Автор Тема: Продукти на ROCO | ROCO products  (Прочетена 42158 пъти)
  • Публикации: 12283
Re: Продукти на ROCO | ROCO products
« Отговор #15 -: 03 Септември 2013, 08:40:19 »
А ти погледна ли твоята мишка с коя версия е?
Щото мойте и двата мултиМауса са си с V1,03!
Пък и като чета при Роко, то това повече се отнася за
multiZENTRALEpro (Art.Nr. 10786)  Z21 (Art.Nr. 10820)
а тук има ли някои от тях?
Щом ти работи системата, по-добре не пипай нищо, че напоследък света страда от ...софтуера!
bazitov
  • Публикации: 295
« Отговор #16 -: 28 Юли 2015, 18:26:26 »
Запалихте ме покрай тези Релсови Вериги, че чак ще изгоря... този път с по-добра цифрова централа.
Та покрай РВ стигнах до извода, че ми трябват... РВ.. а за целта, разбира се... нова цифрова централа  :wild:
Не, че още имам финално трасе, което да построя перманентно, но пък ако ще се прави с РВ, то по-добре да се тества предварително, та изхождайки от това, може и да не е съвсем прибързано.
Опциите, пред които се изправих, са следните:
- Z21 (голямо Z) което си има LocoNet и какво ли още не... намерено освен това и на добра цена (само сега) http://www.scograil.co.uk/roco-10820--z21-digital-control-system-2365-p.asp преведено в евро е ~340EUR (при нормална цена от 400EUR)
- z21 "същото" като горното, само че без половината портове... пак на добра цена http://www.ewmb.de/product_info.php?info=p1029742438_roco-10825-digitalzentrale-z21-mit-36va-netzteil.html
- или трети вариант да изчакам това http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Fleischmann/2-2-005001-224903-0-0-0-29-11-2-0-gatt-gb-h-0/ein_produkt.html и хем да допълня колекцията (въпреки, че тези вагони не съм ги видял на нито една снимка от Швейц, надявам се да бъркам)
Като голямата схема е - трасето разделено на блокове. Като се надявам да мога да направя така, че да карам аз един влак, а останалите, например, 3 да се съобразяват със заетостта на блоковете. Хич не знам дали ще стане и затова се чудя дали просто z21 не е напълно достатъчна. От друга страна така вече веднъж реших с Mobile Station 2 на Marklin и не съм много щастлив от избора :)
  • Публикации: 1704
« Отговор #17 -: 28 Юли 2015, 18:43:26 »
Ти , видя ли пък аз за колко я продавам z21: http://www.railwaypassion.com/forums/index.php?action=smfbay;sa=viewitem;id_item=2960    :hi:  При добро желание, можем да станем и сватове.  :drinks:
« Последна редакция: 28 Юли 2015, 18:46:55 от TheJackal »
bazitov
  • Публикации: 295
« Отговор #18 -: 28 Юли 2015, 19:15:32 »
Дам, гледах аз ама в H0 централа не ми хрумна да търся :D
Ще я имам предвид - нещо в мен иска Z голямо...
Величко
  • Публикации: 421
  • Само ЦСКА !
« Отговор #19 -: 28 Юли 2015, 20:32:20 »
Цитат на: bazitov link=topic=18.msg100372#msg100372 date=1438100132
Колега, попитай Слави(daddy_g) или Алексасндър(Алекс) от София, те имат такива централи(z21) и могат да изкажат мнение за тях и евентуално да те насочат. Може и в темата да споделят?
bazitov
  • Публикации: 295
« Отговор #20 -: 28 Юли 2015, 21:15:11 »
Надявам се да се включат. За да е по-ясно какво целя:
Ако приемем, че един РВ (блок) се дефинира от поне два участъка, то тук са 8 блока http://www.digikeijs.com/dr4088rb-cs-16-channel-r-bus-feedback-module.html четох май, че могат до няколко такива устройства да се навържат към R-Bus-а на z21, докато на Z21 лимита беше по-голям (но може би заради L-Bus-а.. изчетох много неща за кратко врме и всичко още е каша). А да, ето го конкретното описание от документацията:
The ROCO R-bus is divided into two groups: group 0 and group 1. Group 1 includes module numbers from 1 to 10 and group 1 from 11 to 20. Fully using Digikeijs DR4088 modules would mean two DR4088RB (1 for group 0 and 1 for group 1) and eight DR4088 s88 modules. This uses the entire feedback capacity (160 inputs) of the R- Bus. If you have a Z21 (black), the Digikeijs DR4088LN connected to the L-Bus of the Z21 offers the possibility of using up to 2048 inputs.
До колкото разбирам 160 детектора за заетост е лимита на z21, а при Z21 са 2048. 2048 са от LocoNet шината - разсъждавам на глас, че да е от помощ на следващи четящи.
160 / 3 детектора на блок (за най-лошия случай) пак са 50 блока за z21, което е доста така или иначе. Но не знам какво друго ще се наложи да се връзва...
Та не знам ако се правят РВ за една средно голяма гара дали лимита на z21 няма да ми се окаже бръже достигнат и пак да пиша във форума :D
=== добавка ===
За да дам малко преспектива, за едно относително просто двойно трасе, с една гара - Wassen, броя блокове, до който са стигнали, тези професионалисти, е около 50 детектора на заетост.
http://www.gotthardmodell.ch/anlagen/neue-anlage/planung/streckenbloecke/ втората картинка, като на някои блокове са с по един детектор, а в гарата нормално - по три, за да може да спират правилно.
« Последна редакция: 28 Юли 2015, 23:38:03 от bazitov »
  • Публикации: 2035
« Отговор #21 -: 28 Юли 2015, 22:15:35 »
И аз между другото съм на същото дередже, двоумейки се между z21 и Z21. Определено екстрите на голямата са в повече, което я прави по "профи" в сравнение с малката. Но, съответно и използването й трябва да е по професионално, за да се "отплати" наличието й.
Цитат на: bazitov link=topic=18.msg100370#msg100370 date=1438097186
За  LocoNet-та, смятам, че той не е нужен в домашни условия , в малък или средно голям макет.
Всичко това го казвам като мои разсъждения, без да претендирам, че са правилни, продължавайки да се двоумя. :)
Нека да се намесят и по запознатите с цифровизацията...
  • Публикации: 1704
« Отговор #22 -: 29 Юли 2015, 08:19:02 »
Централите Z21 и z21 са почти еднакви, с разликата че Z21 на задния панел има букси за CAN, X-BUR, R-BUS, отделен вход за програмна релса и SNIFF BUS. Тези неща са необходими при модулно - фремо каране на влакове, часовник и прочие. Както и  Гришата е споменал.
Ето снимка на преден и заден панел на двете централи
z21 - малка (бяла):
Z21 - голяма (черна):
Отговорите на въпросите какво може всяка централа тук: http://www.z21.eu/en/FAQ-Support/FAQ
Ванката ме светна на следното: през софтуера JMRI, който работи под JAVA скрипт, малката централа z21 (бялата) може да прави същото както и голямата Z21 (черната), а именно програмиране на декодер (настройки, записване, звук, копиране и т.н.), едновременно с роковска мишка, таблет и смартфон трима души да си карат определени локомотиви.
Централите са съвместими и с други ценрали, мишки и т.н.  :hi:
  • Публикации: 1023
  • HO (БДЖ) & N (БДЖ & USA)
« Отговор #23 -: 29 Юли 2015, 08:58:45 »
Аз съм с бялата z21, взех я от Велко.
Ако трябва да съм честен досега съм карал точно 5 пъти откакто я купих и все още не съм и разучил всички възможности.
Идеята да я купя беше да е свързана с PC и от там да се контролира всичко, но все още не съм стигнал до там.
Като цяло централата ми се вижда доста добра, особено че не се налага да си "вързан" за нея с мишката.
Управлението през смартфон (в моя случай таблет) е доста удобно, децата се съдраха да карат дори и малкия който тогава още нямаше и 2г.
bazitov
  • Публикации: 295
« Отговор #24 -: 29 Юли 2015, 13:27:41 »
Благодаря на всички включили се.
z21 централата определено е супер, но ще трябва да се посмята още, защото намерих това:
OpenDCC GBM http://www.fichtelbahn.de/gbm_index.html , което може да се полазва така http://www.fichtelbahn.de/gbmboost_interface.html
Предимства:
- Открих го по датчиците за заетост, които идват и с идентификация на локомотивите през RailCom
- Интегрирано решение - може да се започне с един съчетан модул GBMboost + GBM16T, което предлага централа, booster, 16 датчика за заетост и идентифицаране, BiDiB шина
- Към един booster могат да се закачат още 2 датчика за заетост GBM16T, което прави по 48 сензора на един booster
- Отворен формат, нещо накоето не съм особен почитател, освен ако няма много последователи - които към момента липсват
Недостатъци:
- чисто естетически все пак това си е платка
- Цена, където трябва да се посмята за плюсовете и минусите предвид комбинацията
   - модул GBMboost + GBM16T 160еур, като пак трябва да се запоява
   - нужда от допълнителни две захранвания - едното до 4A другото до 1A - допълнителни разходи
   - цената на отделния GBM16T и лимита от общо 3 GBM16T модула към един боостер, един вид ако дотрябват 49-54 сензора цента изведнъж скача с още един booster
- Хич не изглежда лесна за употреба, хем от софтуер не се плаша, но това чудо изглежда като да работи основно през RocRail
   - може да му се върже multiMaus - удобство + допълнителни разходи
Ако LocoNet е изхвърляне за домашен макет, то BiDiB шина е още по-голямо такова. Ще трябв да отлежи малко тази информация и да се направи един Excel за лесно смятане и сравнение на решенията.
Поздрави!
Гледайки какво съм писал и какво се случва:
В момента съм със z21 (бялата) и не мисля, че скоро ще сменя. Ако пък ще се сменя, гледам основно към http://www.digikeijs.com/dr5000-dcc-multi-bus-centrale.html
« Последна редакция: 02 Април 2016, 21:49:41 от bazitov »
