Автор Тема: Да попитам по-опитните и знаещи!?!  (Прочетена 1640277 пъти)
  • Публикации: 12492
« Отговор #1320 -: 25 Февруари 2013, 16:24:10 »
code 81 = 2.07 mm като това е кода на ТТ-релсите от Tillig, докато
тези от code 83 = 2.108 са същите "Т"-профили, но за Н0!!!
Често пренебрегвано, заради близкостта на двата размера! ;)
« Последна редакция: 25 Февруари 2013, 16:28:48 от pach »
  • БАНКАТА
  • Administrator
  • Публикации: 470
  • BDZ/UP/BN - София
    • Хоби Работилница
Re:Въпроси и отговори за начинаещи!
« Отговор #1321 -: 25 Февруари 2013, 17:22:12 »
Цитат на: HIPO76 link=topic=268.msg87226#msg87226 date=1361791802
1.Съвместими ли са стария модел релси на PIKO U-образен профил и по-новите на същата фирма.
Отговора на въпроса ти се крие в този продукт, който за съжаление не се произвежда, но пък все още може да се намери. Представлява преходна къса релса изцяло от ламарина, която прави плавен преход от П към Т профил. В комплекта на релсата има и два вида щифтове едните са за код 83 (равни) а другите за код 100 като показаните от Pavel75 с лека разлика във височината.
Roco G1/4 adapter track Продукта е на Roco но съвсем успешно го ползвам за преход от старо към ново Piko. Просто цвета на траверсната скара прави впечатление.
Успех  :hi:
« Последна редакция: 25 Февруари 2013, 17:31:26 от BaHkaTa »
HIPO76
Re:Електрифициране на стрелките ПИКО помощ
« Отговор #1322 -: 25 Февруари 2013, 18:34:56 »
Здравейте, новак съм в тази област и моля за мнение!Мога ли да ползвам стрелки на PIKO от новия модел линии т-образен профил и старите линии от п-образен профил!Съвместими ли са старите и новите линии?
Предварително благодаря! :hi:
  • Публикации: 4841
« Отговор #1323 -: 25 Февруари 2013, 18:54:45 »
Цитат на: HIPO76 link=topic=4035.msg87238#msg87238 date=1361810096
Здравей!
По твоят въпрос:Продават се преходни релси,от единият профил към другият!
Rizar
« Отговор #1324 -: 04 Март 2013, 14:48:27 »
Здравейте! Искам да ви питам понеже мисля да си правя витрина за моделите или по- точно дядо да ми направи, горе- долу какви са нормалните размери на една витрина за композиции, и товарни и пътнически в HO?  :)
« Отговор #1325 -: 05 Март 2013, 11:27:21 »
Аз лично си падам по по-нестандартни неща и материала който съм използвал вместо стъкло за който ме"светна"един съфорумец (за което  :hi: )ми даде  възможност да импровизирам.По-късно се сетих,че с вералит самата витрина можеше и да се направи в крива ъглово,но за другата ще знам.Можеш да си направиш дължината според дължината на съставите ти.Височината тук е 11см ,а дълбочината 10см.Това дава възможност на ред да са и по два коловоза като задният може да е повдигнат на 1-2см(тук това още е в проект).Вералита се гъне и може да се навие на руло инак няма как да отвориш изцяло витрина с дължина 215см на стена 340см.Ако използваш за гръб по дебела плоскост и захванеш лавиците за нея с дълги видии то може и да нямаш страници и да си гледаш челото или опашките на влака както е в случая.Вобще възможности много и то различни от стандартна кутия  :hi: Тук имам още много работа ,но ще стане ...
« Отговор #1326 -: 05 Март 2013, 11:35:23 »
Сетих се и за витрината в клуба:
Ако желаеш и ти е удобно, заповядай в клубното ни помещение! Даже размери на място ще можеш да вземеш.
nilfe
  • Trade Count: (75)
  • Публикации: 955
« Отговор #1327 -: 05 Март 2013, 12:47:13 »
Ето един немец как ги прави. Има и размери.
http://www.ebay.de/itm/370538720713?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
« Отговор #1328 -: 05 Март 2013, 13:49:38 »
Владо, снимайте витрините странично под ъгъл, за да се види добре стъпаловидното подреждане, така се губи представа за реалната подредба на влаковете...  :hi:
« Отговор #1329 -: 05 Март 2013, 15:01:18 »
Венци, каквато снимка първо намерих, такава пуснах! Но иначе ок, ще потърся и под друг ъгъл. И ако има, ще я пусна тук за онагледяване.  :good:
п.п. Май намерих подходяща:
« Последна редакция: 05 Март 2013, 15:04:09 от Vlado »
Rizar
« Отговор #1330 -: 05 Март 2013, 17:35:49 »
Аз съм идвал, но витрината не съм я видял, може да не съм и обърнал внимание, на мен толкова ми хареса макета...  :)
Благодаря много на всички за отговорите,  :hi: определено ми помогнахте, дадохте ми различни идеи. И да си призная изобщо не съм се сещал че ако има стъкло поне от едната страна на витрината както liro4605 е направил композицията може да се вижда отпред и отзад, което си е супер.  :good:
  • Публикации: 6775
« Отговор #1331 -: 05 Март 2013, 17:43:49 »
Хубаво е да видиш витрините на ritchie  - на мен мн ми харесват
« Последна редакция: 05 Март 2013, 18:18:54 от Adrian »
Rizar
« Отговор #1332 -: 05 Март 2013, 17:59:05 »
Искам и да попитам една композиция начело с BR 218 и тези вагони...  http://www.hobbyland.bg/Trains/pytnicheski_vagon_2nd_cl_db_ag_v/product_3815.html
Колко вагона горе- долу трябва да има? В момента имам 3 има ли нужда да увелича вагоните или така са добре?
« Отговор #1333 -: 05 Март 2013, 18:06:03 »
Колкото повече, толкова повече - рекъл Мечо Пух и хвърлил топа от свръхдоза...  :pleasantry: Майтап бре! Ама дължината на композицията и на макет, и в истинска гара зависи от дължината на коловоза. Ти си прави сметките. Иначе такива пътнически вагони се слагат и до 15 бройки. Определя мястото.
Rizar
« Отговор #1334 -: 05 Март 2013, 18:50:21 »
Да, прав си.  :) Зависи от местността в която пътува влакът. Колко човека попринцип пътуват с този влак... говоря за реалността.  На моя макет идеално седят на гарата тези 3 вагона, максимум 4 да са...
Благодаря за отговора!  :hi:
