофти релсов път, ама вече кой ти ползва такъв...
Иначе повечето детайли от парт листа и на двете производства са идентични.
Ще пусна мои снимки на локомотива, както и допълнителни коментари, засега е само тази по-долу от "онзи" познат ни сайт :)
« Последна редакция: 24 Март 2009, 07:53:21 от widowmaker »
Re:G10 (43221/62222) на Roco
« Отговор #1 -: 24 Март 2009, 10:39:39 »
Ето малко снимки преди интервенцията по ъпгрейда, следващите по-късно
« Последна редакция: 24 Март 2009, 10:41:37 от widowmaker »
« Отговор #2 -: 24 Март 2009, 10:40:19 »
още:
« Последна редакция: 24 Март 2009, 10:42:35 от widowmaker »
« Отговор #3 -: 24 Март 2009, 13:33:35 »
Много наш човек си!
В събота има сбирка при Жоро, ела да се запознаем ...
« Отговор #4 -: 25 Март 2009, 10:28:00 »
Благодаря :)
Лошото е, че почивните дни са ми заети...
Едит 14.10.2011г.
Ето го без ел. инсталация:
« Последна редакция: 14 Октомври 2011, 13:51:59 от widowmaker »
« Отговор #5 -: 25 Март 2009, 13:08:22 »
Прекрасен е локомотива, гледахме го и на 8-мо мартенската сбирка при Стоянчо, но тук Роко са допуснали едно недоглеждане, а именно монтирали са електрическата инсталация, която в първа епоха все още не съществува! Малко е парадоксално - фенери за газово осветление на буферните греди, липса на турбогенератор и в същото време цялата кабелна инсталация е налице върху модела!
 В този ред на мисли веднага се сещам за Флaшманн колко точно съобразяват различните детайли в различните епохи.
« Отговор #6 -: 25 Март 2009, 16:50:56 »
Абе и те са много стока - турили са "окабеляване" на Т9.3 от сет-а 4902...
И още нещо - нямат нито един локомотив 1-ва епоха с истинска табела, всичките им локомотиви са с отпечатани такива...
Ето малък пример, съжалявам, че нямам снимки на два еднакви локомотива...
Иначе за детайлност просто са добри...
« Отговор #7 -: 25 Март 2009, 17:56:35 »
Самите табели не са много дебели :
основата - 4
цифрите  - 5
общо - 9 mm
делено на 87 =  0,1 mm
« Отговор #8 -: 25 Март 2009, 19:32:38 »
Първата снимка е на Fleischmann- S6, но втората е на Трих- S10.
« Отговор #9 -: 26 Март 2009, 08:55:25 »
Абе хвърлил съм око на Т9.3 от сет-а 4902 на Fleischmann, но такъв не се е появявал в ибей от половин година насам...
Трябва ми локомотив за пътнически влак, мислех да си взема Р8 на Trix, хубав е, но предвид цената му, не съм кой знае колко интусиазиран :)
А и след като изтървах един нов такъв дето се изигра за няма и 130Е в ибей около нова година, не съм засичал след него нещо читаво...
« Отговор #10 -: 26 Март 2009, 10:53:35 »
Явно не са тия и в сета са сложили някакъв трети.
« Отговор #11 -: 26 Март 2009, 11:55:32 »
Тоя най долу е, просто е сниман Т9.3  №851902 от АС сет-а 1902
854902 е от DC сет-а №4902.
Забележи какви са разликите в цвета на локомотивите съответно старо и ново производство - разликата във времето е само от няколко години.
И ако се вгледаш по внимателно, ще видиш ел. инсталацията, която в тая епоха на тоя локомотив липсва...
Ама нали си го знаем само ние... :)
« Последна редакция: 14 Октомври 2011, 13:23:15 от widowmaker »
« Отговор #12 -: 26 Март 2009, 13:40:23 »
Най-лошото е, че на мен ми харесват повече по-старите като горния, Т3 например има такъв, въпреки че долният е по-верен като цвят.
А за исталацията си прав, но нали така е по-лесно. Ако трябваше да изпипват съвсем всичко, то и цената щеше да е съвсем друга ...
« Отговор #13 -: 26 Март 2009, 14:24:39 »
Ето един ФАЙЛ с цветовете на KPEV и още ЕДИН подобен
« Последна редакция: 26 Март 2009, 14:27:21 от widowmaker »
  • Публикации: 12485
« Отговор #14 -: 26 Март 2009, 14:38:33 »
Това беше наистина полезно! :good:
