Автор Тема: Старата мишка на Roco не пуска осветлението - защо?  (Прочетена 3708 пъти)
760mm
Здравейте!
Мой приятел има старата мишка на Роко,
,но след като я тествахме се оказва, че не пали/гаси осветлението на влаковете, макар, че има само два функционални бутона - осветление и свирка; вероятно втория отговаря на F1. Следва ли да се счита за повреда; или нещо може да се настрои? Ако някой има опит?
Re:Старата мишка на Roco не пуска осветлението - защо?
« Отговор #1 -: 22 Февруари 2010, 21:10:39 »
Ако локомотивите работят с други централи, значи тази наистина е повредена. Ако не работят и с другите значи проблема е в програмирането и настройката на декодерите.
760mm
« Отговор #2 -: 23 Февруари 2010, 03:44:07 »
А възможно ли е бустера/мишката да е настроен на 14 стъпки и заради това да няма осветление, защото примерно лока подава светлина само на 28/128 стъпки? Как се настройва тази мишка старата? Иначе лока си работи на друг бустер/мишка, пробвахме го с два.
  • Публикации: 1651
« Отговор #3 -: 23 Февруари 2010, 08:11:44 »
Цитат на: 760mm link=topic=2266.msg36766#msg36766 date=1266889447
Според мен това е причината.
760mm
« Отговор #4 -: 23 Февруари 2010, 12:20:02 »
Но как се настройва при тази мишка? Пусто упътване, на немски е!
  • Публикации: 947
« Отговор #5 -: 23 Февруари 2010, 16:11:48 »
Книжката не е ли дублирана на английски? Няма да се учудя, ако не е, това при Роко е практика. Има например едно ръководство за въвеждане на начинаещите и изготвяне на елементарен макет "Spiel Mit Mir" (играй с мен), което е само на немски, а австрийците твърдят, че всичката документация към началните комплекти е дублирана на английски. Аз пък получих комплект за 800 лева, съвсем нов, директно от реномиран интернет магазин. Всичко си е точно, но няма никакви упътвания и инструкции, та се наложи да ги търся оттук-оттам...
760mm
« Отговор #6 -: 23 Февруари 2010, 17:15:00 »
Не е дублирана пущината...
