Автор Тема: A.C.M.E. EA3000 Булмаркет Bulmarket  (Прочетена 28972 пъти)
« -: 21 Февруари 2010, 19:49:17 »
И така пред нас е първият български(разбира се и за съжаление не произведен в България) модел на локомотив, който и в момента е в експлоатация по българските железници. На много от хората едва ли фирмата производител говори нещо, понеже поради една или друга причина тя не е известна по нашите територии. Не е така обаче в района на Италия, Австрия, Германия и даже от другата страна на океана.
Ако трябва да говорим за сравнение с останалите фирми производители, от това което видях спокойно мога да поставя фирмата и въпросният модел между Роко и Пико, с по-голяма склонност към Роко. В някои детайли(например чистачки и др. монтирани по кабините), дори бих казал, че минава Роко, по други обаче( шините по покрива между пантографите и главния прекъсвач, както и по качеството на пантографите, съм склонен да я поставя по-скоро към Пиковските модели.
И така нека да започнем със снимковия материал. Нека да предупредя, че някои снимки са дублирани, поради това, че едните са правени само на луминисцентна светлина, а другите са правен със светкавица.
При пристигането на модела получавате една красива червена кутия, която доста напомня тези на Ривароси, а при отварянето и виждате че грижата за модела(и по скоро за неговото безупречно транспортиране) е на висота.
Не стига че лежи в дунапреново легло, ами отгоре на всичко модела е увит в найлон(може би е от онзи специалния дето уж предпазвал от ръжда ;D). Във всеки случай, и на мен както и на други вероятно им се е случвало да отворят чисто нов модел(обикновенно за не малко пари), които има чукнато това или онова или пък нещо изкривено поради прибързване при опаковане или не особенно съзнателно пробутване на очевдно не качествени детайли. С модела на Булмаркет не забелязвам такова нещо! Модела пристига със добра инструкция(за разлика от Триксовите), сервизни части, както и запасни(като например две гумени тракционни пръстенечета за колоосите) и допълнителни части.
На следващата снимка може да видите дръжките по кабината, които нито се отличават по цвят нито по съразмерност, със оригиналните. Въобще модела от вън е изключително детайлен и на практика като че ли почти нищо не е пропуснато(поне аз не можах да намеря разлики с оригинала)
Не мога да отрека, че макар и малко българските(не кирилизираните) надписи по корпуса кефят. Макар и само депото и фирмата собственик, човек не може да не се чувства горд от видяното. До момента на заводски модел серийно нищо такова не е правено.
И така стигаме до тавана, където за съжаление намирам едни не толкова перфектно направени пантографи, които нямат ограничители на хода и при вдигане се разкрачват неестествено, сякаш гонейки  нещо в небесата. Верно е, че при контактна мрежа той ще не ще, ще седи в правилното положение, но болшинството от нас едва ли някога ще имат контактна мрежа по макетите си, при все, че дори в Германия гледам, че масово си правят контактните мрежи, които стават криви, неточни, и напрактика невъзможни за каране съвместно с модели на електрически локомотиви и мотриси.
НЕ мога да отрека, че машината челно изглежда отлично оптически, както заради снегорина така и заради дизайна и в края на краищата перфектната изработка на кабинната част. Не липсва и вътрешното кабинно оборудване.
Тук може да се види частта на талигата с допълнително монтирани детайли от спирачната с-ма.
Не знам дали така е оригинално, но в Роковските машини(особенно в Тауруса), вътрешно кабината е оцветена съгласно оригинала. Тук не виждам цветове, но пък и не е особен проблем, за който иска да си боядиса таблото примерно съгласно оригинила.
И така стигаме до "съдържимото". Докторите вероятно знаят какво значи това в техния занаят, но в случая аз имам предвид жп модел, а не човек, и поради това трябва да се отнесем съвсем серозно към задвижването на модела, както и електрическата част(отгоре на всичко все пак това е и електровоз!). На пръв поглед нещата седят така: доста усложнена платка, с възможност за превключване на челните светлини от два към три и обратно с джъмпери, наличие на куплунзи за свързване на осветителните платки(направени с бели и червени светодиоди), куплунг NEM652 за декодер, и предвидено место за монтаж на говорител(голям +). И тук опирам до някои недомислици. Куплунзи за осветлението са добре и човек би си помислил, че лесно ще свали платката за смазване(примерно), но се оказва, че за тази цел трябва да разпоите още няколко жици, което на практика обезмисля монтираните куплунзи за осветлението
Правейки опит да сваля платката, виждам че тя е фиксирана с най-обикновенни винтчета, за пластмаса или дърво(а не машинни с метрична резба, както би подхождало), но за това по-долу. Отдолу обаче за моя радост се подаде задвижването, в сърцето на което седи мотор на Mashima, и сакралния надпис Made in Japan, което говори достатъчно и няма нужда от обяснения! Прибавяйки двата маховика, би трябвало да кажем, че всичко е Ок по механиката, още повече че тя е направена по класическа и добре позната ни схема с кардани, червяци и от там задвижване с зъбни колелета на колоосите.
Тонката, може да види, че и двете талиги се задвижват  ;D
А на следващата снимка, може да се види с какви скрепителни материали е сглобена платката към рамата. Верно че е модел, ама дърводелски винтове някак си... не седи добре.  Аз знам, че с това излиза по-евтино, не се правят резби  и т.н. ама нали труда в Китай е евтин все пак. В края на краищата винтовете се навиват в метал(макар и относително мек) все пак.
На следващата снимка е видно освен отвора за говорителя и част от окачването на модела. Такова виждам за пръв път. При повечето останали производители, талигата обикновенно се закрепва с централен болт, около който става завъртането. Избрана концепция на АСМЕ, обаче дава две степени на свобода на талигата, тъй като е осигурено завъртане около две оси. В резултат машината би трябвало да върви изключително плавно, включително и по разкривени реслови пътища, като талигите следват плътно трасето и гарантират добър и непрекъсваем контакт с релсите. Всички знаем колко важно е това! Пак на тази снимка се вижда и джъмпера за превключване на челните светлини.
Тук може да видите как изглежда платката със светодиоди. Използвани са такива със спектър Warm White, което ги прави да светят естествено и достатъчно силно. Изобщо осветлението на модела е перфектно!
И в потвърждени на горе казаното, може да видите, че за червените светлини, освен червени светодиоди има монтирани и призми от червена(светопропусклива) пластмаса. Винаги съм се дразнел на модели(на Роко примерно), на които червеното приключва с едно цапване на стъклено прозрачната призма с червен лак. Пноякога е толкова постно, че направо не можеш да различиш червени от бели светлини. Налага се човек да почва да преправя още от магазина.
Модела може да се захранва както от пантографите, така и от релсите, като режима се избира от платката в машината. Токоснемането е от всички колелета.  Машината притежава две тракционни тайрета ;D(демек две колелета с гумени бандажи за по добри тракционни възможности). Чувал съм, че тези машини(имам в предвид истинските) не могат да се справят особенно добре по нашите теренни условия и трудно достигали теглителните си характеристики. Но дали е така или не, мисля че Г-н Баев може да ни каже най-добре. Във всеки случай модела тегли чудесно и при моите тестове показа консумация от 350мА при 16V, и 7-8 роковки цистерни. Напоследък гледам че някои фирми, взеха да поставят гумените бандажи шахматно, а не на една ос, като имам някаква идея защо е така. Но се оказа че освен по-добра тракция и ел. контакт с релсите, при такова разполагане, и при движение тракането по релсите е като при истинските локомотиви. При поставяне на една ос, при движение тази ос просто не се чува на свързките на релсите, което не е особенно естествено.
И така с това, като че ли приключва конструктивното описание и пускам модела на полигона. Видно е как пантографа седи неестествено някак си в това разкрачено състояние. А се оказва и, че в завой(може би заради относително малкия радиус) се появява лек шум от към каретата на механиката. В прави учъстаци това го няма. Това вероятно ще подлежи на допълнително оглеждане и коментар.
За мене тази машина, е с особен заряд(както и шестицата  макар и с не български цветове и надписи) и като такава, би трябвало да е в колекцията на всеки моделист, който цени тракцията по българските железници. Освен това цената и не е толкова висока, като се има в предвид произведените бройки! При всички случаи обаче, инициативата на Булмаркет е похвална, и бих се радвал, ако това не е инцидентен акт, а продължи и с вагони, както и с друг тракционен състав от други български компании(БЖК примерно). Във всеки случай едва ли ще доживеем някога БДЖ, да сътвори нещо подобно, по ред съобръжения, като най-важното е, че говорим за държавна фирма. С това май всичко останало като коментари за БДЖ се изчерпва.
Ето и две клипчета на модела в движение.
http://www.eltatech.com/upload/EA3000/vclp0004.mov
http://www.eltatech.com/upload/EA3000/vclp0005.mov
« Последна редакция: 22 Февруари 2010, 15:36:43 от lubomir »
760mm
Re:A.C.M.E. EA3000 Булмаркет Bulmarket
« Отговор #1 -: 21 Февруари 2010, 20:54:55 »
Страхотно! Само не тръгва никакво филмче :)
« Отговор #2 -: 22 Февруари 2010, 08:24:29 »
Цитат на: 760mm link=topic=2259.msg36619#msg36619 date=1266778495
Пробвай с QuickTime!
« Отговор #3 -: 22 Февруари 2010, 09:32:27 »
Вървят си клиповете съвсем нормално, човек е по-добре да си ги източи на компа и да си ги гледа колкото си иска.
...........dispatcher................ :scratch_ones_head:
« Последна редакция: 22 Февруари 2010, 09:41:27 от Dispatcher »
  • Публикации: 12281
« Отговор #4 -: 22 Февруари 2010, 10:24:01 »
Любомир както винаги е направил чудесно представяне на този бългаски локомотив.
Не че другите не си го купиха...
Благодарности Любе, локомотива вече го видях на живо , но друго е да го имаме описано (при това от специалист) и тук!
 :hi: :hi: :hi: ;D
760mm
« Отговор #5 -: 22 Февруари 2010, 15:05:40 »
Любо, мерси още веднъж, някой не сме го видяли на живо, няма как и къде за сега, така че ми беше интересно да погледам снимки :)
760mm
« Отговор #6 -: 22 Февруари 2010, 15:14:05 »
Като кликна на линка с филмчето, ми дава "The requested URL /upload/EA3000/vclp0004.mov%5B/url was not found on this server.". Има ли филмче със звук?
« Отговор #7 -: 22 Февруари 2010, 15:18:45 »
има ама се е омазал линка нещо
  • Публикации: 12281
« Отговор #8 -: 22 Февруари 2010, 15:20:03 »
Горното филмче Е СЪС ЗВУК и Любо ти е написал - пробвай с
Впрочем предполагам че това е "офис" коловоза на Любо!?!! ;)
760mm
« Отговор #9 -: 22 Февруари 2010, 15:23:55 »
Супер! Любо, можеш ли да качиш и филмче, демонстриращо декодера/звуците палене, спиране, лок.свирка, движение?
  • Публикации: 6710
« Отговор #10 -: 22 Февруари 2010, 15:25:20 »
Media Player Classic
    го
плейва без проблеми
« Отговор #11 -: 22 Февруари 2010, 15:43:08 »
Връзката с клипчетата е оправена. Към момента машината е все още без декодер, тъй като SL51 го свърших. Но като дойдат ще му сложа и ще пусна и клипче със звук от машината.
gts.best
  • Trade Count: (56)
  • Публикации: 702
  • N(1:160)
« Отговор #12 -: 22 Февруари 2010, 15:49:45 »
Изключително  професионално поднесена информация!!!!
Благодаря.
Поздрави.
760mm
« Отговор #13 -: 22 Февруари 2010, 15:57:19 »
Изключително красиво се движи с вдигната лира!
  • Публикации: 2727
« Отговор #14 -: 13 Март 2010, 11:34:58 »
Ето една снимка и от мен. Туко що го доставиха! Страхотен е  :im_so_happy:
