Автор Тема: Да попитам по-опитните и знаещи!?!  (Прочетена 1127690 пъти)
  • Публикации: 4832
« Отговор #2985 -: 16 Октомври 2020, 17:33:35 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=268.msg119860#msg119860 date=1602851151
При моторчетата в моделизма ВИНАГИ има противо е.д.н. Е (back-emf), поне докато се въртят, независимо колко и каква сила ги върти. Ако не се въртят и ако няма BEMF, токът през моторчето е много голям - например  при U=10V и R=10 ома = 1 ампер. Ако моторчето се върти, токът за същия пример U=10 волта, ще има и E=8 волта BEMF, и ще стане (U-E)/R, т.е (10V - 8V)/10 ома = 0.2 ампера, което  е нормалното за нормалните моторчета в Н0.
Като прекъсне захранването по пъпчасалите стрелки това U изчезва, а това -Е (тези -8 волта) влизат на задната лампа (защото са с минус, а предната е светила с плюса, който сега е прекъснал). Като сложиш кондензатор, както съм написал по-горе, със съпротивлението на мотора и на лампите, трябва някакво временце за да се зареди кондензатора, до тогава се надяваме това BEMF да е умряло, или да стане по-малко от нужното на диодите да светнат назад. А с кондензатора да се задържи и напрежението на лампите за напред и те да не мигат толкова. Ако не - слагаме по-голям кондензатор или по-голямо съпротивление. По-големият кондензатор е по-голям (колко съм умен ...), а по-голямото съпротивление намалява светлината в нормалното светене. За това трябва да си имаш една шепа 1, 22, 47, 100 и т.н. микрофарада и да пробваш докато ти хареса. И ако няма място за по-голям кондензатор - до сложиш и допълнително съпротивление.
Специално за целта направих видео:
https://www.youtube.com/watch?v=kgGbpRxNjI0
Примигването е през цялото време по трасето,не е от прекъсване на захранването!Релсите са добре почистени!Предните светлини не прекъсват никъде!
Но когато е на масата легнал и го пусна да работи,този проблем го няма!
« Последна редакция: 16 Октомври 2020, 17:35:43 от toniemi »
  • Публикации: 2442
« Отговор #2986 -: 16 Октомври 2020, 17:43:59 »
Това, което показваш, е отдавна известно в онологовите модели, когато в тях има светодиоди, а не само лампи с жичка.
Не виждам нещо друго освен да си озбереш измежду тези варианти:
1. Караш си влакчето така и му се радваш;
2. Слагаш по един кондензатор и диод, както писах преди, и пак му се радваш;
3. Продължаваш да търсиш други решения, например z21 + декодер, и пак му се радваш.
Рашанието си е твое!
ПС: При мен имам и трите варианта, само локомотивите са по-различни от твоя, и резултатът е един и същ:  ;D
ПС2: Без вагони дали пак толкова ще свети ...
ПС3: Любопитно ми е: може ли да пуснеш + и - по двете релси? Или са на късо и пускаш едното по пъпките?
« Последна редакция: 16 Октомври 2020, 17:51:47 от mitko0888 »
  • Публикации: 4832
« Отговор #2987 -: 16 Октомври 2020, 17:51:43 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=268.msg119862#msg119862 date=1602859439
За мен съм избрал вариант 2  :good:
Просто нямам тези елементи при мен  :(
Без вагоните си е същото,виж края на видеото!
  • Публикации: 2442
« Отговор #2988 -: 16 Октомври 2020, 17:55:51 »
дописах горе:
Уж имаше две парчета по три диода от всяка страна, а гледам че имаш и червении? Как си ги свързал тях? А и гледам че първо светват долните, после прожектора? Явно схемата ти е друга? (което не пречи да сложиш кондензаторите)
  • Публикации: 4832
« Отговор #2989 -: 16 Октомври 2020, 18:06:00 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=268.msg119864#msg119864 date=1602860151
дописах горе:
Купих си сто бройки от тези двуцветни светодиоди:
https://www.ebay.de/itm/SMD-LED-0605-2CHIP-ROT-PUR-WEISS-red-pure-white-rood-wit-rouge-blanc/324225502735?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=513291187868&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Споих четири жички и плюса на едната светлина го споих с минуса на другата и така в различните посоки свети червено или бяло.Сложих и общо съпротивление за двойката долни светодиоди.Всичко е вързано заедно с лед-лентата и моторчето!
П.П. Двете релси са на късо,пъпките са единият полюс,релсите-другият!
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #2991 -: 17 Октомври 2020, 20:59:43 »
аз да върна темата към въпроса за релсите...
....за съжаление, Тилиг също отпадат като вариант, поради две причини:
- имаме моделчета от 40те години, а те са с високи реборди и няма да могат да се движат по ниските релси, а само да седят във витрината, без да ги търкалят децата - идиотско хрумване - друго друго си е да гледаш как по трасето върви вагонче на почти 80 години...
- да направим Шинкансен трасе с релсов път върху дървени траверси....звучи ми порнографско...
Сега оглеждам и разучавам Пеко ( Peco, не е Pico), та ако някой има опит ще се радвам да сподели мнение...
  • Публикации: 4832
« Отговор #2992 -: 17 Октомври 2020, 21:02:12 »
Цитат на: dred77 link=topic=268.msg119867#msg119867 date=1602918657
Ако имаш място може да ползваш 2бр. от тези :
https://www.aliexpress.com/item/32997431321.html?spm=a2g0o.detail.1000013.5.1ee95209kwwNcC&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=a49e3885-159e-4226-804e-492d01a04bed&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:a49e3885-159e-4226-804e-492d01a04bed,tpp_buckets:668%230%23131923%2389_668%23808%234094%23145_668%23888%233325%237_668%232846%238107%2382_668%232717%237563%23520_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315614%23516-
  Най евтините от четирите - mini mp1584en
Подробно описание: https://www.okystar.com/product-item/mini-mp1584en-dc-dc-buck-converter-adjustable-power-step-down-module-oky3504-2/26/.
Благодаря за това предложение!
Обаче,понеже съм абсолютен невежа по въпроса,това изделие за какво ще ми послужи?
Виждам на снимките от ибея ,че има място дето да свържа кабелчетата от трафа-in, и място out където е с + и - там излизат кабелчетата за светодиодите.
https://www.ebay.de/itm/Mini-DC-DC-Step-down-Spannungsregler-MP1584EN-Buck-Power-Module-Output-0-8-20V/271784653036?hash=item3f47a0b0ec:g:8SwAAOSwGTheStOb
Въпроса ми е :
Като свържа кабелите от трафа на in и произволно сменям посоките на влакчето,съответно ще сменам + и - ,тогава това ще изгори ли?Защитено ли е?
Втори въпрос:
На изхода към светодиодите out мога ли да си регулирам напрежението - фиксирам на 12 волта , защото светодиодната лента работи на 12 волта!?
Трети въпрос:
Това устройство ще реши ли моят проблем с премигването на светодиодите?
« Последна редакция: 17 Октомври 2020, 21:11:17 от toniemi »
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #2993 -: 17 Октомври 2020, 21:38:31 »
Тонка,
пак изместваш темата....та..по въпроса за релсите...
забравих да спомена, че няма да работим нито по NEN, нито RP-25, нито по DIN, нито по TUV ...
възнамеряваме да се придържаме стриктно по ГОСТ - фраскаш две водни чаши водка и каквото дойде ..
  • Публикации: 4832
« Отговор #2994 -: 17 Октомври 2020, 22:00:32 »
Цитат на: Nenchev link=topic=268.msg119871#msg119871 date=1602959911
Тонка,
И моят проблем е важен,но за твоят имам вече отговор:
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,35.300.html
Пико флексове код 100!Цена - качество добре балансирани!
  • Публикации: 393
« Отговор #2995 -: 17 Октомври 2020, 22:31:28 »
Цитат на: toniemi link=topic=268.msg119870#msg119870 date=1602957732
Въпроса ми е :
Втори въпрос:
Трети въпрос:
Отговор 1 -защитено е, на входа му има диод /ss34/
 Отговор 2- може да го регулираш, даже ако замостиш резистора на лентата, ще палят на по-ниско напрежение /около 6,3-7v- за 3диода/, и ще може да го фиксираш вискозитета с потенциометъра на платката.
 Отговор 3- предполагам, че ще ти спре премигването, схемата работи и като драйвер за led, нямам достъп до аналогов траф.
ПП. Въпрос 1  защо гледаш платка 10ина пъти по скъпа от тези в алиекспреса /може да платиш за по бърза доставка от там/?
       Предложение: може да си свалиш : ElectroDroid на телефона, освен че има кодовете на резисторите, има и функция за "Resistor for Led diode", която може да ти смята тока през диодите /избираш бройките/ и смята съпротивлението, което да го ограничи.
      Между другото и на мен ми е присвяткал така един Пико /детски/ 80 локомотив, ама го спретнах за хлапето, не с траф а с техните електронни врътки на пико, след слагането на диод /полупериоден изправител/ и кондензатор от 100Uf, във всяка посока, всичко си дойде на мястото. Смених му и мотора с този:https://www.aliexpress.com/item/33005430282.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dDRo2w7 , мислех че ще слаб, ама направо "фърка" :), даже буксува.
      Успех с начинанието :) !
« Последна редакция: 17 Октомври 2020, 22:50:48 от dred77 »
  • Публикации: 4832
« Отговор #2996 -: 17 Октомври 2020, 23:44:54 »
Цитат на: dred77 link=topic=268.msg119873#msg119873 date=1602963088
О,човек,ти ме разби с информация неразбираема за мен!
Потърсих в ибея тези платки,защото от там мога да пазарувам с юбервайзенг,щото нямам карта...
Не знам как се пазарува от този сайт тук в Германия...трябва да разуча....
доставка 30-50 дни,през ибея 3-5 дни
« Последна редакция: 17 Октомври 2020, 23:51:29 от toniemi »
  • Публикации: 4832
« Отговор #2997 -: 18 Октомври 2020, 00:13:40 »
Цитат на: toniemi link=topic=268.msg119874#msg119874 date=1602967494
Доколкото чета няма защита!
Характеристика:
100% чисто ново и високо качество.
Свойства на модула: Неизолиран понижаващ модул (BUCK)
Коригиране: Синхронно коригиране
Входно напрежение: DC 4.75V-23V
Изходно напрежение: DC 1.0V-17V (регулируем, изход <вход)
Изходен ток: Номинален ток 1.8A (3A MAX, не може да се удължава)
Ефективност на преобразуване: 96% (най-висока)
Честота на превключване: 340KHz.
Изходна пулсация: 30mV (без товар)
Регулиране на натоварването: ± 0,5%
Регулиране на напрежението: ± 2,5%
Работна температура: Индустриална (-40 ℃ ~ + 85 ℃)
Защита от късо съединение: Не (Моля, не късо съединение)
Входна обратна защита: Не (не може да бъде обърната)
Размери: приблизително 17 mm * 11 mm * 3.8 mm (L * W * H) /17*11* 3.8 Мини дъска за вечеря
ЗАБЕЛЕЖКА: Това не може да се използва за увеличаване на напрежението. Изходното напрежение винаги е по-малко от входното!
  • Публикации: 393
« Отговор #2998 -: 18 Октомври 2020, 00:44:52 »
Цитат на: toniemi link=topic=268.msg119875#msg119875 date=1602969220
Гледаш mp2307 /17v/  може би?
Този MP1584EN
https://www.aliexpress.com/item/33009306881.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.61d8521cbVtSJl&algo_pvid=8d3b01b1-d0bb-47a6-ac7c-a7f61a9a4b42&algo_expid=8d3b01b1-d0bb-47a6-ac7c-a7f61a9a4b42-1&btsid=0bb0622e16029707910515469e0866&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
/4.5V-28V Input 3A/ има според мен защита, защото този диод на входа няма да пусне обратно напрежение-ss34-3A,40V.
 ПП.Мислех че и ламинатката си взел от алиекспресс, затова ти предложих този пазар:
 https://www.aliexpress.com/item/1005001280871204.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5bf0623eHFvFFE&algo_pvid=1de72916-cc42-443b-a232-84d1e51b1a24&algo_expid=1de72916-cc42-443b-a232-84d1e51b1a24-2&btsid=0bb0623b16029677399773193e0566&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  • Публикации: 4832
« Отговор #2999 -: 18 Октомври 2020, 00:58:26 »
Гледах различни платки ,на едни има + и - на входа и изхода,на други има само на изхода,трябва да купя явно от вторите?
Локомотивите ги купих от ибей!
Защо имат по 4 места за запояване на входа и изхода?
« Последна редакция: 18 Октомври 2020, 01:02:31 от toniemi »
